distantsliist tuuletõkkele
				karukusti
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Re: distantsliist tuuletõkkele
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
				karukusti
hea meelega paneks kruviga aga üks insener väidab mulle et kruvisid ei tohi puit konstruktsioonides kasutada, kuna puit "mängib" ja kruvid murduvad ära!, Selle pärast uurin ja mõtlen, et mille jaoks siis puidukruve üldse kasutada.
				fgh
Samuti väide, et kruvidega saab kiiremini kui naelaga on jabur. Korralik naelapüss ja töö jookseb, muidugi siin tuleb naelapikkus küsimusse. Kui mingi paksem tuuletõke, siis 90 mm nael jääb reeglina lühikeseks.
Kunagi noore ja lollina sai isegi kipsikruvidega distantsi kinnitatud. Ühel majal vahetasin fassaadilaudu, kus oli distants samamoodi pandud kipsikruvidega, need küll roostetasid, aga ükski polnud pooleks läinud, kui need välja vahetasin.
				rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
				Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
https://www.dropbox.com/s/nsivdgul9jii6 ... .jpeg?dl=0
				karukusti
a loe juba kõik ette , kui paks distantsliist , millisesse materjali seda üldse kinnitad . Ja paar teemat tagasi võeti just läbi kui paks, milline nael , milline seib ja milline hermeetik tihendamiseks
				karukusti
ei pane mingit seibi, papinaelal endal piisavalt suur pea
sinu unistuses võibolla , aga sellise pehme materjali jaoks ilmselgelt liiga väike
				karukusti
ära aja jama, seinaprussid 60-se sammuga, seega tuuletõkke liitekohad jäävad distantsi alla, mille vuugid täidetud silikooniga.
Lugemata postitus Postitas maidor »
