Postitus Postitas Külaline »
Lauri234 kirjutas: 24 Mai 2017, 20:18 260W paneel 129€ + transport tasuta :o
https://www.xn--pikesepaneelid-5hb.ee/o ... stall.html
Kirjutatud on: maksudeta?
Mina loen välja, et lisandub nii käibekas kui ka transpordi kulu.
Siin on veelgi odavamad, kosmeetiliste vigadega ja ilma garantiita paneelid.
Miinimum ostu kogus on 728tk (1 konteiner).
Price per container: €0,29/Wp CIF port of Europe.
77eur tk.
http://en.secondsol.de/handelsplatz/mar ... 0P-265.htm
:jooma
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas Lauri234 »
Külaline kirjutas: 24 Mai 2017, 21:47
Alguse pannes ostukorvi on selgelt kirjas kokku saatmine tasuta!
http://i.imgur.com/pqrMa1Y.png
Kui edasi minna, siis ikkagi tuleb transport 20€
http://i.imgur.com/eFMV5yQ.png
Samas käibekat ei tulegi juurde.
Tuleb arve aga kuhu maksta ei midagi.
Tegemist tõenäoliselt ikkagi peturlusega.
Odav konteiner küll aga tansport pakun ületab paneelide hinna. :roll:
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas anryo »
Mida sellise komplektiga teha saab?
http://www.motonet.ee/et/toode/383266/P ... onet_epood
anryo kirjutas: 25 Mai 2017, 11:49 Mida sellise komplektiga teha saab?
Selle saab panna paadi peale, et kui jälle kalale lähed poleks aku vahepeal, sadamas seistes, tühjaks saanud.
ühe asja sees oleva sakslase arvamus asjast...
http://www.solarserver.de/solar-magazin ... rjahr.html
Siin ka üks "amatöör" müüb soodsalt paneele.
https://osta-ee.postimees.ee/sunwell-ka ... rc=listing
Või kuidas sellist kodulehte nimetada? https://www.kasutatudpaikesepaneelid.ee/
:roll:
Võib-olla tõesti... loodus tühja kohta ei salli.
Ja lõpuks on ka pättidele ja narkaritele vaja kanalit, kuhu pätsatud kaupa realiseerida...
Ning siis saavad tööd veel firmad, kes saavad paneelide valveteenust pakkuda...
Juba varakult peaks hakkama mõtlema miski süsteemi peale, et lähitulevikus massiliselt paigaldama hakatavate paneelide virutamist ja realiseerimist võimalikult raskeks teha ??
Külaline kirjutas: 31 Mai 2017, 16:29 Juba varakult peaks hakkama mõtlema miski süsteemi peale, et lähitulevikus massiliselt paigaldama hakatavate paneelide virutamist ja realiseerimist võimalikult raskeks teha ??
keevita ühest punktist kinni ja paigalda alarm
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Külaline kirjutas: 31 Mai 2017, 14:35 Siin ka üks "amatöör" müüb soodsalt paneele.
:roll:
0,2€/w juurde ja saad juba uued, 2x effektiivsemad (võtavad 2x vähem ruumi) karastatud klaasiga PV paneelid mujalt.
kolv1k
Postitus Postitas kolv1k »
Väheke huvitavat lugemist (küll kuuvanune uudis, aga kindlasti päevakajaline):
https://pv-magazine-usa.com/2017/05/10/ ... nsolvency/
Austraaliast pärit ettevõte pidi otsima siis SolarWorld'ile uusi investoreid, eks näis mis saab.
Paneeli ja muunduri hind peab veel kaks korda kukkuma, siis hakkab siin Nordpooli piirkonnas asi ära tasuma.
Toetused on ajutine abinõu ja peavad kaduma.
30 senti paneeli vatt, 10 senti muunduri vatt, käibekas otsa ja kandurid /kaablid nokitsed ise .
Saaks justkui 50 sendiga vati püsti, omatarbega hoiaks 12 senti päevase elektri pealt kokku, üleetoodangu müüd umbes 4 sendiga maha (toetust ju ei arvesta, see kaob ära) siis on pikas perspektiivis ehk tasuv kah?
Ehk ei ole põhjust omale 15 kWp põllule panna vaid 3-5 kWp katusele...
Sellise poti maksumus oleks siis 2000-3000 euri...
No ma just möödaminnes võtsin jälle 500 euri eest veini suveks keldrisse...
"Joome poole vähem !" , nagu ossinovski ütleb.... :jooma
Belgias kehtestati alguses suht helde roheliste sertifikaatide süsteem - miski viie aastaga tasus vist ära ära ja pärast hakkas nagu sisse kah tooma.
