Kõrvalhoone ehitamine
ehituslubadega jms seonduv
Lugemata postitus Postitas Ricoh »
Küsiksin natuke nõu enne, kui valla ehitusnõuniku juurde lähen. Vaja siis ehitada vanas talukohas vana kuuri asemele uus kuur. Ehitis läheks natuke nihkesse, ehk siis ei tuleks täpselt sama koha peale, vaid praeguse kuuri kõrvale ja üsna usinasti suurem. Uus hoone tuleb siis täis vundamendi peale ja 6x14 m ehk siis 84 m², mis toimiks garaažina ja töökojana.Kui nüüd vallast saan ehitusloa, mille saan siis max. 60 m² ilma projektita aga hoone tuleb suurem, kui loa järgi võib ehitada, kas siis on võimalik, et hiljem kästakse sellest hoonest mingi osa maha lõhkuda või tulevad mingid trahvid kaela?
Re: Kõrvalhoone ehitamine
Pole veel kuulnud osalisest lammutamisest. Kui ehitis on ebaseaduslik siis ikka lõpuni maha. Kuuri projekt ei maksa tervet varandust...
No sellisel juhul ei ole sa asjadega kursis. Aastaid tagasi lasti Pärnus sundkorras ühel majal lisakorrus vahelt ära võtta.
kas mitte kavalam (odavam?) ei oleks reklaamida vana asja rekkimist koos 1/3 ulatuses suurendamisega? Jah, "lõivu tuleb maksta" selles osas, et vanas asukohas jmt, aga kogu lisanduv bürokraatia?
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Kuur ei tule sama koha peale ega sama suur, milleks siin üldse sedasi jamada ja petta?
Kuni 60m2 hoone vajab samuti projekti. Mõnes üksikus kohas saab ise tehtud lihtsa asjaga hakkama. Kõik oleneb omavalitsusest ja sealsest ametnikust.
Ehitusloa projekt ära teha üle 60m2 hoonele ja asi korras. Säästad edaspidi aega ja närve asja korda ajamisega.
Pidasin silmas käesolevat konteksti - inimene plaanib ehitada nullist ja loodab, et ainult osa sellest ehitisest on ebaseaduslik...
- On tänatud: 324 korda
Kõige mõtekam on ikkagi koostada projektjoonised. Kuni 60 m2 võid alati ise teha, kuid minu teada võis ka majandusruume - 120 m2 teatud juhtudel ise teha (vt. määruses olevat tabelit kus majandusruum -120 m2 võis ehitisteatisega valda saata???). Vajalik siis alusplaan, vaated neljast küljest koos gabariitmõõtmetega, kaks lõiget, et konstruktsioon näha ning asukoht krundi plaanil.
Tõenäoliselt võid joonised ise teha või siis leiad kellegi kes oskab teha.
Kõige karmim juhus on muidugi kui vald nõuab arhitekti projektjoonist.
Olemasoleva laiendamine pädeks vaid siis kui see oleks -33% mõõtmetest.
Varem oli teemaks ka planeeritava hoone sildeava meetrites.
Kkuidas praegu?
Kkuidas praegu?
