Kumb siis kas fibo term vs.Aeroc Eco-Term!?
Kummast on parem,ökonoomsem,soojem?Tänud!
tommy08
Lugemata postitus Postitas tommy08 »
kerkis endal sama küsimus, külasta mõlema kodukat ja tee järgnev arvutus:
vali ploki mõõt -tuleta sellest palju läheb plokke m2 katmiseks, korruta tulemus ühe tüki hinnaga ja näed, et FIBO on ikka 10-15 % kallim, kuid ehitajad väidavad, et ka soojem
tõnis
Lugemata postitus Postitas tõnis »
Kivi soojustakistus ei oma tähtsust, sest soojustuseks kasutad kas peno või villa. Sinu küsimusepüstitus on puudulik. Vaatlema pead tervet konstruktsiooni, alates siseviimistlusest lõpetades kõige välisema kihiga. Kuidas mõjutab siseviimistlus kivi valikut? Aga väga lihtsalt - näiteks õhukesekihiline aeroc-krohvsein on näiteks ülitundlik löökide suhtes, lihtsalt mõlk jääb sisse.
eelmine vastus on veidi mööda, sest aeroc ecoterm teadupärast ei vaja soojustust. seega omavad kivi soojusandmed tähtsust küll.
ja krohvitud aerocile ei jää mõlki sisse, samamoodi, nagi krohvitud fibole. pahteldatud aerocile küll jääb mõlk.
restauraator
mehed tulge nüüd mõistusele .Ühe materjaliga,ühes kihis loodate üle kavaldada meie kliima.
tegelt kaa vä? kas see kivi, mis ta nüüd oligi päris lai ja räägivad, et pole vaja soojustada. kas ikka on vaja soojustada..
Kõlbab soojustamata küll.Ehita korralik vundament,et hiljem läbivaid pragusi ei tekiks siis käib küll.Lollikindlam oleks ehk ikka kihiline sein,pragusi kipub tahes-tahtmata tekkima.Võid ka välja rehkendada,kui teed ploki nati kitsama ning lisad samas mahus klassikalist soojustust.Ehitusmaksumus tuleb kindlasti suurem aga küttekulude pealt ehk saad mingid plussid.Kõik on tunde küsimus aga ühekihiline sein tuleb ikka erilise hoolega ehitada.
Restauraator.
Aga kudas jääb niiskusega, kui eoc ainult krohvida. Kas niiskustõket ei ole vaja?
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Anonymous kirjutas:Aga kudas jääb niiskusega, kui eoc ainult krohvida. Kas niiskustõket ei ole vaja?
ei ole sinna midagi vaja.
sissepoole võid seina midagi määrida, kui tahad, aga otseselt ei ole vaja. :P
