Vundament veneaegsetes suurtest plokkidest
Postitus Postitas Rein1177 »
1. Vundamendi kraavis killustik kinni vibrada ja sinna peale 70 x 20 cm taldmik valada + armatuur
2. Plokid 240x60x30 cm kahes kihis tõsta üksnes peale. Vuugid betooni täis
3. Peale valada 20cm paksune armatuuriga betoon vöö.
Plokid vene ajast saadik seisnud, väliselt väga hea korras. Millele peaks tähelepanu pöörama sellistest plokkidest ehitamisel?
On kellegil kogemusi, arvamusi?
Re: Vundament veneaegsetes suurtest plokkidest
Postitus Postitas Külaline »
Aga seda killustiku vajadust võiks mõni targem kommenteerida
Seda killustiku teemat soovitaksin mõelda tõesti. Millegipärast tundub et 90 protsenti ehitistest tehakse killustikule. Võibolla on siis mingit jumet asjal. Kui küsida tohib siis kuidas põranda lahendate.
Mis pinnas sul oli kui ilma killuta valasid taldmiku? Põhimõtteliselt saaks küll nii, et labidaga teed veel pärast koppa üle ja siis betoon otse savile. Projekteerija muidugi ütleb, et killu padi, kui on korralikult savi sisse tambitud, ei vaju ka 10 aasta pärast, sest on sama stabiilne nagu häirimata pinnas, muudab savi lihtsalt tugevamaks. See vast ka põhjendus miks nii on igal pool tehtud.
Saviga keerulisem natuke kui puhta liivaga, plaan on korralikult õhuke killukiht savi sisse tampida, et pinnase kandevõimet tõsta. Muidugi on mugavam kõndida ka, kummikud ei saa poriseks
"Vundamendile mitte toetuva põrandaga on oluliselt lihtsam külmasilda katkestada" Jah, aga kui arvesse võtta selliste "keldriruumide" niiskusreziimi ka, siis on see hoopis keerulisem teema.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Põrandaga on asi keerulisem, mõtlesin pikalt, kas alt tuulduv puit laagidel või juba traditsiooniks saamas pinnasele toetuv betoon ja EPS. Hinnad on sarnased ainus pluss betoonil on põrandaküte, mis väga meeldib. Betooni vajumise riski saab vähendada korraliku pinnase tihendamisega, samas see ei aita EPSi omaduste muutumise vastu ajas. Projekteerija muidugi ütleb, et EPS on super ja sellega ei juhtu midagi aga väike kahtlus ikka jääb... Lõpliku tõde leida keeruline, tuleb midagi ära teha ja loota parimat.
Postitus Postitas fgh »
Postitus Postitas külatark »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 290 korda
Algsele küsijale - keskmise kandevõimega pinnases läks kild alla et aluspõhi ära loodida ja sirge oleks ja siis tõstsime need veneaegsed plokid kraanaga paika - vuugivahed täitsime seguga. Plokke jätkus vaid maapinnani. Peale valasime vähese rauaga betoonvöö. Peale ehitati 1,5 kordne fibo plokkidest kivimaja. Püsib siiamaani, pole vajunud midagi.
Seega algse küsija väljapakutud lahendus on toimivana valmis tehtud, et ma ei näe ühtegi põhjust miks see halb lahendus oleks.
Küll aga olen näinud plaatvundamente, kus maja on viltu vajunud, vundamendi ehitajad kadunud ja omanik üksi õnnetusega hädas.
Äkki on asi hoopis selles et 30-40 aastaga on materjalitööstus väga palju arenenud ja tegemist ikkagi täitsa normaalsete ja innovaatiliste materjalidega. Kas tõesti on nii, et tootjad ja ehitajad jne. tahavad inimestelt raha hõlpsalt kätte saada, tootes ja müües siis põhimõtteliselt kõlbmatut kaupa.
Äkki tuleb ainult püksi või äkki on maja vajunudKülaline kirjutas: ↑12 Mai 2017, 09:40 Äkki on asi hoopis selles et 30-40 aastaga on materjalitööstus väga palju arenenud ja tegemist ikkagi täitsa normaalsete ja innovaatiliste materjalidega. Kas tõesti on nii, et tootjad ja ehitajad jne. tahavad inimestelt raha hõlpsalt kätte saada, tootes ja müües siis põhimõtteliselt kõlbmatut kaupa.
kui sa räägid 30 -40 aastat, siis too poest need innovatiivsed materjalid mis on 30 - 40 aastat turul olnud. Võtagi need innovatiivsed marejalid ritta ja pane nende turul osalemise aeg kirja saad teada ka nende võimaliku kogemuse. Paljud materjalid on lihtsalt väga noored, et neid usaldada. Paljudes kohtades pole samas vahet mis paska paigaldada kuna sellest ei sõltu palju. Vahe tuleb sisse kohtades kus materjal otsustab kogu terviku kestvuse.
Hinda muidugi mitte vaadates...
Muidugi võib teha klassikalise põranda, et soojustus on kahe betoonikihi vahel ja toetub vundamendile aga katsu leida pädev projekteerija kes selle armeerimise jms, välja arvutab, Pakun, et 10st 7 nn inseneri pakub pinnasel põranda ehk siis ujuva põranda lahendust.
eps leiutati 1920, tänaseni tehakse soojustuselemente põhust, saepurust jneKülaline kirjutas: ↑12 Mai 2017, 22:45 Eks see funktsionaalse lugemise oskus on iseasi. Keegi pole öelnud, et innovaatilised materjalid on turul olnud 30-40 aastat, vaid seda, et ehitusmaterjalide tööstus on palju arenenud selle ajaga. Vanasti vistai soojustuseks saepuru seina vahele. Nüüd pannakse igasugu pir ja pur ja muid vahtusid. Ei usu, et nad oleksid saepurust halvemad, seetõttu, et on turul vähe aega olnud.
sa peaksidki selle klassikalise tegema , lihtsalt see ei ole enam sinu viga, et 10st 7 inseneri sulle seda ei paku ja sinu ülesanne on läinud raskemaks, et need 3 kes pakuvad üles leida.Külaline kirjutas: ↑12 Mai 2017, 22:45 Muidugi võib teha klassikalise põranda, et soojustus on kahe betoonikihi vahel ja toetub vundamendile aga katsu leida pädev projekteerija kes selle armeerimise jms, välja arvutab, Pakun, et 10st 7 nn inseneri pakub pinnasel põranda ehk siis ujuva põranda lahendust.
Postitus Postitas Fbd »
On Reinul ehitis valmis ?Rein1177 kirjutas: ↑28 Apr 2017, 21:51 Plaan teha 1,5 kordsele majale vundamendi järgmiselt (maapind savine, pinnase vesi sügaval) :
Kas kild on vajalik kõval savi pinnasel kui plaanis 3 kihti plokke laduda 1 kordsele puitkarkassmajale.
T.
