Parimad liimid metall keraamilisel plaadile
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Millised oleks parimad liimid vannitoa keraamilisele plaadile metalli liimimiseks?
1. 1000x2000 8mm klaas vaheseina paigaldus. Liimida sooviks kaks külge spetsiaalne klaasipaigaldus metall U profiil seina ja põrandale. Sein kohati ebaühtlane.
Kruvide kasutamise võimalus küsitav, kuna seinaplaat on kipsil.
2. Plaaditud aknaorva kõrgus 620 mm metall püstiktoru liimimine alt ja ülevalt. Toru 20 mm nelikant, olemas on täiskontaktpinnaga tallad. Jääb hoidma klaasseina nurga teleskoop kinnitus varrast, samal vardal ka duši kardin.
Kas tundub võimalik ja turvaline?
Nelikanttoru nägus kinnitus aknaorva teisiti raskesti teostatav.
range
Re: Parimad liimid metall keraamilisel plaadile
Lugemata postitus Postitas range »
Kui würth-is on tuttavaid, siis tasub sealtkaudu küsida. Poes saadaolevad kontaktliimid ei pruugi soovitud tulemust anda.
Miks ei saa tüübleid kasutada?
Ikka liistust tüübliga seina ja u profiili ja plaaditud seina vahele läbipaistev silikon.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Mõni kabedam kahepoolne teip äkki? 3M VHB seeriast midagi ehk.
ifffff kirjutas: 26 Apr 2017, 18:48 Mõni kabedam kahepoolne teip äkki? 3M VHB seeriast midagi ehk.
Klaasi raskust kandma teip? :scratch:
Klaas on jäik ja kips "pehme" ehk teatud tingimustel muutub klaas sellele seinale "jäigastavaks elemendiks" ning jääb pingesse.
Võimalusel ikka kruvi liimile lisaks. Kui vastu klaasi jooksed siis lendab koos liistudega muidu minema. Mingisugune risti kinnitus võiks olla.
ifffff
Külaline kirjutas: 27 Apr 2017, 01:40
Ilmselgelt pole sa vist paremat teipi näinud kui ehituspoes müüdav kahepoolne vaibateip.
ifffff kirjutas: 27 Apr 2017, 11:18
Tervisele ohtlik konstruktsioon peaks olema ajas püsiv.
Loe teibitootjate kasutusjuhendeid kui omal kogemusi pole.
Näiteks heal peegliteibil on antud, et kui suur peab olema teibi pindala klaasi koguse kohta. Siin soovitab keegi jõuõlana töötavat klaasseina servapidi teipida.
Selline klaassein peab kannatama inimese raskust kui inimene libastub juhuslikult ja toetub vastu seda seina.
ifffff
Vahepeal on saanud metallprofiili keraamilisele plaadile liimimisest klaasi seinale teipimine. Muide sobivad õiged teibid ka selleks.
Soovitan omal natuke lugeda tootjate kasutusjuhendeid, kui omal kogemusi pole spetsiifilisemate toodetega kui suvaline ehituspood pakub. Arenenud maailm saab isegi pilvelõhkujatele aknad ette teibitud, siin aga raiutakse vastu, et ei seisa isegi dussiruumis vahesein püsti.
http://www.3m.com/3M/en_US/company-us/a ... 3294857497
http://www.3m.com.ee/3M/et_EE/company-b ... 1740&rt=r3
ifffff kirjutas: 27 Apr 2017, 15:25 Vahepeal on saanud metallprofiili keraamilisele plaadile liimimisest klaasi seinale teipimine. Muide sobivad õiged teibid ka selleks.
Kas selline klaas pannakse ilupärast, et ta seal "iseseisvalt püsti" peab seisma?
Siin on jutt, ühest servast seinale kinnitatud klaasiga, mis ei tohi kahjustada inimese tervist kui see oma 100 kiloga sinna vastu kukub.
Äkki on teibispetsil pakkuda ka teipi millega saab WC poti seinale kinnitada? Seinale kinnitatud pott peaks ju 400kg kandma. (Vähemalt viisakad firmad kinnitavad, et nende toodang vastab sellele nõudele.)
rundll
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
selliseid asju on kinnitutud kruvi/tüübliga ja see on toimiv lahendus. Kui tekib olukord et klaas hakkab kipsi toetama siis on midagi juba väga valesti suuremate konstruktsioonidega kui see klaas ja ei aitab miski. Klaasi enda kinnitus selle kõrval tilluke probleem. U profiili tootja ehk kostab selle peale midagi. Tõenäoliselt on selleks ikka kruvid/tüüblid.
Hetkel lihtne asi keerataks jube teaduseks ära....
ifffff
Külaline kirjutas: 27 Apr 2017, 17:30
Vaata katsu nüüd ikkagi lõpuks aru saada, et ma pakkusin ühte võimalikku välja meetodit kuidas see U profiil seina kinnitada, mitte ei arutle teema üle kuidas see klaas seal ühest servast kinnitatuna seisma peaks. Ja ma ei näe ikkagi põhjust miks ei peaks seda profiilliistu hoidma vajadusel kruvide asemel normaalne teip.
Arvutame siis natuke:
Oletame, et see pikem liist (2000 pikk) on 1,5 cm lai, siis on tema seinaletoetumise pindala 300cm2. Eelpoolmainitud teipi kasutades saame arvestades hoidejõuks 6kg cm2 kohta 1800kg. Ehk siis selle liistu seinalt eemaldamiseks on vaja rakendada 1,8 tonni jõudu. OK pole see keraamilise plaadi pind nii ideaalne ja võibolla ei hoia seetõttu maksimaalselt, aga tugevusvaru on siin hoolega.
