Saun -- mis plaat fooliumi alla?
trt
Lugemata postitus Postitas trt »
Lugemata postitus Postitas pelx »
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
murmet
trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
foolium otse villa peal on täitsa ok - kui tulebki auk sisse, siis fooliumteibiga on seda väga lihtne parandada.
Olgu, võibolla siis ei paneks mingit plaati. Kas vana palkmaja välisseinale piisab siis 5cm villast (kl37-50), vill sai ostetud juba varem (väljaspool on tepp-plaat)?
Aga lagi -- kuidas lakke villa pannakse, sinna tuleks vist ikka mingi plaat alla panna? Või lööks hoopis mingite õhukeste laudadega villale aluse (vanu kaubaaluseid on terve hunnik olemas, kasvõi nondest)?
murmet
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
trumm
Lugemata postitus Postitas linnokas »
kui paneks kas rek plaadi või midagi muud fooliumi alla, kas siis õnnestuks ker. plaat otse fooliumi peale panna?
murmet
trumm
fooliumiga villa ja peno ühenduskoha katsin fooliumteibiga (teip penoosale ca 2 cm laiuselt peale).
siis armeerisin peno armeerseguga (thermounifix 410) nii, et katsin selle seguga ka fooliumteibi + ca 2 cm jagu fooliumit, mis villa peal. kinni jäi väga hästi.
siis tegin põrandale hüdro, mille kandsin ka seinale ca 20 cm - seega katsin hüdroga ka selle fooliumteibi koos armeerseguga + natuke veel kõrgemale.
siis plaatisin ja panin laudise.
kirjeldus tundub keeruline, kuid tegelikult oli väga lihtne. ei julenud puitkarkassi sinna põrandale plaadi taha jätta - seal ta tuulduda ei saa ja tont seda niiskuse värki teab. parem karta kui kahetseda.
Kipsi sinna folliumi taha ei taha eriti toppida, võibolla lihtsalt liigne hiljutise ajakirjanduse mõju
Kas see ei tekita probleeme, et seina alumisel serv on ker. plaatide jagu õhuruumi vähem (kui üleval pool)?
trumm
kuna mul on sauna seinas fooliumi ja laudise vaheline õhuvahe 25 mm, siis see 7 mm, mille võrra õrandaplaat justkui seda õhuvahet seal all veidi vähendas, küll kõne väärt ei ole - ikkagi on õhuvahe ligi 20 mm (17-18) ja see on täiesti piisav.
trumm
s.t. õhuvahe 17 - 18 mm
murmet
trumm
ma ei tea, kas kipsmajade elanikud peaksid kartma v mitte, mina spetsiaalselt ehitasin ka kõik siseseinad plokist. üks koht, mis vanni ümber nõuab teatud eendit, tehakse niiskuskindlast mineritist, mitte kipsist. läheb 300 eeku kallimaks, aga mul isiklikult on palju rahulikum.
trumm
praegu, kui möödas on aasta ja mõned toad on veel viimistlemata ning ka need klotsikesed sealt akende alt võtmata, on suurepäraselt näha, kuidas klots on kattunud õhukese hallitusega. ja klotsi ots on õhu käes ning toas on normaalne niiskus - 40-50 vahel ja ventilatsiooni puudumise üle ka kurta ei saa. seega... ikkagi parem karta kui kahetseda.
murmet
taastaja
