Tammest laua kuivamisaeg
Tammevana
Lugemata postitus Postitas Tammevana »
Tänud, kes vastata viitsivad!
Re: Tammest laua kuivamisaeg
tõenäolisus, et ilma kuivatita sealt sirge laua saad on ehk 1% ja ka kuivatisse lähevad paksemad lauad ja saetakse õhemaks alles peale kuivamist. Ja see 1%, võibolla, kui kohapeal kohe saeveskist tulnud laua otsad suudad ära värvida lauad kuivatamiseks sobivalt pakki siduda ja kohale transportida, aasta väljas, aasta sees kuivatada ja siis sa ka 8% ei saa saad ehk 25%.Tammevana kirjutas: 16 Mai 2017, 00:04 Häda mõistuse pärast, kuid kõik ei saagi olla multitalendid. Vaja oleks köögimööblit tegema hakata ja ega Ikea mööblit just ei taha. Plaan teha laiast lauast ja tammest. Kuna Eestis on tammega nagu on ja nendegi olematute asjade eest küsitakse korralikku hinda, siis vaatasin väljaspoolt Eu´d vähe ringi. Ukrainas on tamme müüa, kuid nii laiu kui mul vaja, on vähe. Parim pakkumine on hetkel see, et lähen kohale, valin notid välja ja nad lasevad kohapeal lauaks. Kuna osade laudade laius jääb ehk 500mm juurde ja paksus 30mm, siis kui suur on oht, et need kuivades otstest pragunema hakkab või kaarduma? Tahaks kuiva lauda, kuid keegi ei paku. Kaua üldse oleks selliste mõõtmetega laua kuivamisaeg sinna 8% piirimaile vabas õhus?
http://www.stragendo.ee/et/laos/liimpui ... #spoiler_2
http://stragendo.ee/et/laos/unikaalsed-lauaplaadid (ega ukrainast toomine odavam tule)
range
Lugemata postitus Postitas range »
derD
Lugemata postitus Postitas derD »
toores puidus üle 25%
õhukuivas puidus 15-25% (saavutatav välisõhus kuivatamisel)
transpordikuivas puidus umbes 18% (väldib kahjustused transportimisel)
tislerikuivas puidus 10-15%
mööblikuivas puidus 6-10%
0,5-1 aastaga saaks väljas õhukuivaks, tislerikuivaks kohe kuidagi väljas ei saa... Kui tahta ideaalset materjali mööbli tegemiseks siis läheks mitu head aastat...
Tammevana
Tänud külalisele Stragendo linkide eest, kuid hinnaklass on natuke minu finantsvõimekusest üle, seda enam, et kui mööbli tegemiseks vaja umbes 30 lauda+ varu ka veel peale, seega üksnes 15K materjali peale kulutada on natuke liig.
di20
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas di20 »
Toores puidus on niiskus üle 200%.
See on võimalik suhteliselt kiiresti kuivatada 30% juurde.
Aga õhkkuivatusega alla 30% kuivatamisel head materjali ei saa.
See ei tähenda muidugi, et kuivatis saab. Aga võib saada kui hea kuivati ja hea kuivataja on.
Nõus, et üle 5000.- euri tihu eest on liiga palju. Eestis pole lihtsalt klienti kes selle eest maksaks...
Teiseks muudab materjali minujaoks suhteliselt väärtusetuks see, et need on servatud.
veel on halb, et valikus on ainult 50mm.
30 lauda?
Ega sa mõtle 50mm täistammest tervet kööki teha???
Mõistlik oleks tammega katta ainult töötasapind ja ehk ka nähtav esikülg. 10 laua peale teeks see üle 15ne jooksva meetri kööki.30 laua teeks 45 jooksvat meetrit kööki!
- On tänanud: 141 korda
- On tänatud: 155 korda
Kas sa puudusid koolist sel päeval, kui protsentide arvutamist õpetati?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
ära sega , harva kohtab inimest kes on käinud/näinud lättetamme , kõigi allikate emapuu.
no ärge laske ennast petta te ei pea ostma kõike kõige kallimast materjalist lihtsat tammeplanku ja kilpi müüakse ju mujalgi , välja toodi eksklusiivne lai laud. võib vabalt teha terve mööbli tammekilbist , lihtsalt see mööbel saab olema kohutavalt raske . Laua puhul on see ju ainult hea ei liigu paigast ja peab kauem vastu.aero kirjutas: 24 Mai 2017, 10:04 Ka mina ei raiskaks tamme kinniste kappide karkassiks. Avatud riiulid on teine teema. Kogu köök tammest ... ma loodan, et see on 3D jne elutruult üles joonistatud ja tulevased kasutajad on kõigest aru saanud. Vastupidavus ajale on kindlasti super, küllap peab väiksema kaliibri kuulid ka kinni. Aga kui kaua inimesed vastu peavad, mis siis teete kui see hunnik tamme visuaalselt ära tüütab?
di20
Sellega saabki eristada neid inimesi kes on puidukuivatamist õppinud ja kes mitte.