Aga paneelihinna kukkudes kaotati algul uute sertifikaatide väljaandmine ära ja nüüd olla väänatud igale paneeliomanikule aastamaks - 250 euri/kWp.
Meie täislaks mikrotootja peaks siis aastas võrgule kõigepealt ise maksma 3750 euri.... :good:
insippo
On tänatud: 5 korda
Postitus Postitas insippo »
Mul on 1575 w paneele. 1060w neist pöörab. Mais tootis pooliku riistavaraga 260kwh. Normaalne oleks olnud 400kwh või vähe peale aga sellegi poolest tegi elektri arvele -30€. Siit ka küsimus, et millal hamster ära tasub või 4l keedupott?
to insippo
Postitus Postitas to insippo »
Kuidas see arveldamine käib - energiamüüja lehele tekib võrkuandmise alusel ettemaks ja taastuvenergiatoetus läheb omaette arvele Eleringis ?
Kuidas Elektrilevi tunniarvestuse tabel sel juhul välja näeb?
Kas saad siia graafiku üles panna ?
insippo
On tänatud: 5 korda
Tund nagu tund ikka. Mis seal siis teisti. Võtsid niipalju ja andsid niipalju. Asi on lihtne. Kahest faasist tarbisid 2 kwh, kolmandasse jooksis kw sama tund on seis 1kwh. Ikka veel jahute sellest kõigest. Täna on ju enamjaolt kõigil paneelid katusel või põllul. Tasub ringi vaadata. Võrku läinud kwh teed eleringile aruande ja ongi kõik. Kui tootmine on suurem kui tarbimine siis jääb arvele miinus. Toetust saad sa selle eest mis on võrku läinud.
Palju te raiskate asjadele mis ei too midagi sisse ? Miks sellest keegi ei räägi ? Kaagutatakse, et on mõtetu ja millal tagasi toob. Kui sa maksad elektri arvet 40€ vähem siis minul on küll hea tunne. Ma ei mõista seda loogikat siin ülevalpool jutus. Vaieldakse ulmeliste summade üle, loetakse teiste rahakoti sisu üle, minnakse lätti viina ostma. Ma ei mõista. On see äkki kadedus ? Ju siis.
insippo kirjutas: 13 Juun 2017, 11:41 Mul on 1575 w paneele. 1060w neist pöörab. Mais tootis pooliku riistavaraga 260kwh. Normaalne oleks olnud 400kwh või vähe peale aga sellegi poolest tegi elektri arvele -30€. Siit ka küsimus, et millal hamster ära tasub või 4l keedupott?
"Pole paha".
Huvipärast küsiks, et mis "osariigis" sul paneelid asuvad?
Kas tõesti õnnestus, keskmiselt iga päev Mais, hoida 8 tunni jooksul, paneelid risti päikse suunaga? Ja oli ka päikest?
Omal 7,5kW PV paneele katusel, Mais sai võrgust sisseostetud 146kW/h ja võrku müüdud 1030kW/h elektrit. Majas +26C ja muid energiaid, peale elektri, ei kasuta. (Maja projekteerimisel juba arvestasin päikse suunaga.)
Kasutusel el.pliit ja ahi, pesu- ja kuivatusmasin. Ja enda projekteeritud küttelahendus.
Mais müüsin võrku rohkem energiat, kui selle talve kõige külmemal kuul, sisseostsin.
jaguar 3
Postitus Postitas jaguar 3 »
Minu mai kuu 3,5kWp pööratava süsteemi tootmine ja arvestus järgmine:
Toodetud 784kWh,
Sellest omatarve: 257kWh x 12s = 30,8€
Võrkku läks: 527kWh x "börsihind" = 16,66€
Toetus "saldeeritu" eest: 478kWh x 53s = 25,67€
Seega rahaline tulu: 73,13€
Võrgust ostsin (22% päeval ja 78% öösel) 316kWh, arve 38,44€ millest maha arvestatud müüdud 527kWh ilma KM-ta 16,66€, seega tasuda 21,78€. Kuna aga eleringilt saada samal ajal toetust 25,67€, võib lõplikuks elektriarveks lugeda -3,89€.
Lõppkokkuvõttes, arve miinusmärgiga, omatarve 30€ eest, elektrit päeval kokku ei hoia, raiskan nii nagu tahan, enamus päevadest hommiku kella 5-st õhtu 9-ni tarbimine võrgust puudub (ehk kõige kallim aeg kaetud).
misasi see "saldeeritud" on?,
mille võrra see võrku antust erineb ja kuidas seda arvutatakse ?
