Keraamiline plaat kipsil niiskuskindlad kruvikinnitused?
Kuidas kipsile plaaditud dušinurgas kruvikinnitused niiskuskindlaks tihendada?
Tegemist 2005 aastal ehitatud kortermajaga, milles kahekordse kipsi peal keraamiline plaat.
Võimalik, et tegemist on spetsiaalse niiskuskindla kipsiga, kuid vaja oleks kinnitada dušialusele toetuv klaas (800x2000mm) pikemat serva pidi seinale ja ülevalt ristpulgaga teisele seinale. Ainult silikoon kruvideta kinnituseks vist ei piisa.
Kipsikruvi aukude juures teeb muret hilisemad võimalikud niiskuskahjustused.
Kas on olemas spetsiaalselt selleks otstarbeks niiskuskindlalt paigaldatavaid tüübleid?
Varem oli ruumis vann.
Re: Keraamiline plaat kipsil niiskuskindlad kruvikinnitused?
Milliseid tüübleid peaks antud juhul üldse kasutama?
Kuna sein saab liikuda ainul külgsuunas, siis võiks olla sobiv ka tavaline kapron tüübel.
Kipsitüüblid on veidi kobakamad, samuti ei pruugi alati ka silikoon tüüblisse soovitud efekti anda.
Ehitus täite- ja sideainete puhul on vajalik miinimum ruumala või kihi pakus, alla selle ei ei pruugi soovitud struktuuri moodustuda.
Samuti kruvi silikooni keerates materjal võib muuta hõõrdumisel omadusi - St silikoon ei pruugi jääda keermesse niiskuskindlalt. Ilmselt kõige efektiivsem on siiski see osa silikoon mis jääb kruvipea peale.
Tulemus sõltub paljudest teguritest ning kogemusteta võib silikoon olla lihtsalt enesepettus.
silikoonikunn
Postitus Postitas silikoonikunn »
Sa ajad liiga tarka juttu poiss. Targem kui sa oled.
Kui sa selle asja ära teeks, siis sa näeksid, et törts silikooni tüübli sisse, või jah, õigemini öeldes tüübli välimisse osasse pressib ennast lõpuks kruvipea ja seina-tüübli vahele ja moodustab suhteliselt veekindla ühenduse. Mis kuradi kruvipea pealne silikoon?
Pluss sa võiks nii targana teada, et ka plaat ja vuuk lasevad niiskust-vett läbi. Aga moepärast võid muidugi kruvipead kõvasti üle plötserdada silikooniga ja siis dushi all käies tarkasid raamatuid lugeda ja valju häälega tsiteerida.
Mingeid ehitusinseneri raamatuid ma mõtlesin ikka eks.
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Kuidas seda nüüd nimetada? Koonerdamine pole kokkuhoid? Kes keelab lasta silikooni väike törts rohkem, et silikooni jääks kruvi krae alla? Nii peaks nagu olema tagatud augu hermeetilisus.orgaanik kirjutas: 06 Apr 2017, 23:20 Samuti kruvi silikooni keerates materjal võib muuta hõõrdumisel omadusi - St silikoon ei pruugi jääda keermesse niiskuskindlalt.
Silikooni ainuke efekt kruvipea peal on see, et kui ei ole kasutatud roostevabu kruve, ei lähe nii kähku roostetama.orgaanik kirjutas: 06 Apr 2017, 23:20 Ilmselt kõige efektiivsem on siiski see osa silikoon mis jääb kruvipea peale.
Ehitajale on kõik lihtne, asi peab kinni jääma enne palgapäeva ja sellega on teema lõpetatud.silikoonikunn kirjutas: 07 Apr 2017, 20:39 Kui sa selle asja ära teeks, siis sa näeksid, et törts silikooni tüübli sisse, või jah, õigemini öeldes tüübli välimisse osasse pressib ennast lõpuks kruvipea ja seina-tüübli vahele ja moodustab suhteliselt veekindla ühenduse. Mis kuradi kruvipea pealne silikoon?
Kõik ei ole aga keemias ja füüsikas nii lihtne kui näib.