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Viska siis meile numbrid ka kui palju on puidus kuivainet ja kui palju on vett kui niiskussisaldus on 200%
ma olen õppinud, aga enamik normaalsel ladustamisel jääb ehk sinna 70% kanti ja 200% kuni 250% öelda on kummaline , sest isegi, kui puit võib endasse imada vett rohkem, siis võiks kasutadaa teisi mõõtühikuid/väljendeid mis skaalaga vastuollu ei läheks. Võib ju alati ütelda , et tooreks loetaks kõik mis on vahemikus 25% - 100% ja sellest kuni kaks korda rohkema niiskussisaldusega. Muidugi saame aru mida öelda taheti, aga see oligi juba norimine.
Ja kes tahab teada miks, siis kõik mis läheb üle puidu rakkude rakuseina mahutavuse (nö küllastumispiiri ~25 - 30%) läheb rakuõõnde, puidu õõnsustesse ja puit toimib nö käsnana ja selliselt saabki olla temas üle kahe korra rohkem niiskust , kui tema struktuurist võiks eeldada. Puit on hügroskoopne materjal.
Tammevana
Tammevana
https://www.upload.ee/image/7054332/DSC_0030.JPG
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Su lugu ja need vildakad vastused näitavad, et Eetsi mees on kohtai sosssepp!
20 aastat on oma metsi ja puitu väärindatud sellisel moel, et see on sõitnud PALDISKI sadamasse. Nutumaik tuleb seda jama siin lugeda.
Mul kuivab õues kõikvõimalikud oma metsast saetud materjal, küll plangu, küll servatud lauana, pakkides. Otsad said värvitud. Siin mingi naljahamabad väidavad, et nii ei saavad ja kõik läheb nässu, üks sogas mingist 1% - no kust tulevad sellised mehed?
Sõitsin eelmine nädal veidi ringi, pea igas kuuendas õues olid vahtrad, saared, pärnad jms. ikka 50cm ahjupuu nottideks saaginud, See on Eesti tase ...
ifffff
di20
Kas sul kodus on tööstus või?ifffff kirjutas: 20 Apr 2018, 09:05 Jutuks on tore küll. Praktikas selline koduõues kasvanud okslik puit tööstuslikuks kasutamiseks ei kõlba.
Mõtle oma peaga mees
ifffff
Voltamper
Kuna aknalauad on laiad, siis sai servapidi kokku liimitud kahest lauast ning ette veel topeltpaksusega liist, mis seinast välja ulatub. Tulemus sai hea ja ca 2 aasta jooksul pole veel nendega midagi juhtunud.
Kui tahta täis lauast laiast mööblit teha, siis peab olema päris korraliku paksusega toorik. Kömmeldumisega läheb nii mõndagi kaotsi. Masinad peavad ka korralikud olema, mis nii raske planguga toime tulevad.
Ise toimetan tollise või natuke paskema lauaga.
di20
Kõmmeldumine oleneb puidu kuivatamisest.
Mul on 30cm laiu tolliseid kaselaudu mis pole ilma toetuseta poolt mm kõveraks tõmmanud.
Kergelt põõnatud tollise 80cm laiused tammelauad mis on tänaseni täiesti sirged.
Ärge lugege jama ja ärge tehke ise jama.
Voltamper
EI püsi kõik lauad sirged, tee mis tahad.
MIs kaske puutub, siis sae see laud näiteks keskelt pikkupidi kaheks ja vaata mis juhtub.
Võin näidata ka 120x120 tala, mis on endale 45 kraadise vindi sisse keeranud, mis sellest, et asus virna põhjas.
Kõrval on teine tala täiesti sirge.
di20 kirjutas: 22 Apr 2018, 08:57 Puutub see on mõnele on olulisem kvaliteet kui kvantiiteet.
di20
Kui kuivatad tavalise õhkkuivatusega virnas siis pakis kõrvuti olevad lauad võivad saada väga erinevate parameetritega kuivatatud. Oleneb kui hästi sul kuivati kalibreeritud on jne.
Wuffel
Lugemata postitus Postitas Wuffel »
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Tere tulemast tänapäeva! Sina võid auke vabalt ka oherdiga puurida nagu inimesed on aastasadu teinud ja mõned tumerohelised lumehelbekesed ka tänapäeval, aga ise kasutan elektri- või akutrelli või puurpinki.
