Silikaat voodriga palkmaja
Lugemata postitus Postitas leetma »
Tere . Mis variandid oleksid .....? Palkmaja millel on silikaat vooder peal, kas on võimalik soojustada pannes peno kivi peale või siis raskemat teed minna ja silikaat maha kookida ja villaga soojustada ? Palgi ja silikaadi vahel on umbes 5 cm õhuvahe.
- On tänatud: 317 korda
Re: Silikaat voodriga palkmaja
Selle silikaadi mahavõtmine ei ole raske. Üldiselt on ohutum ta eemaldada ja vill palgile paigaldada.
- On tänatud: 11 korda
Kui on soov lihtsalt maja soojemaks saada ja silikaatfassaadi vastu otseselt endam midagi ei ole, siis saab ka selle vahe termovahtu täis süstida. Saab törts soojem ja kõvasti õhutihedam - viimane on isegi olulisema kaaluga äkki.
Ise plaanin küll selle kivi veel omakorda villa-tuuletõkke ja laudisega katta.
Kui jätad tuulduva õhuvahe alles, siis sinna peale soojustamine ei anna soovitud efekti.
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Võta ikka silikaat maha, saad kergema majakarbi ja vähem koormust vundamendile, lisaks eelpool mainitud plussidele.
Lugemata postitus Postitas onuremus »
no igal juhul silikaat maha,tuleb igal juhul odavam
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Kui lased silikaadi ja palgi vahele vahu, siis võib palk mädanema minna.
Selle vältimiseks tuleb sissepoole teha 100% kindel aurutõke, et vältida niiskuse liikumist palgi sisse.
Sealt edasi, läbi vahu ta ei lähe ning tekivad seened.
Kui silikaadi maha võtad, siis ole valmis ka palke vahetama.
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 45 korda
Palk võib juba enne igasuguse vahu süstimist olla mädanema läinud. Seda näed reaalselt alles siis kui silikaadi maha lõhud.
Mul on selline kummaline palkmaja mille palgid on püstipidi, akende ja uste kohal on ristipidi. Sai seest vanad materjalid kuni palgini puhtaks lüüa , üks palk oli kahtlane , see sai ära vahetatud . Aga ma olen ka selle poolt et ikkagi pean selle raskema tee ette võtma ja silikaadi maha kookima. Muud muret pole , lihtsalt kuhu see silikaadi hunnik panna
Mulle silikaat meeldib kuna see annab seinale massiivsuse ja seeläbi ka helikindluse. Vill + erinevad plaadikihid sellist tulemust ei anna.
