Kas el. mootor võib töötada nii 220V kui 380V pealt.
Lugemata postitus Postitas comoon »
On üks kompressori mootor, mis hetkel töötab 380V pealt. Kuna endal 380V kodus ei ole, siis kas seda on võimalik ümber teha 220V peale. Mootori peal on kirjas, et coolegato V380, ehk seadistatud 380V peale. Kas on võimalik lihtsalt ümber seadistada 220V peale on küsimus. Lisan ka pildi. Oskab keegi välja lugeda mootori võimsust, omanik ütles et 1,1 kw, mina seda birka pealt välja ei loe. Aitäh.
A.S.
Re: Kas el. mootor võib töötada nii 220V kui 380V pealt.
Pilt on paraku selline, et ega seal eriti midagi näha pole, aga kas selle vasakpoolse kinnituskruvi all ei ole võimsus?
Aga selle 220V all on mõeldud kolmefaasilist pinget ehk siis 3x220V, tänapäeval säherdust pinget enam naljalt ei leia. Häda korral saaks ilmselt ka ühe faasi pealt tööle panna (võimsus väheneb, enam pole 1.1kW), sobiliku kondensaatori abil, seega ümber seadistamine päris lihtsalt just ei käi.
Ok, aitähh. Oskab keegi öelda kui see ümber teha 220V peale, siis mida veel peale kondensaatori on vaja vahele panna ja mis marki või andmetega kondensaator on vaja vahele panna. Mitu µF ja mitu Volti peaks kont olema ja kas on veel mingid tähised mida kondensaatori puhul tuleks jälgida? Ja teine küsimus, palju 220 nega siis võimsus jääks kui praegu on 1,1 kw. Kas on vaja mõlemad kondensaatorid(stardi- ja töökondensaator) ära vahetada?
Küsimus tarkade klubile, kas sagedusmuuduriga on võimalik 380v (3faasi) segumasina mootor, 220 voldi ehk ühe faasi pealt tööle panna? Mul tööstusvoolu ei ole.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Saab küll aga peaks õige seadme valikuks konsulteerima spetsialistiga, sest selleks peaks kasutama ühefaasilise sisendiga sagedusmuundurit.comoon kirjutas: 21 Veebr 2021, 00:51 Küsimus tarkade klubile, kas sagedusmuuduriga on võimalik 380v (3faasi) segumasina mootor, 220 voldi ehk ühe faasi pealt tööle panna? Mul tööstusvoolu ei ole.
Kui spetsialiste tülitada ei tihka, siis Sinutorus on mitmeid õpetlike videoid kus Kulibinid õpetavad kuidas ka 3aasilist seadet panna 1faasi pealt tööle ja valima vajalikku seadet lähtudes olemasolevast mootorist.
Näiteks siit leiab edasiseks otsimiseks vajalikke märksõnu:
https://www.youtube.com/watch?v=no0pVZC ... SilverRain
https://www.youtube.com/watch?v=Qf2nV1h ... 0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=-2ZacpN ... nel=Kiplab
- On tänanud: 139 korda
- On tänatud: 155 korda
Siin tabelis on kogu tarkus selle kohta, paraku vene keeles:comoon kirjutas: 20 Mai 2017, 21:17 Ok, aitähh. Oskab keegi öelda kui see ümber teha 220V peale, siis mida veel peale kondensaatori on vaja vahele panna ja mis marki või andmetega kondensaator on vaja vahele panna. Mitu µF ja mitu Volti peaks kont olema ja kas on veel mingid tähised mida kondensaatori puhul tuleks jälgida? Ja teine küsimus, palju 220 nega siis võimsus jääks kui praegu on 1,1 kw. Kas on vaja mõlemad kondensaatorid(stardi- ja töökondensaator) ära vahetada?
siim514
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas siim514 »
Saab panna 1 faasi pealt, sagedusmuundur näiteks see. Andmeleht siin.comoon kirjutas: 21 Veebr 2021, 00:51 Küsimus tarkade klubile, kas sagedusmuuduriga on võimalik 380v (3faasi) segumasina mootor, 220 voldi ehk ühe faasi pealt tööle panna? Mul tööstusvoolu ei ole.
Mootor tuleb sellisel juhul kindalsti ühendada kolmnurka (delta).
NB! sellel muunduri on IP20, ehk see on mõeldud paigaldamiseks siseruumidesse ja kilpi, ning seetõttu niiskust ta ei kannata. Invertekil on olemas ka IP66 Outdoor muundurid, aga neid peab eraldi küsima.
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Meepumba mootori juhtimiseks sai ostetud Aliexpressist sagedusmuundur võimsusega 1.5 kW, mis juhib 3 - e faasilist elektrimootorit 0.75 kW. Kui selle osta saab kaasa ka ingliskeelse
programmeerimisjuhendi või saadetakse meilile ka venekeelse, kes inglišši hästi ei mõista.
Programmeerimine ääretult lihtne. Sisendpinge on 230 V, mis tehakse kolmefaasiliseks.
Mootori mähised tuli ühendada kolmnurka.
Link https://www.aliexpress.com/item/3258091 ... 4c4dav2AgF
Selline sag.muundur sobiks ka teemaalgatajale ( mootor 1,1 kW ) ja tunduvalt odavamalt, kui
siin pakutavad. Tuli kiiresti, kuskil paari nädalaga. Tellisin u. 4 a tagasi, siis ei võetud isegi
käibemaksu. Praegu saaks u. 100 eurikuga kätte.
Teise sagedusmuunduri ostsin Alist höövelpingile, kus on ühel võllil ka saeketas.
Teatavasti on hööveldamisel ja saagimisel vaja erinevaid kiirusi, mida edukalt saab sagedusmuunduri
abil tekitada. Kuna ruum on tööd tehes väga tolmune, panin sagedusmuunduri tihendatud metallkilpi.
See oli juba võimsam 5.5 kW ja väljund 380 V. Sellelt tuli käibemaksu juba maksta.
Toimivad, mina ole väga rahul.
