Ehitan välja maja teist korrust ja plaanisin paigaldada põrandale vesipõrandakütte. 1 korruse ja 2 korruse vahelagi 200mm puittalad+ saepuru. Põrandalaagid tulevad 50x100 prussist.
Mõte oli selline, et põrandalaagid loodi, vahele soojustus sinna peale 150mm lai tolline laud, laudade vahele 16mm põrandaküttetoru sammuga 200mm ja peale 22mm saepuruplaat. Sarnane lahendus nagu Uponoril soojusjaotusplaatidega ainult paigaldaksin fooliumi soojusjaotusplaatide asemele.
Põranda pinda on kokku 95m². kas põrandakütte kütaks ära 2 korruse ilma radikateta?
Kui kellelgi on kogemusi palun teada anda
Põrandaküte 2 korrusele.
Re: Põrandaküte 2 korrusele.
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Kui asjad on õigesti projekteeritud ja ka selle järgi tehtud, siis loomulikult kütab ära. Kui ise oma tarkusega teed, siis oleneb kuidas õnne on.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Peaks pöörduma maja projekteerija poole.
1. Dy 16 mm kasutatakse kui on soov tõsta põranda pinda võimalikult vähe. Nt kui toru peal on veel 25 mm segukiht siis on täiendava valatud põranda paksus ca 45 mm. Muidu kasutatakse 20mm toru, millel on väiksem takistus vee voolule ja suurem vee mahutavus.
Ka samm 20cm on 16mm toruga väga hõre.
2. Keegi ei tea palju soojust on II korrusele vaja. Arvata on et projekteerija teab.
3. Põrand peaks olema tugev kuid soojakandja ehk toru ja toa vahele peaks jääma võimalikult soojust juhtiv materjal. Ka OSB (puitkiudplaati) saab kasutada kui miks just 22mm?
4. Puittalad on 200 mm kuid sille?
Puit on tundlikum risti mõjuvale joule. Pikisuunas võib pruss kanda väga suuri koormusi.
Nt kui sille on väike on tehtud ka toru umber betoonikiht, on tehtud ka kergbetoon ehk betoon segatuna kergkruusaga, tehakse kipsiseguga, tehakse spets mattidega....jne nt kipsplaadiga või ka lauaga?
Ehk kindlam on projekteerija abi.