Ka oma wc poti võid seinale kleepida, kui juhtub sellise tugeva pinnakihiga sein olema, et teibil on millegi küljes kinni seista.
Kui tahad vaielda siis katsu vähemalt teemas püsida, mitte nii, et üks räägib aiast ja teine aiaaugust.
Nii igaksjuhuks mainin ka ära et ma ei ole kuidagi seotud antud teibi maaletoomise ega ka turustamisega.
ifffff kirjutas: 27 Apr 2017, 18:48
Arvutame edasi.
Võttes aluseks väljatoodud teibi andmed saab arvutada, et kui 1m laiuse klaasi välimisele servale rakendada külgjõudu (kangi efekt) 14 kg annab teip järgi.
Ehk laps saab selle klaasi kogemata mänguhoos mahajoosta.
Jah, senikaua kui ainult vesi klaasi "paitab" seisab ta seal ilusti senikaua kui liim toimib.
ifffff
Kas ma olen väitnud, et selle klaasi peakski sinna panema ainult ühte servapidi kinni? Teemaalgataja kirjutas, et kinnitaks klaasi profiiliga ühte servapidi seina ja alt põrandale, lisaks teist serva ülalt hoidma toru. Arumaeisaa mis ühest servast kinnitamisest sa jahud.
orgaanik
Huvitav ja sisutihe arutelu.
Paraku tänapäeval sageli ühene vastus võib ka puududa ning tugevusarvestused põhinevad hoopis tasuvusel ja tõenäosusel, kas "miski" võib juhtuda. Samas muud kaasnevad riskid on viidud miinimumi.
Seega võib kokkuvõtteks olla mitmel õigus.
Antud teemas tegemist 8mm turvaklaasiga, mis välimisele servale rakendatud jõu korral, mingil pingel killustub. Ja klaasi maksumus tasuvus arvutuskäigus 200-300 EUR.
Klaasi välist serva toetab ülevalt teleskoop tugi (800 mm) vastas seina (dušikardina varras).Ja alt põranda kinnitus.
Põrandas elektriküte, mis kruvid välistab, seega ilmselt kinnitus silikooniga.
Küsimuse üks põhjuseid on, et kaks Eesti selle valdkonna tuntud teenusepakkujat on eri seisukohtadel. Üks pakub liim või kruvi ja teine liimkinnitusel garantiid ei nõustu andma. Ostja eelistaks esimest varianti, kui turvalisemat ülejäänud konnstruktsioonile. See ajendab uurima parimaid võimalusi ning oksust vahet teha õigel ning valel liimil.
Kahtlen, kas enamikel paigaldajatel on olemas vastav sertifikaat, kui selline üldse olemas on.
ja ega sellest poleks ka eriti abi, sest karastatud klaasi puhul ei pruugi olla tegelikku garantiid, sest teenuse ostjal on väga keeruline tõestada, et klaas ei purunenud välise jõu tõttu, ehk tarbija süül.
Teemaga haakuv näide kogenud santehnikust, kes peab piisavaks kinnitada WC pott põrandale ainult silikooniga. Ilmselt oli tal õigus, kuid palusin siiski lisada ka kaks kruvi. Ka WC poti puhul on tegemist jõu õlaga, mille ühes otsas kuni 100 kg.
Seinaklaasi ennast ei ole mõtet ainult liimiga kinnitada.
Aga klaasi kinnituse profiili ja klaasi kandureid saab küll kinnitada nii kruvide kui ka liimiga.
Miks põrandaküte välistab kruvid põrandas? Kas fantaasia piirab? Kruvid võivad ka ainult 7mm sügavas avas, plaadi sees, olla.
orgaanik kirjutas: 30 Apr 2017, 01:45 Huvitav ja sisutihe arutelu.
Kuidas Sa saunalise kildudes, verised, jalad tasuvusarvutusse paneksid?
orgaanik
Külaline kirjutas: 30 Apr 2017, 13:28 Seinaklaasi ennast ei ole mõtet ainult liimiga kinnitada.
Seina kinnituseks ikka U profiil.
7 mm on kaunis vähe ning selliseid väikseid tõõbleid ei ola ka näinud.
Augud põrandas ei võimalda hiljem klaasi eemaldada ning niiskustõkke kihti rikub see samuti.
Mõnede teiste ehituslike veidruste tõttu ei ole ka väga kindel, et põrandaküte ei ole ka väga pinna lähedal.
(paar näidet: põrandas olevad vanni ja varuks jäetud mullivanni ärajooksu avad on põrandaga tasa murtud, ehk sakiliste servadega, mille murdekoht jääb osaliselt põranda pinnast allapoole
Seinakontaktide uputatud karbikud tubades on viimistluse käigus välja võetud, kipsi täis aetud ja asendatud pinnapealsetega, see selgus kui hakkasime kipsi sisse uusi karpe paigaldama ...
Tegemist on 2005 korterelamuga Tallinnas Kristiines.)
Külaline kirjutas: 30 Apr 2017, 13:28 Kuidas Sa saunalise kildudes, verised, jalad tasuvusarvutusse paneksid?
Tegemist on kujutletava teguriga. Üks õnnestusjuhtum tuhandest, ei avalda mõju toote tarbimisele..
Võibolla peaks sellisel juhul duširuumis vähem klaasi kasutama, sest libastumise korral klaasi servast tuge otsides võib see tõepoolest juhuda.
Kuid esialgne küsimus oli, kas keegi võib jagada hästi õnnestunud U profiil metalli seinaplaadile liimimise kogemusi ja milliste vahenditega.
Esialgu kaldub vastajate arvamus siiski rohkem kruvikinnituste vajalikkuse poole.
