Postitus Postitas Külaline »
Kui saaja on eraisik, kas tema läheb seda ostu siis kuhugi deklareeerima ja käibemaksu maksmal ??
				kolv1k
Postitus Postitas kolv1k »
Üldiselt peaks olema nii, et mujalt riigis tellides ei ole sul ERAISIKUNA enda käibemaksukohuslase numbrit kuskilt võtta - seega tehakse see arve KOOS müüja riigi käibemaksuga. Paljudes online tellimiskeskustes on sellekohased märkused eraldi välja toodud - kus rohkem esiletooduna, kus vähem.
JURIIDILISE isikuna peaks asi toimuma sedasi, et saad arve ilma käibemaksuta, kui esitad müüjale ettevõtte käibemaksukohuslase numbri, või kui tuleb arve millegipärast koos müüjariigi käibemaksuga, siis saad läbi Eesti Maksu- ja Tolliameti käibemaksu sellelt arvelt tagasi taotleda. See võtab muidugi pisut aega, ja eks esimene kord on vähe segasem ka. Samas pakuvad ka nii mõnedki firmad teenust, kus sellist teenust osutatakse - kui arveid tuleb rohkem ja/või regulaarselt võib aja kokkuhoid olla väärtuslikum kui teenustasuna "kaotatud" raha.
Juriidilise isiku puhul ongi oluline see, et ettevõtlusega seotud kuludelt saab käibemaksu tagasi küsida, seega deklareerides 0-käibemaksuga välisriigi arvel olevat kaupa sa niiöelda oledki saanud käibemaksu "tagasi" - sa lihtsalt ei maksnud seda. Kaupa müües maksad müügikäibemaksu ära ja asi vask.
				kolv1k
Kui sa ostad ettevõtjana 833,33+km eest kuus ja müüd 1666,66+km eest kuus, siis juhul kui sa ostukäibemaksu deklareerimise ajal tagasi ei küsiks, maksaksid käibemaksu riigile ~333,33, mitte ~166,66 mille saaksid siis kui ostukäibemaksu tagasi küsiksid ja maksma peaksid nende vahe (~333,33-~166,66=>~166,66).
Ehk käibedeklaratsiooni õieti täites ja majandustehinguid õieti kajastades küsid sa käibemaksu tagasi kogu aeg -
tahad siis või mitte, vähemalt nende perioodide eest kui sul on käibemaksuga maksustatud kuluarveid.
http://en.secondsol.de/handelsplatz/mar ... 2,LIST.htm
palju ei viitsinud sirvida, aga odavamad paneelid tulid 31 senti/Wp + km
paar tuhat euri ja nokitseda tahtmist ja saad süsteemi 50 s/W püsti.
Võib-olla see ei kesta 25 aastat aga v-olla kestab...
   Paljud isetehtud asjad ei tasu ära... aga ikka parem, kui raha lihtsalt maha juua...
+ shipping. Enamasti odavad seal min kogused 100+Külaline kirjutas: 12 Apr 2017, 17:39 siia teema kõrvale ronis reklaam välja
Eestist saab odavamalt (mõistlike koguseid).
Seda ütles siis kes?
Ja kui paneelid isegi tasuta saab, ei tasu see ära, umbes nii.
				bomž
Postitus Postitas bomž »
juua oskab pea iga mees kellel maks veel vähegi peab. paigaldada neid paneele oskavad aga vähesed ja selle eest peab sageli peale maksma ja peab maksma ka selle eest, et teada saada kas üldse on mõtet nendesse investeerida.
100+ on paras kogus kahe peale võtta näiteks.... Kumbki ainult 12 kWp.Lauri234 kirjutas: 12 Apr 2017, 22:00+ shipping. Enamasti odavad seal min kogused 100+Külaline kirjutas: 12 Apr 2017, 17:39 siia teema kõrvale ronis reklaam välja
Möödaminnes tood ise ära... Ma tean meest, kes sealtkandist kaubikuga tihti mööda sõidab.
