Elron pistikupesast särts
Lugemata postitus Postitas Ihrf »
Teab keegi kas seal rvk-d olemas? Või õnnestys tal saada a) vähem kui 30ma
b) kummikud jalas ja näppis L ja N korraga?
Re: Elron pistikupesast särts
Võibolla sai kereühenduse pesa maanduse klemmi küljest.
Lugemata postitus Postitas dfh »
a. seisis kuivad jalanõud jalas plastmassist põranda peal ja pistis näpud L ja N korraga. siis RVK ei tee midagi.
b. hoidis käega metallist istmeosast kinni ja näppis L. siis peaks RVK toimima.
rongid vist sveitsis ehitatud, imelik oleks kui seal RVKd puuduvad.
kirjuta see teooria vähe täpsemalt lahti.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
- On tänanud: 396 korda
- On tänatud: 432 korda
See ongi staatilise elektri laeng.Urmas kirjutas: 26 Mär 2017, 09:35 Ise olen tihtilugu peale pikemat või lühemat sõitu autoga saanud selliseid nätakaid autost välja astudes või poe metallist ukselingist kinni võttes, mille peale väike laps hakkaks kindlasti nutma.
Seda laengut saab inimene korjata ka põrandal kõndides.
Põrandal liugu lastes või jalgu "järgi vedades" korjab laengut eriti hästi.
Laeng kogumine sõltub põrandakattest ja selle hooldusmaterjalist.
Vanasti oli koolipoiste lemmiktegevus põrandalt staatilist korjata ja üksteisele särtsu anda.
Seda saab kindlasti korjata ka plasttoolil niheledes.
- On tänatud: 323 korda
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
Ma ei võta asja osas mingit seisukohta, lihtsalt oletan selle info põhjal mis kättesaadav on. Pilt ülteks asja kohta kõik, paraku seda mingil põhjusel ei ole. On ainult segased üksteisele vastukäivad ütlused.
http://kasulik.delfi.ee/news/uudised/lu ... d=77661468
Päris kõik ikka tagasi ei lähe. Kui inimese takistus on arvestuslikult 1000 oomi, siis keha toimib nagu tarbija ja jätab midagi endasse. Lapse higised käed ja õrnem nahk on ehk vähem, nii et selle 30mA peaks hästi ületama.siimsusi kirjutas: 29 Mär 2017, 00:26Täpselt nii ongi. Kõik mis L -st välja tuleb, läheb ühest näpust sisse ja teisest näpust N kaudu välja (tegelikult küll vahetab veel suunda ka 50 korda sekundis). Kadusid ei ole ja RVK ei rakendu. Eeldus on, et oled ise maast täielikult isoleeritud (kuivad jalanõud, plastmasspõrand jne).
Misasja? Päris jama ei maksaks ikka ka kirjutada.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Huvitav, miks RVK siis siis näiteks veekeedukannule ei reageeri, seal ju vool veel suurem?
Antud juhul võis katkine pistikupesa tähendada mida iganes. Kui pistiku pesa maandusklemmist staatilist saada siis loomulikult on esimene mõte, et äkki vale klemm on voolu all või midagi on katki, ning rongi personalil polnudki muud valikut kui pistik ära isoleerida. Oli ta tõesti mehaaniliselt katki või mitte, seda siit paraku välja ei loe.
Külaline kirjutas: 29 Mär 2017, 12:03 Sellele artiklile viitava lingi oleks võinud kohe algusesse panna, oleks oletamine ära jäänud.
Vot see on juba õige jutt. Oskad ehk täpsustada kui suur või väike see tarbija peab olema mille puhul jääb kõik tarbijasse ?
See on juba midagi uut elektri teoorias!!
Isegi aku laadimisel, kus toimub energia salvestamine ka reaalselt, on sisenev ja väljuv vool võrdsed!!
Lugemata postitus Postitas kakoi vadim »
Mõni suur isemõtleja ei saa ikka enne lõpetada, kui ennast päris narriks teeb.
Lugemata postitus Postitas eltr »
