Lakitud laudisseina värvimine
njaaa
Lugemata postitus Postitas njaaa »
Ostsime maja, kus osa seinu on lakitud laudissein.
Kuidas ja millega sellist pinda värvida?
Soov oleks värvida valgeks. Toonitud lakki ei soovi kasutada (soov on mitte läbikumav sein, sest osa (uut) seina ongi värvitud, tahaks ühtlast tulemust).
Re: Lakitud laudisseina värvimine
parima tulemuse saamiseks lihvige lakk maha ja siis kruntige, värvige või käituge samamoodi nagu selles juhendis http://www.vivacolor.ee/juhendid/valisv ... -varvimine
värvimise tulemuse ja kestvuse garantii on aluspindade töötlemine, kui seal lasta vigu sisse või suhtuda leebelt (ala et ah lihvitud küll või jätame lihvimise ära jne), siis tuleb värv ka sama leebelt seinast hiljem lahti, aluspind kumab läbi , oksad ja naelakohad paistavad jne jne.
värvimises iseenesest mingit trikki ei ole vajab vilumust vahe tulebki sisse aluspindade töötlemisel ja siin hobikorras tehtud asjade tulemuse võti peitubki
njaaa
Soovin head ja kestvat tulemust ehk plaan on seega vastavalt soovitusele aluspinnad korralikult töödelda.
Millega oleks kõige mõistlikum puitseinalt lakipinda lihvida? Käsitsi lihvimise jaoks on pind liiga suur.
lisa pilt sellest seinast , ütleb tuhat sõna
kõige mõistlikum oleks palgata keegi kes seda ennem teinud on ja kellel on töövahendid olemas neid pindu lihvima
Kui ise tahad teha, siis kaitseprillid, respiraator ja relaka otsa lamellketas.
http://www.vivacolor.ee/juhendid/sisevi ... -varvimine
njaaa
Kas sama õpetust võib kasutada ka trepi värvimisel (siis vist põrandavärv?)
fgh
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 471 korda
Seda on ka vesialuselisena saada, ei haise nii palju, kuid ise eelistaks siiski seda alküüdvarianti, sest see oleks nagu suts parema nakkuvusega kui vesialuseline. Edasi värvi millega tahad, selle krundile nakkuvad enamus värvid.
njaaa
Või võiks katsetada ka nii, et kasutaks seda Special Cleani-i ja seejärel kruntvärv? Või oleks see asjatu riskimine ja ikkagi tuleks lihvida enne.
Värvimisest tähtsam on pindade ettevalmistus. Pinnad matistada pesta ja värvida
Ja lakitud puidust veelgi koledam on värvitud puit. Puit mängib varsti värv praguline
fgh
Otex tikkurila toode. Mäletamist mööda on mõlemaid lubatud ka klaasile, keraamilisele plaadile kanda. Seega pole mingit põhjust lakki täielikult eemaldada.
Matistada pind liivapaberiga või laisem ja arukam inimene kasutab selleks matistavat pesuainet millega saab eemaldada aja mustuse ning pind teha värvile rohkem nakkuvaks.
Uurige ise kasutusjuhendeid ja tehke vajadusel katselapike. Mitte keegi mitte kuskil ei võta vaevaks seda pinda puiduni lihvida, siis oleks mõttekam paigaldada uus ja tehases värvitud laud. Kokkuvõttes oleks ka odavam.
Jah, sul on õigus, ajasin isegi segi.
porilaud
Lugemata postitus Postitas porilaud »
Lugemata postitus Postitas marekb »
Sai suvel samamoodi lakitud sein värvitud valgeks. Ei olnud vaja mingit karestamist. Värvi nime hetkel öelda ei oska peast.
Marekb vist ei lugenud seda, et teemasse hüppas järgmine, aga kellel oli hoopis lakkimata laudis. Ega tal karestada pole vajagi, tal vaja vist puhtaks saada. 20 aastaga ikka ühtkomateist ladestub.marekb kirjutas: 19 Nov 2018, 09:20 Sai suvel samamoodi lakitud sein värvitud valgeks. Ei olnud vaja mingit karestamist. Värvi nime hetkel öelda ei oska peast.
porilaud kirjutas: 11 Nov 2018, 21:00 Tere. Mis moodi ja millega oleks kõige parem lihvida sellist sisevoodrilauda? Kõike ilmselt puhtaks ei sa lihvida (sooned). Praegune pind pole lakitud,umbes 20 a tagasi pandud laud. Küllalt suur pind, kaldlagi ja lagi....
