suvila soojustamine
roosaakutrell
suvila soojustamine
Lugemata postitus Postitas roosaakutrell »
Plaanis suvila paremini soojustada.
1. Praegune sein väljast sisse: voodrilaud, tuulutusliist, tuuletökkeplaat, 22 mm horisontaallaudis, 100 mm saepuru/linaluu, 22 mm horisontaallaudis, ûlejäänud sisemised veneaegsed kihid eemaldatud. Väljast vötsin kuni saepuruni lahti, saepuru asemele 100-ne kivivill aga kuna postide vahed pole 600-se sammuga, siis kas oleks parem lûûa väljast lauad tagasi pääle, panna edasi lisasoojustuskihi prussid (ilmselt panen 150X50) 600- se sammuga (just tuuletökkeplaadi pärast) vertikaalselt (siis kui laud all on lisakinnituseks pinda rohkem) vöi siis lauda tagasi mitte lûûa ja panna prussid 600-se sammuga horisontaalselt? (kinnituskohateks siis oleks olemasolevad vertikaalsed postid). Nurkadesse loomulikult ka vertikaalsed prussid. Siis läheks ka tuuletökkeplaat horisontaali, et plaadi kûlgmised ûhenduskohad jääks prussidele, mille pääle horisontaalis laud ja selle pääle vertikaalis laud tuulutusvahe jaoks (mis siis jäigastaks ka prusse omavahel). Lûhemates seintes ulatuks tuuletökkeplaadi otsad nurkadeni, pikemates seintes paneks otste ûhenduskohtadesse kah vert. prussijupid alla ja lauaga päältpoolt ka kinni. Endise välimise lauakihi uuesti tagasilöömises villakihtide vahele kahtlen, kuna laudade vahel ikka vahesid ja siis ka 100+150 villakihid ei saaks tihededalt ûksteise peale. Tuuletökkekangast ei kasutaks, eks tuuletökkeplaat ole ka lisasoojustuskihiks. Arvamused?
2. Olen palju uurinud ka siinseid postitusi aurutökke jne kohta, kuna ma oma vana asja ûmber tehes asja nagunii aurutihedaks ei saaks, siis kas kihid seest välja OSB (OSB-l seespool presspapp seinapaneelid), ehituspapp, 22 laud, 100 +150 vill (Superrock), 20 Rockwooli tuuletökkplaat, 22- 25 tuulutusvahe ja välimine voodrilaud. Kas selliselt kihid on ka niiskusresiimide kohapäält ok vöi peaks välja- sisse miskit lisama, vöi hoopis ära jätma (OSB)? Osad ruumid on endisel omanikul seestpoolt varem tehtud, OSB-d ei ole, on laudisel kips. Ja kas OSB-le peaks sisemise viimistlusplaadi alla ka roovi panema, mis jätaks väikse öhuvahe OSB ja viimistluspaneeli vahele? (sissepoole OSB pinnale hakkab ikkagi mingit niiskust tekkima?...)
3. Lae soojustamine oleks eraldi teema, just niiskustökke kohapäält, kaldus lamekatus, pääl törvapapilaadne kate laudisel, puhumisvilla saaks lae ja katuse vahele lasta, jätaks ka tuuldumisvahe aga kuidas lahendada niiskutökke kihid kui ei katust (ega ehk ka lage) lahti ei vöta- sissepoole ka OSB vöi veel miskit? Möni asjalik insener Vöru vöi Pölvamaal vöib endast märku anda, kutsuks lausa kohapääle. (kahjuks ei mäleta selle "asukoht Pölva lähedal" kasutaja nime keda siin kunagi silmasin).
Asjalikele meestele tänud ette! :-) :wave:
On tänatud: 331 korda
Re: suvila soojustamine
Kui paksu soojustused paned sõltub kas elad suvilas aastaringi või mitte.
Kui aastaringi siis tasuks väljapakutust maksimum teha. Kui mitte siis tee nii paks kui ise heaks arvad.
Lae soojustusega lihtne -all on tõrvapapp sisult sama mis aurutõke, edasi paned niipalju kui heaks arvad (rusikareegel on 1,5 seina soojustuse paksusest). Peale võid laotada tuuletõkke kui peal puhub tuul.
roosaakutrell
Tänks Kalvis! Soojustuse paksusega jään vähemalt 25 juurde, selles polegi kûsimust, tulevikus ehk hää ka aastaringi olla... Päämine- kas lisasoojustuse jaoks konstruktsioon selliselt nn horisontaali panduna (ja mis päämine- ilma endise saepurust väljapoole jäänd lauakihi tagasi löömiseta) on ok? (selliselt jookseks prussid algse seina postide kûlge kinnitamise möttes ja tuuletökkeplaadi liitekohtade möttes paremini kui vertikaali panduna)
Laega siiski veel kûsitavusi- törvapapilaadne on köige välimine kiht- katusekate siis (sääl kus tavaliselt plekk), puhumisvilla lasen laepääle 30-35 cm (ûhes seinas välimises servas kûll ei saa nii paksult, kuna katus tuleb vastu aga see siis on lihtsalt nii nagu on) aga kas lae sisepinnale oleks ka miskit aurutökkeks vaja (ilmselt OSB panen niikuinii), vöi siis laelaudadele laua- villa vahele? (ehituspapp seal on). Tuuletökkeks puhumisvilla pääle (jättes ka katuse- villa vahele öhuvahe) laotaks tuuletökkekanga? See on hää möte, plaati ju nii villa vajutama ei tohiks panna, sarikate kûlge roovidega seda ehitama ei pääse aga kangast saaks ka igast klammerdamismoodustega pingutada ja sarikate kûlgegi kinnitada..)
Üldiselt on norm soojustus 300 mm, 200 oleks minimaalne (need kel rahakotiraua käsi väriseb) ja üle 300 mm on priiskamine.
Soojustuse tüüpmaterjal on siis vill või vahtplast. Kui keegi kasutab aerocit või kivi siis mina olen taandanud nende arvud villa peale. Näiteks 300 mm on samaväärne ka meetripaksune sein saepuru või siis 200 mm aerocit + 200 mm vahtplasti.
Seintele olen aurutõkke pannud kui saab. Kõige rohkem on tast kasu kui paned villa seina, kaude aitab ta tugeva tuulega villa läbipuhumist takistada. Kuid olen ka panemata jätnud (tavaliselt kivisein, eriti kui kips läheb seguga vastu kivi)
