Garaažiuks ja külmasild
bonzo
Lugemata postitus Postitas bonzo »
Maja on 200mm fibost, soojustus 200mm EPS. Garaaž on soe, vesipõrandaküttega. Garaaži uks pannakse garaaži siseküljele. Kuidas lahendatakse uksepõsed, et külmasilda ei tekiks? Kui sinna panna näiteks kummagile uksepõsele 100mm EPS ja krohv, siis uks on 220mm kitsam, selle elaks üle. Aga kuidas kindlustada, et garaaži ukse ja EPS vahelt ikkagi külm fiboni ei jõuaks?
Teine küsimus on uksepaku kohta. Sinna on planeeritud valada el.küttekaabel jää sulatamiseks (uksepaku kõrgus 120mm). Vundamendi laius on 200mm fibo5 + 150mm EPS. Kui valada 350mm laiune monoliit, siis esiteks tekib külmasild. Kas peaks valatava uksepaku alla õhukese EPS120 paigaldama, et vundament sooja jääks? Teiseks võib alumine 150mm vundamendi vetrikaalne soojustus läbi deformeeruda. Milline siin korrektne lahendus oleks?
Ivar22
Re: Garaažiuks ja külmasild
Lugemata postitus Postitas Ivar22 »
Liist
bonzo kirjutas: 07 Juul 2014, 10:35 Aga kuidas kindlustada, et garaaži ukse ja EPS vahelt ikkagi külm fiboni ei jõuaks?
Ei kuidagi, uks vajab liikumiseks ruumi ja nii on ja nii jääb.
bonzo kirjutas: 07 Juul 2014, 10:35 Teine küsimus on uksepaku kohta. Sinna on planeeritud valada el.küttekaabel jää sulatamiseks (uksepaku kõrgus 120mm). Vundamendi laius on 200mm fibo5 + 150mm EPS. Kui valada 350mm laiune monoliit, siis esiteks tekib külmasild. Kas peaks valatava uksepaku alla õhukese EPS120 paigaldama, et vundament sooja jääks? Teiseks võib alumine 150mm vundamendi vetrikaalne soojustus läbi deformeeruda.
Jääd sinna ei (tekki) tohiks tekkida, mujal skandinaavias lajatatakse ukse alla korfeeritud rostari peldi, mis ulatab seest välja al.400mm laius ja nii ongi, külmasild on pesudo.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Millist temperatuuri sa kavatsed garaažis hoida? Kui sulle piisab 5-10° plussi (ja garaaž ei ole just 80 m2 suur) siis on soojuskaod ukse ja lävepaku kaudu nii väikesed, et pole vaja asja väga peeneks ajada. Mul ulatub monoliitne betoonpõrand ukse alt 10cm välja. Küttetoru on põrandas aga pole seni vaja läinud seda.
Külaline kirjutas: 23 Apr 2017, 20:28 mujal skandinaavias lajatatakse ukse alla korfeeritud rostari peldi, mis ulatab seest välja al.400mm laius ja nii ongi
Kalevipoeg räägib roostevabast gofreeritud plekist, küllap mõtleb rihveldatud plekki.