Saldeeritud on perioodi (tunni) jooksul võrgust osteteva ja müüdava vahe.
Toetust saab ainult selle vahe eest...
jaguar 3
Jah, see on tunnis müüdud miinus ostetud. Kui näiteks 15:00-15:30 läks võrkku 2kWh aga 15:30-16:00 tuli võrgust 2kWh, siis saldeeritud on selles tunnis 0. Selline olukord juhtub näiteks vahelduva pilvisusega, annad-võtad, annad-võtad kogu aeg. Või siis kolmefaasilise puhul näiteks 15:00-16:00 esimesest faasist läks võrkku 2kWh, teisest ja kolmandast aga samal ajal tuli võrgust 2kWh, on saldeeritud samuti 0.
jaguar 3 kirjutas: 16 Juun 2017, 03:42 Jah, see on tunnis müüdud miinus ostetud. Kui näiteks 15:00-15:30 läks võrkku 2kWh aga 15:30-16:00 tuli võrgust 2kWh, siis saldeeritud on selles tunnis 0. Selline olukord juhtub näiteks vahelduva pilvisusega, annad-võtad, annad-võtad kogu aeg. Või siis kolmefaasilise puhul näiteks 15:00-16:00 esimesest faasist läks võrkku 2kWh, teisest ja kolmandast aga samal ajal tuli võrgust 2kWh, on saldeeritud samuti 0.
selleparast ongi mõistlik (vähemalt tootmise ajaks) kogu maja tarbimine ühe faasi peale lülitada ja toota samuti selles ühes faasis, kui ei taha just täislaksu 15 kWp installeerida.
See võrgust tarbitud elekter rehkendati siis hinnaga 3844/316 = 12,16 senti/kWh.
Ometigi toimub tootmine ju suht kallil ajal, vähemalt mais juba peaks nii olema?
Ma olen maksimaalselt 60 % peale suutnud ööelektri osakaalu tõsta, kuid keskmine hind liigub pigem 11 sendist madalamal .
Ehkki see taastuvenergiatoetus tundus seaduse vastuvõtmise momendil helde olevat, ei ole se seda teiste riikidega võrreldes mitte ja eks Eestis toetuse maksmine on suures plaanis üldse mõttetu, sest meie oma pisku rahaga siin maailma päästa ei suuda. Me peaks tegema minimaalse mida meilt nõutakse aga selle eest seda suuurema kisa ja käraga, et heas kirjas püsida. Maailma mastaabis on meie hääl mitukümmend korda suurema mõjuga kui meie raha.
PS
Huvitav, kui võimsa tootmisseadme pealt laekuv energiaraha juba eramaja terve aasta tarbimise ka rahaliselt ära katab ? Et ei peaks elektriarvetega üldse tegelema (pean siin silmas seda, et ei peaks käima ka Eleringi arvelt raha energiamüüja arvele ümber kantimas)
Aga kuidas Elektrilevi tarbimisajalugu tootmise puhul käitub?
Mul pole maal suvekodus netiühendust , kas näiteks elektrilevi lehelt tootmisandmetest saan näha, et keegi neid paneele pihta pole pannud??
:scratch:
Külaline kirjutas: 17 Juun 2017, 00:12 Aga kuidas Elektrilevi tarbimisajalugu tootmise puhul käitub?
:scratch:
Samamoodi, nagu näed tarbimist, nii näeb ka tootmist.
Aga kui nad on juba ärajalutanud, siis mida selle tarkusega järgmisel päeval teed?
Mõistlik oleks paneelid siduda valvesüsteemiga, et jalutamise mõte juba eos lämmatada.
jaguar3
On tänatud: 8 korda
Postitus Postitas jaguar3 »
Külaline kirjutas: 16 Juun 2017, 11:48
Jah, paraku nii ta on. Päev 70kWh, öö 246kWh. Summa 12,06€, keskmiseks elektri hinnaks tuleb siis 3,8€/kWh. Täitsa usutav börsihind öösiti. Kõik ülejäänu on muud tasud. Ainaüksi ampritasu 7,8€. Need fikseeritud tasud, nagu ampritasu, kuutasu ja mis seal veel on, viivadki hinna üles. Ehk mida vähem tarbid, seda kallimaks 1kWh lõppkokkuvõttes läheb.
Kas mikrotootja ampritasuta võrgupaketti ei saa võtta?