Kuidas selle mikrotootmisega oli ? Kas võis panna ühe paigaldise kinnistu kohta või ühe paigaldise liitumise kohta?
Mul maakodu kahe eraldi katastriüksuse peal, mõlemal oma liitumine.
Juhtmed kipuvad pikaks jääma kui vahemaa tuleb üle 150 meetri.
Ping
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uu ... d=77916378
Aina ehitavad, kuigi mõne arvates majanduslikult täiesti hullumeelne idee
				solnuška
Postitus Postitas solnuška »
Kas see on vaid kuulujutt või teab keegi lähemalt rääkida?
Mis aitaks seda ohtu vähendada?
Ma paneks muidu kah oma maakoju kasvõi 15 kWp täiskomplekti üles, aga enamusest aastast ei ole seal kedagi kohal.
See juba aastaid tagasi nii meil kui mujal maailmas probleemiks (vaata ajakirjandusest).
Neid on lahkunud nii maapinnalt kui ka katuselt.
Selle vastu, et paneelid või inverter igavusest jalutama ei läheks, on olemas erinevad abinõud.
viewtopic.php?f=24&t=57854&hilit=ping
				Toivo19
Postitus Postitas Toivo19 »
Oled hiidlastest imelikul arvamusel: neil on MTÜ Hiiu Tuul kes käib riigi vastu kohut, et tuuleparki ei tuleks. Kas nad on solarfirmade käsilased? Tuulefirma pakub hiidlastele 500000-800000 € aastas aga mõningad tegelased käivad selle vastu käivad kohut.Kalvis kirjutas: 01 Apr 2017, 14:20 Tuuleenergia on soodsa asukohaga eestis isetasuv, st. kui puuduks taastuvenergia toetus, oleks süsteem isetasuv. Kuid tänu taastuvenergia toetusele on võimalik tuulega ratsa rikkaks saada. Seepärast tuuleärikad üksteist ei salligi ja Tootsi tuulepark on ilmekas näide. Kõige olulisem on ikkagi KOV-dele katuseraha maksta (Hiiumaal jäeti maksmata), muidu jäädki kohtuuksi kulutama.
Päikesenergia oli Portugali uurimuse järgi 4 korda kallim kui tuul ja ilma riigiabita ei ole tasuv. Aga kui saab küüned riigi toetusele taha siis on "tasuv". Sama eestis. Saksast ärme räägi, seal on riik vägagi helde käega.
				jaguar 3
Postitus Postitas jaguar 3 »
kui veidi lapata selle kallal
https://www.suntrol-portal.com/en/plant/search/browse
siis on näha, et ka Eesti lõikes on vati tootlused erinevad, aastad erinevad üksteisest jne.
Aga üldine trend on, et Loode-Eestis toodab rohkem kui Kagu-Eestis ja need tootlused on praktikas suuremad kui kuskil kesk-Saksamaal.
Küll aga võib kindel olla, et meil ei saa talvekuudel (novembrist veebruarini) midagi millest ka praktilist kasu oleks, sakslased/belglased samal ajal aga midagi saavad - arvatavasti piisavalt, et oma soojuspumbad enam-vähem ära toita, seda enam, et neil samal ajal soojem ilm õues ja seetõttu pumba energiatarve ka väiksem kui meil.
Omaette teema on muidugi ka see, et kas mitte saksas muundurid suvel ise tootmist vähendama ei hakka, kui energiat ülearu ja sagedus tõuseb ??
Meie sagedus on vene sagedus ja meie tootmine seda kõigutada ei suuda...
Kuidas see asjaolu muunduri sätete poole pealt välja näeb?
Ava alajaotus "kiirgusvoog" ja avaneb graafik W/m2 (watti ruutmeetri kohta).
Arhiivist saab ajalugu vaadata.
5,5kWp vs. 3,5kWp siis praeguse seisuga tootnud:
jan. 83 vs. 40
feb. 94 vs. 154
mar. 219 vs. 314
apr. 202 vs. 390
Minul muidugi trackib üks asi, teine asi ilm võib ka erineda muidugi. Aga no et nii palju erineb?
