Ankrud pehmesse kiviseina
Lugemata postitus Postitas Seinaabi »
Re: Ankrud pehmesse kiviseina
Mis materjalist sein, põhk ja savi, lubi ?
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Karisto »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Punase telliskivi sein, kivide vahel olev betoon on rabedavõitu ja ei hoia ankruid kinni hästi, kas sinnagi võiks seda ankrumassi panna?
Kui palju see auk võib ankrust suurem olla, kui seda ankrumassi kasutan?
Kas selle puhul on mõistlikum panna keermelatt või ankur?
Või saaks seal mingit võimsat poldiga tüüblit ka kasutada?
Hoidma hakkab 250kg boilerit koos veega.
Ühele poole betooni ja ankrumassi, teisele toele ainult ankrumassi.
Eks näha ole, kuidas hoidma jääb, aga loodan, et ikka jääb, kahe punase telliskivi vahel on hoidmiskoht, punased telliskivid, mis on seest augulised.
Kas ankrumass muutub kivikõvaks ?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Kärgtellised on seest õhukese seinaga ja sellesse kiilankur ega keemiline ankur tavapaigaldusel korralikult ei kinnitu, kuna liim voolab tühimikesse.pehmo kirjutas: 28 Aug 2018, 19:15 Panin suured düüblid, kuhu 10mm polt sisse käib ja panin ka betooni ja ankrumassi.
Kärgtellisesse tuleb puurida vajaliku koha peale vajalikust mõõdust väiksem auk.
Täita see montaaživahuga ja lasta sel kõvastuda.
Nüüd puurida auk ettenähtud mõõtu ning kasutada liimankrut tavalisel moel.
Saab kasutada ka betoonikruvi kui ava puurida "klaasipuuriga", mitte löögiga, et kivisse ei tekkiks mikromõrasid või depressioonilehtrit.
Ankrud sinna, aga ei jäänud, lõpuks panin mõnda kohta betooni ja ankrumassi, teise kohta ainult ankrumassi ja düübel otsa.
Igatahes jäi kinni ja hetkel seisab kenasti.
Düüblid ju paisuvad ja selles osas neid see punane tellis ei sega.
Ühes kohas sattusi augud täpselt kiviaukude peale, aga teises kohas ma ei teagi, ei märganud kiviauke.
Ehk siis, leidsin lahenduse, mis paistab hoidvat.
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Peab olema puur, mis on mõeldud ilma löögita, kivi puurimiseks.
On olemas erinevaid puure, aga tavaliselt peab neid otsima.
