õhksoojuspumba sulatustsükkel
TOMMI___
Lugemata postitus Postitas TOMMI___ »
Tahaks küsida kui sageli praeguste ilmadega rakendub teie õhksoojuspumbal sulatustsükkkel? Endal on kodus Fujitsu AWYZ14, toa temp on 20 ja sulatus käib umbes 5 korda ööpäevas....
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Fujitsu Nocria (AWYZ14?), kehv soojustus ja toa temp 23C. Sulatust tegi kõige külmemal päeval peaaegu igal tunnil, ehk siis vast ~20x ööpäevas. Eile õhtul käis harvemini.
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
z14 põhikütteks mul, toas 23c. ilma soojustuseta palkmaja ja sulatab hetke temperatuuriga (-3c...+3c väljas) 2-3 korda ööpäevas
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Dream0Box »
Huvitav, mul Hitachi RAS35, sulatab praeguste ilmadega ( kui õhuniiskus 100% lähedal) umbes kaks korda tunnis ja (ilmselt tänu selllele) COP ei lähe ööpäeva keskmisena mitte kuidagi üle kahe (1,9-2.0). Arusaamatu, kust need tootjad selle COP üle nelja saavad .
Elementaarne ju, kui ikka sulatustsükkel võtab ~5 min ja seda iga veerand tunni tagant teha, ega siis soojatootmiseks aega eriti jäägi
Ega see COP ikka mingi hetkeväärtus pole, ikka rohkem ajaväärtus. Mind vähe huvitab palju ta COPi max väärtus on, sooja tahaks
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Elementaarsest "Watson" on asi kaugelDream0Box kirjutas:Elementaarne ju, kui ikka sulatustsükkel võtab ~5 min ja seda iga veerand tunni tagant teha, ega siis soojatootmiseks aega eriti jäägiEga see COP ikka mingi hetkeväärtus pole, ikka rohkem ajaväärtus. Mind vähe huvitab palju ta COPi max väärtus on, sooja tahaks
Näiteks On-Off pumbad sulatavad ka siis, kui vahepeal seisavad. Ehk siis sulavad tänase ilmaga ise, toast selleks lisasoojust ei võeta ja klappi ümber ei lülitata. (Loomulikult välisosasse endasse jäänud jääksoojus pärast väljalülitamist sulatab kuigipalju ka )
Samas sõltub kasutegur ja tootlikus päris palju välistemperatuurist.
Seade on ka nii intelligentne, et sulatamisvajaduse saab aru sellest, et sisse tuleva kuuma gaasi temp. on liiga madal. Ales sellisel juhul tehakse aktiivne sulatus, kus siis võetakse sooja ka toast ja lülitatakse ümber ventiil välisosas)
Sulatustsüklite arv sõltub ka sellest, kui intensiivne on soojaeraldus . Ehk siis mis kiirusega ventikas on ruumis sooja ära puhuma pandud.
Kui asi on pandud maksimumi puhuma, siis jahtub maha ka tagasi minev gaas. (mis ongi normaalne) Samas tekib siis ka kiiremini olukord, kus seadme arvates (ja ka tegelikult) on siseosasse siseneva gaasi temp. liiga madal.
Sellest tulenevalt tihenevad ka sulatustsüklid.
Liiga tihe sulatuste arv võib aga ka vabalt tähendada seda, et seadmest või torustikust on kuskilt gaasi välja pihkunud ja gaasikogus jääb normaalseks tööks liiga väikseks.
Allan
Küsimus ongi, kui tihe on tihe?Tupsik kirjutas:Liiga tihe sulatuste arv võib aga ka vabalt tähendada seda, et seadmest või torustikust on kuskilt gaasi välja pihkunud ja gaasikogus jääb normaalseks tööks liiga väikseks.
Mul hetkel pumba kütta ~80m2 pinda, temp seatud 23C peale, soojustus kehvapoolne. Helistasin eile pumba müünud ABC Kliimasse ja uurisin, kui tihti nende arvates sellistel tingimustel võiks sulatustsükkel käia (õhu temp 0..2C ja niiske). Öeldi, et kuni kord tunnis on normaalne.
Mainisin ka, et kas pole võimalust, et külmaainet süsteemis vähe. See võimalus sisuliselt välistati (juhul kui tegu pole väga pika trassiga). Huvitav, millest üldse saab järeldada, kas süsteemis on optimaalne kogus külmaainet või mitte?
Külmaaine koguse mõtte pani mulle pähe Tõnu Kasikovi magistritöö ptk9.3 lugemine, mis kirjutas järgmist: "Tabelist on veel näha, et soojuspumba jaoks on kriitilise tähtsusega külmaaine hulk süsteemis. Peale külmaaine lisamist tõusis COP väärtus. Oluline on märkida, et täitmise tulemusel suurenes COP peaaegu terve punkti võrra." Samas töös on juttu ka sulatustsüklitest ja muustki, üldiselt väga hea lugemine... kõik peatükid on kättesaadavad siit: http://www.ekvy.ee/images/Kasulikku
