vesipõrandakütte boileri võimsus?
Lugemata postitus Postitas kodila »
Re: vesipõrandakütte boileri võimsus?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
- On tänatud: 11 korda
Samas on see päris hea häkk ajutiseks püranda soojas hoidmiseks, kui näiteks põrand on valatud, kuid põhikütteseadet ei ole veel ostetud (õhk-vesi, veesärgiga pellet vms) .
Niiet miks mitte?
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 16 korda
Teadmata milleks sellist lahendust vaja on ning kui soojapidev hoone on, siis täpsemat infot on raske anda.
Aga tean, et nii mõnigi on kasutanud antud lahendust ennem uhke küttesüsteemi rajamist, et pääseda puhuritest, mis tolmu keerutavad. Sellise lahenduse puhul kui hoida ainult +5...+10 sees, siis elektri kulu ei tohiks tappev olla.
https://torujyri.ee/et/63-akupaagid
Milleks sellisel juhul akupaaki vaja on?kodila kirjutas: 06 Apr 2017, 17:03 Selgitan olukorda. Maamaja. olen seal mai-september. Paekivi seintega endisele lauda osale tegin kõigi nõuete järgi vesipõrandakütte süsteemi. Tahan osta päikesepaneele mille elektriga soojendada vett mis omakorda soojendab konverteri vahendusel põrandakütte süsteemi. tegelikult on vaja temperatuuri suht vähe tõsta. sel perioodil õues 16-20 C Toas tahaks stabiilselt 22-23. Ilma kütmata on ruum ebamugavalt rõske.
Betoonpõranda soojuse salvestuse maht on suurem kui mõnesaja liitrisel paagil.
Pane küttekeha torusse ja tsirk.pumbaga otse põrandasse ja termostaat juhtima.
Inverterist võtad juhtsignaali, et kui päike paistma hakkab siis lülitab nii küttekeha kui ka pumba sisse.
Vedeliku maht väiksem ja saad antifriisi (talv) kasutada. Kevadel, kui lumi sulanud on hakkab ise ruumi soojemaks kütma.
(Tegelikult pole ka "kallist" inverterit vaja, saab ka odavamalt teha.)
Pane küttekeha torusse. Mis selle toru all on mõeldud?
Kindlasti pakub huvi ka see osa (Tegelikult pole ka "kallist" inverterit vaja, saab ka odavamalt teha.)
On vaja paraja suurusega toru kuhu mahub küttekeha sisse. Otstesse vajalikud jubinad on ka müügil ja tekitad elektrikatla: https://www.google.ee/search?q=elektrik ... 24&dpr=1.5kodila kirjutas: 08 Apr 2017, 22:38 Tänan kaasa mõtlemast.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Soovitaks kasutada soojavee paneele , nende kasutegurkodila kirjutas: 08 Apr 2017, 22:38 Tänan kaasa mõtlemast.
on ca 4 korda suurem kui elektripaneelidel näiteks 2 m2
paneel suudab päikselise ilmaga arendada kuni 1,4kW võimsust
sama pinnaga elektripaneel ainult 300 W, akupaagi valik oleks järgmine - iga 2m2 päikesepaneeli pinna kohta vähemalt 100L vett akupaagis.
Lisainfot ka www.akromex.com ja meilile info@akromex.com
Lugemata postitus Postitas deebet »
Aitäh selgitamast, kasulik info. Jagan kohe tuttavale, kes uuris sama asja kohta kuu aega tagasi...Külaline kirjutas: 07 Apr 2017, 02:18Milleks sellisel juhul akupaaki vaja on?kodila kirjutas: 06 Apr 2017, 17:03 Selgitan olukorda. Maamaja. olen seal mai-september. Paekivi seintega endisele lauda osale tegin kõigi nõuete järgi vesipõrandakütte süsteemi. Tahan osta päikesepaneele mille elektriga soojendada vett mis omakorda soojendab konverteri vahendusel põrandakütte süsteemi. tegelikult on vaja temperatuuri suht vähe tõsta. sel perioodil õues 16-20 C Toas tahaks stabiilselt 22-23. Ilma kütmata on ruum ebamugavalt rõske.
Kui suvel elamise põranda nii kuumaks kütad, nagu "spetsialistid" eeldavad siis Sa ei taha ise selles ruumis olla.kodila kirjutas: 23 Apr 2017, 21:10 sellise süsteemiga ei ole põrand stabiilselt soe, öösel jahtub maha ja pilvise ilmaga ka ilmselt ei küte. Ühed kütte spetsialistid selgitasid, et kui betoonpõrandas liiga paju temperatuur kõigub võib betoon praguneda ja küttetorud katki minna???? Ma ei tunne värki, ei tea mida teha.
Suvel, kui väljas ka soe, oled ju ise ka aru saanud et energiatarve on suht väike.
Kui elektriga küttes kütta põrandat 5 tunni jooksul 2kW võimsusega on "ehmatus" põrandale tunduvalt väiksem kui 20kW katlaga 1 tunniga äkiline laks anda.
Selles ongi "asja ilu" et talvel läbikülmunud elamine (kivimüürid) hakkavad soojenema tasapisi, vastavalt kevade arenguga, ja kui ise suvitama jõuad on ruum elamiskõlbulik. Vaevalt on mõistlik kivist suvila kiviseinu talvläbi kütta.
(Möödunud "soojal" talvel mõõtsin kütmata maakividest hoones -5C).
