Odav järkamissaag
Odav järkamissaag
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kindlasti on seda teemat siin varem korduvalt lahatud, kuid mida arvata sellistest konkreetsetest saagidest, nagu siin linkidel? Kas keegi on proovinud või omab?
https://osta-ee.postimees.ee/index.php? ... rc=desktop
https://osta-ee.postimees.ee/jarkamissa ... src=search
https://osta-ee.postimees.ee/jarkamissa ... rc=similar
https://osta-ee.postimees.ee/nurgasaag- ... src=search
Hetkel olen kahe vahel:
1. Raider, millel on 255mm ketta jaoks 2100W. Seda on rohkem, kui mõndel kuulsamatel brändidel.
2. Hecht 818, millel on 210mm ketta puhul 1800W. Kah väga hea võimsus selle mõõdu jaoks.
Kasutust leiaks koduses majapidamises (aknalauad, voodrilauad, liistud jne). Ei raatsi 300-500 EUR maksta Metabo või Makita eest, kui otseselt leiba ei teeni sellise tööriistaga igapäevaselt.
Mõtlen, et äkki 255mm kettaga on saag (ka profi oma) rohkem kõikuvam ja ebatäpsem, kui 210mm kettaga. samuti saab kogu konstruktsioon rohkem vatti, kui väiksema kettaga. Vaevalt kunagi üldse nii suurt ristlõiget oleks vaja saagida, mis see 255mm võimaldab, aga mine tea.
See Raider on väidetavalt Bulgaarias toodetud, milline sealne kvaliteet on võrreldes Hiinaga, ei tea. Võimalik, et kokku on pandud lihtsalt Bulgaarias, jupid tulevad ikkagi Hiinast. Müüb Vekra. Neil on veel üks huvitav riist minu arust päris odavalt müügis. https://www.vekra.ee/mod_shop_17326d10d ... W-230V_est
360W tundub päris võimas (Jah, ma vaatan võimsust tööriistadel).
Et mida siis arvata selliste odavamate järkamissaagide kohta, kas hind ja kvaliteet on korrelatsioonis võrreldes kallimatega?
fgh
Re: Odav järkamissaag
Tasub ainult siis vaadata kui Teil on korralikud kõrvaklapid selle müra jaoks ja täpsus ei mängi mingit rolli.
Kui üldse vaadata, siis ilma teleskoobita, sest neil on nii karm loks kõigil sees, et mingit viimistlustööd ei tee nendega. Sama lugu on ka odavama otsa brändi toodetega. Teleskoobil on reeglina mitme milline loks sees ilma käivitamata. Käivitamine on nii järsk, et paika pandud nurgad ja sättimised liistul kaovad ning saag tahab sisuliselt saltot teha. Kui võimalus, siis sujuvkäivitus on väga positiivne asi.
Igasugu suvalist laua, prussi jupitamist teevad nad kõik. Pimesi kusagilt osta.ee ei julgeks isegi laua jupitamiseks saagi osta, reaalselt peaksite ikka neid lõtkusid proovima käega, mõni asi on lihtsalt kohutav.
Need võimsuse näitajad ei näita odavfirmadel mitte midagi, kas on üles puhutud või kaovad ülekannetes ära.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Hobikorras saagimiseks on neis kõigis saagi küll ja rohkemgi veel, eriti kui veel kaasas olev saeketas mõne normaalse vastu ära vahetada. Mul on üks Espakist aastaid tagasi ostetud FarToolsi järkamissaag. On olnud ta koguaeg puutöökojas järkamiseks kasutuses ning lisaks on sellega pandud kahe majaseina jagu voodrilauda. Mootoris on kolmas komplekt harjasi, aga muu kestab siiani.
Aga nagu eelpoolkirjutaja mainis, kui on vaja täpset tööd teha, siis on selleks teised riistad.
Lugemata postitus Postitas Mihkus »
Raider on mõnes mõttes väga hea, sest kui ise oskad juppe vahetada siis vahetad ise ära, saadavad uue jupi kui midagi ära laguneb. Nii vähemalt lubati. Ei viitsiks küll 10kg nurgasaagi kuskil vedada. Endal mutrikeeraja ja "profi" trell mis päris mugav juhtmega akutrelli asendus. Ma vaatasin seda sama saagi, et vahetan oma vana Metabo KGS254M välja, sest siinides on loks ikka liiga suureks läinud. Ei tea kuidas teised firmad on aga dewalt loksus veel hullemini ja seda uuena. Neid on ikka igasuguseid, viimistlustöödeks võiks ikka täpne saag olla.