Tegelikult jaguneb küsimus alateemadeks. Pinnapealne niiskus ehk silikoon mis jääb seina peale, kruvi pea alla ja vahele vms. ning keemilised, galvaanilised ja termoprotsessid metallkruvi ja kipsi vahel.
Antud teemas peamine risk võimalik kodensniiskus, mis tekib kruvi ja kipsi vahele. Tulemuseks võib olla kipsi konstruktsiooni kahjustus ja hallitus.
Kinnitusvahendite tootjatel on selleks väga täpsed spetsifikatsioonid.
Paraku jääb aga ilmselt aegade lõpuni ehitajate pealiskaudsus, küündimatus või hoolimatus hilisemate probleemide peamiseks põhjuseks.
Olen näinud nii korriosiooni kui ka niiskuskahjustusi detailides, kus neid esmapilgul olema ei peaks.
PS. Minu postitus eelnes täiesti juhuslikult Äripäeva artiklile 07.04.2017 "Mida peab teadma kinnitusvahendi ostmisel", kommenteerib ITW müügijuht. Teemaks algajale ehitajale täiesti ootamatud reaktsioonid metallide ja puidu vahel.
silikoonikunn
Mida sa ajad...palgapäeva ja ehitaja...
Ehitaja on ehitanud palju uusi vannitubasid mis kestavad ja lahti võtnud palju vanasid vannitubasid.
Peab ikka olema pandud väga lohakalt see tüübel+kruvi, kust otseselt pressib survega või voolav vesi konstruktsioonidesse. Sulle räägitakse korralikust tüüblist silikooniga + tegelikult oleks viisakas dushisein silikooniga panna keraamilise plaadi külge. Mingid plaadikohad on alati natuke kõrgemad madalamad ja kruvi on antud kohas rohkem dushiseinte esialgseks fikseerimiseks silikooni jaoks.
Ja mulle tundus, et sa ütlesid, et silikoon võib halvendada kruvi püsimist tüüblis või põhjustada mingeid reaktsioone? Kruvi lõikab ennast tüüblisse ja silikoon kui seal midagi teebki, siis mitte halvemaks.
Pigem soovitan sul minna ja uurida, ega sul plokikaane remonti autol ei tehtud silikooniga, vot see on natuke vale kasutusviis, kuid siiski toimiv.
Kontrolli parem vuukimise, hüdroisolatsiooni, veekraanide läbiviikude tihendust, trapi kvaliteeti ja ära mängi tarka 4 lühikese kruvigajunniga, mis on silikooniga veekindlamad kui kõik muu su vannitoas.
fgh
Postitus Postitas fgh »
Kõigi veetõkkesüsteemide tootjate juhend on eelnevalt kirjeldatud. Puurida auk,puhastada tolmust, täita liimmastiksi või sanitaarsilikooniga, asetada paigale tüübel nõnda, et krae all ja tööbli vahelt pressiks välja mastiks, täita tüübel mastiksiga ning paigaldada kruvi ja kinnitatav detail. Ei ole lubatud kasutada põrandatel sellist viisi.
Surveliste veetõkkesüsteemide jaoks on teised viisid ja kinnitusi enamasti välditakse. Kui väga soov, siis võite kombineerida kinnitust butüül tihendite, lintidega membraanis vms. Mastiksi lahendus on end tõestanud praeguste süsteemidega, mille garantii lubatud 25 aastat.
Andke head nõu (konkreetne toode/link) millega saaks käterätikuivati seina. Sein koosneb kipsplaat, plaadisegu ja plaat. Kaasas olnud tavalised 8mm tüüblid hoidma ei jää.
Proovi kipsplaadi ankrut(tõmbab seina taga rosetiks) või õõnespaneelide mõeldud nailontüübleid(tõmbab seina taga sõlme sisse). Vinged mõlemad.JannoRa kirjutas: 14 Nov 2023, 17:41 Andke head nõu (konkreetne toode/link) millega saaks käterätikuivati seina. Sein koosneb kipsplaat, plaadisegu ja plaat. Kaasas olnud tavalised 8mm tüüblid hoidma ei jää.
https://hammerjack.eu/tooted/kinnitusva ... 80-k765037
https://www.essve.com/et/tooted/betooni ... uubel-gxl/
