Pinglagi vs Kipslagi
Vecta
Lugemata postitus Postitas Vecta »
15m2 pinglae paigaldus võtab aega paar tundi ja selle käigus ei teki ehitusprahti. Sama suure kipslae paigaldus võtab aega umbes 4 päeva (koos pahteldamise, lihvimise ja värvimisega) Lisaks tuleb kipslae paigaldusel juurde arvestada terve päeva koristustöid.
Pinglae paigaldusel ei pea ruume esemetset tühjaks tõstma. Kipslae paigaldusel peab ruumist kindlasti eemaldama kõik pehmemööbli ja muu mööbli mis ei tohi pahtlitolmu ja värviga kokku saada.
Pinglae kaal 1m2 on 240g, kipslael umbes 12kg.
Pinglagi on veekindel, kipslagi vajab täiendavat töötlemist niiskuskindluse saavutamiseks, kipslagi ei ole veekindel.
Pinglae pinge taluvus 1m2 on üle 100kg/m2. Kipslae pinge taluvus 10kg/m2.
Pinglaele ei teki kunagi pragusid ja paari tunniga saab ideaalselt sirge lae. Kipslage peab eelnevalt palju pahteldama ja lihvima kuid mitte alati ei ole tulemuseks ideaalselt sirge lagi ning ajapikku võivad kipslakke praod tekkida. Sellisel juhul peab kipsage jälle renoveerima hakkama.
Pinglaega on võimalik luua ka valguslage, kipslaega mitte.
Soovides värvilist lage, siis on see võimalik nii pinglaega kui ka kipslaega, kuid kui aja möödudes värviline lagi ära tüütab, siis on pinglage kergem vahetada kui näiteks kipsi üle värvima hakata.
Rohkem infot leiate http://www.lagi.ee
Vecta
Re: Pinglagi vs Kipslagi
Vectadesign
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Vectadesign »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Vecta kirjutas:Vecta Design pinglae eluiga on 20+ aastat ja garantii laele on 10aastat. Kipslaele ei anta rohkem kui 2 aastat garantiid ja seda peab iga 5 aasta tagant üle värvima...
Võtsin selle tsitaadi kõrvalteemast.
Näiteks NCS värvikaartide järgi on olemas 1950 erinevat värvitooni ja saab lage üle värvida kasvõi iga kahe nädala tagant.Vectadesign kirjutas:... Vecta Design tootevalikus on üle 100 erineva värvitooni vastates ka kõige nõudlikumale soovile....
Lõpetuseks kiidaks kah, nendel pinglagedel on väga omanäolisi lahendusi. Mulle meeldib.
arno14
- On tänatud: 9 korda
Oskab keeegi soovitada peale reklaamijutu, mis on mõistlikum?
Ufonaut22
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Taksojuht
Lugemata postitus Postitas Taksojuht »
Ei promo, aga mõnel firmal on hind alates 30€/m2. Mõnel on kodukal kirjas, et "Meie hinnad on tootjatehase hinnad" ja võta nüüd kinni, et palju m2 maksab. Tuleb vist tootjatehasesse helistada ja järgi uurida.Taksojuht kirjutas:no pange siis hinnatase ka kirja, kui juba promomiseks läks. On selline sakste värk ainult või jõuavad ausad inimesed endale ka lubada?
Efka82
Lugemata postitus Postitas Efka82 »
clondike
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Efka82 kirjutas: Lõpuks ma tänu sellele pinglage ei pannudki. Niiet kiiduavalduste saatel ärge unustage küsida negatiivseid omadusi ka, mis on päris määravad.
Näh, kõige põnevama koha peal lõppeb jutt ära
Mul on esikus pinglagi,väga kena ja soliidne.Aga nüüd on suuremat sorti jama osaliselt mitte põlevate LED ribadega.Tuleb vist läheneda läbi pööningu.clondike kirjutas:aga üldise info mõttes oleks hariv teada negatiivseid külgi.
Enne kui pööningut hakkad lammutamaKülaline kirjutas:Mul on esikus pinglagi,väga kena ja soliidne.Aga nüüd on suuremat sorti jama osaliselt mitte põlevate LED ribadega.Tuleb vist läheneda läbi pööningu.
Pinglae hais
Lugemata postitus Postitas Pinglae hais »
Tee aknad lahti ja lase hais välja.
teadmameeskond
Lugemata postitus Postitas teadmameeskond »
Mul oli pinglagi siis kui see Eestisse jõudis, kallis uuenduslik toode, väga rahul, lõhna ei tundnud.
Aga teemast mööda hakata minema, siis soovitan:
- ninaklamber, saab ujumistarvete poest
- aken lahti, saab oma kodust
- lõhna pritsida (mylook, stockmann jne)
- ignoreerida lõhna
- panna mingi tugevama lõhnaga asi (viiruk, koerajunn) lõhnava lae alla, siis tundub, et lagi ei lõhna
- hävitada pinglagi ja nuusutada lähedalt pahtli ja värviaroome ja nautida pragusid, mis tekivad
Varem või hiljem hais kaob. Kuigi jah, mul on olnud mingid hiina jalanõud, mis jäidki haisema.
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
teadmameeskond
Seda tule räägi siis, kui su laps joob puhast vett, ei söö suhkrut-krõpse-saiakesi, ei kasuta nutitelefoni-wifit päevas 5 tundi ja ei istu küürakil koolilaua taga, mis on lakitud või töödeldud mingi keemiaga.mkubi kirjutas: 09 Apr 2017, 14:50 Hais ei pruugi kaduda ning sellises ruumis lapsi kasvatada pole soovituslik.
Sa tead, et paljud riidevärvid imbuvad läbi naha ja on päris...päris kahjulikud? Nagu ka mõned pealtnäha toredad mänguasjad, mida sa katsud?
Ja et orbiti nätsus on aspartaam ja coca colas on supilusikatäis valget surma?
Kuradi tarkurid on viimasel ajal välja tulnud, ja samas tuleb ka tõesti tõdeda, et kindlasti tehakse neid pinglagesid mingist viimasest s....st, aga siis ostke mitte haisev ja tiba kallim kraam, jääte rahule.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