Eriti kui on palju eri mõõdus ja erinurk lõikeid. Teine asi on see, et võiks saada kallutada mõlemale poole, sest kui lõigud nt prusse ja pead neid ise pidevalt paremale vasakule kerama ja tõstma, siis ajab vaikselt harja punaseks küll.
Mina isiklikult valiks Metabo KGS216M-i ja selle Raideri vahel. Metabo on natuke kallim ja väiksem, samas on mugav kaasas vedada ja võibolla kestab kauem. Tahaks ennem tööriista laiali lõhkuda ja põhjalikult uurida ennem kui asja ära ostad. Pärast vaatad mis jama sa ostnud oled ja kakud end kiilaks.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Mõned aastad tagasi laenasin sõbralt mingit tundmatu firma odavat nurgasaagi, et õuele välipeldik ja puukuur ehitada. Too aparaat küll õigustas ennast igati ja täitis eesmärgi. Peale paaritunnist töötamist oskasin juba enam-vähem ka loksumiste ja lõtkudega arvestada ning vahest mõni millimeeter eksimust puukuuri ehitusel küll rolli ei mängi. Kuigi enne ostmist soovitaks mina kah kohapeal käia ja ise näperdada. Muidu avastad netist tellides, et kasvõi lüliti on nii neetult ebamugava nurga all või lolli kujuga ja hakkab töötamist häirima.
Tänud asjalike vastuste eest.
Kas suur müra on vaid odavamate saagide teema, või on sama müra ka Makital ja Hitachil näiteks. Dewaldil on rihmülekanne (kas ainukesena?), see võiks veidi vaiksem olla?
Loksu vastu ilmselt ei saagi sellise konstruktsiooniga, kuna juhtsiinid on vaid ühest otsast toetatud ja asetsevad üksteisele niivõrd lähedal. Loksuvaba saag eeldaks vast paremat disaini. Mõni mm täpsusega võiksin ise rahule jääda küll.
Vaatasin mõne sae parts liste, paljudel kallimatel brändidel puudub samuti soft start. Kui tõesti vajalikuks osutub, siis soft stardi võiks ise juurde ehitada.
Plaanis on lähiaasta(te)l ehitada ise üks L kujuline trepp, see vist on kõige täpsustnõudvam ülesanne tulevasele saele.
Viimistlemiseks, kui mõelda uste-, põranda-, ja laeliiste, siis neid lõikaks ikka käsitsi nurgasaega. Välised liistud ja -voodrilauad - paar mm siia-sinna ei ole probleem.
See ergonoomika on hea argument. Eriti olen seda tähele pannud igasugustel trellidel ja relakatel. Mõni kohe üldse ei istu käespikk88 kirjutas: 18 Apr 2017, 07:26Muidu avastad netist tellides, et kasvõi lüliti on nii neetult ebamugava nurga all või lolli kujuga ja hakkab töötamist häirima.
Sujuvkäivituse mooduli ostsin viimati umbes 15 eur eest ja selle saab korpuse sisse panna.
Enne sae ostmist tasuks ostetava sae silindrilisi juhtpindu küünega katsuda/libistada.
Läigivad nad kõik aga kvaliteet kõigub ka samade seadmete partii sees. Mõni on korralikult sile ja teine kare nagu raspel, kareda pinnaga pikka sujuvat tööd pole.
ifffff
On sul mingit linki sellele sujuvkäivituse moodulile jagada?
Ei ole linki anda.
Tegu on universaalse varuosaga, väike klots millel 3 juhet küljes.
Kogemustega remondimeestele peaks selline asi tuttav olema.
Vanematel (odavamatel) seadmetel oli asi lahendatud eraldiseisva klotsina uuematel on integreeritud päästikusse (ja maksab palju).
Oskan soovitada ust Tartus, Sepa turul Rebir, mille tagant küsida.
