Kanalisatsioonitoru maja seinal
Cel
On tänanud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas Cel »
Tervist!
See on võibolla väga loll küsimus, aga kas kanalisatsioonitrassi toru (PEM40) võib viia maja seest õue, mis siis jookseks mööda maja tagaseina maja teise otsa. Kaldega aga õhus-välisseina vastas ja alles maja teises otsas läheks PEM maa sisse. Probleem selles, et WC väljund on maja keskel ja trass peab algama maja otsast (maja seest ei taha seda kuidagi vedada). Kui see on tehtav tegu, siis kas hakkab haisema ja kas seda peab soojustama? Ja kuidas soojustama? Ning kas kalle peaks arvestama ca 1 cm per 1 meeter.
Parimat,
Kalle Kusta
Re: Kanalisatsioonitoru maja seinal
Pem 40 on must veetoru, mõeldud pinnasesse trasside vedamiseks, kanalkaks ei kõlba kuidagi, majaseinas külmub igasugune toru sõltumata sihtotstarbest.
loll plaan.
Cel
vabandust , ma m6tlesin ikka 110st kanalisatsioonitoru, muu sama..
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Cel kirjutas: 25 Mai 2017, 20:15(maja seest ei taha seda kuidagi vedada)
Aga miks ei saa õues maa sees vedada ja peab seinal olema?
Keldri seinal vedada (on soojas keldris) - no problem.
Maja välisseinal külmub ta talvel kinni, ainsana maapind aitab soojas hoida.
