Nüüd toome näite dushiruumist, kus kästakse panna seinale niiskuskaitseks hüdrotõkke kahekordselt seinale kandes. Maju krohvitakse ka väljapoolt, aga pole kuskil kirjas, et selle alla tuleks niiskustõkke panna, kuigi väljas ju ka vähemalt kevadel, sügisel niiskust palju ja tuul toob ka vihma seinale. Palju seda niiskust dushiruumis on, kui ventilaator ka tõmbab. Saan aru veel kui korrusmajas põrandad kaitstakse, et all naabritele midagi kaela ei läheks või seinas niiskust kartvad materjalid, nagu kipsplaat jne., aga kui krohvitud kivisein? Jne.
OSB välisseinas?
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Re: OSB välisseinas?
Tõenäoliselt olid 50 aastat avatäiteks tuult läbilaskvad aknad.Rein Sa kirjutas: 27 Mai 2017, 16:09 Küll tänapäeval on igasuguseid hädasid. Ostsin paarkümmend aastat tagasi vana maja, mis nüüd 50 aastat vana. See on puitsõrestikmaja, kus laudade vahel saepurusoojustus ja krohvitud lubikrohviga, pole mingit aurutõket. Olen mõningaid seinu lahti lõhkunud, lauad sama tugevad, kui uued. On ka üllatusi, üleval korrusel sai krohvitud välisvoodri maha kraabitud, mille all oli tep-plaat ja selle all tõrvapapp, mida olla nagu ei tohiks, polnud selle tõrvapapi all ka laudadel häda midagi ja ülemine korrus üldse väga soojapidav. Ainult siis on häda, kui kuskilt on vesi läbi pääsenud, maja kahes tasapinnas.
Tõenäoliselt oli majasisene niiskuskoormus minimaalne.
Dushiruumi ja väliskrohvi näide on jabur, rõhkude vahe majas sees ja õues on kardinaalselt erinevad.
Märgruumist tungib niiskus automaatselt õue poole ja seda läbi konstruktsioonide, kui seda juba eos ei pidurda hüdrotõkkega. Niiske ja märgunud konstruktsioon (soojustus) on automaatselt külmasild.
Fassaadil asuv krohv võib märguda sademete mõjul, kuivab ilma, et tuppa tungiks.
See, et kellegil Uugametsas füüsikaseadused ei kehti, ei saa olla normiks.
Rein Sa
Tore!Rein Sa kirjutas: 27 Mai 2017, 19:12 Kui dushiruumi seina taga on köök või tuba, nagu tavaliselt, kuhu õuepoole niiskus siis tungib, pealegi sundventilatsiooni kaudu siis niiskus ei lahkugi selle asemel, et teise eluruumi tungida, mille temperatuur võib isegi suurem olla, kui dushiruumis, kus pole aknaid, kuna suvel kütab päike ja talvel ahi.
Kõige selle info valguses kuulutame hüdrod saatanast ja tänasest päevast peale kasutaja Rein Sa kinnistu perimeetris füüsika ei kehti!
Rein Sa
Inimesi on kahesuguseid, ühed täidavad pimesi isegi kõige lollimad seadused, teised mõtlevad oma peaga ja soovivad mõista. Teooria ja praktika on tihti 2 eri asja, kasvõi sellepärast, et ei arvestata kõiki faktoreid, võetakse ainult üks arvesse, kuigi teised võivad nullida selle. Selgita siis lollile, kui ventilaator imeb niiske õhu välja, kui suur on siis see rõhk, mis samal ajal suudab niiskuse suruda läbi paksu seina ja lõhkuda seina materjali
Ma ei ole midagi vaidlustanud, pealegi pole see hüdrotõke nii kallis, et mitte kasutada, tahan lihtsalt mõista.
21°C 50% RH 1244.1PaRein Sa kirjutas: 28 Mai 2017, 10:21 Selgita siis lollile, kui ventilaator imeb niiske õhu välja, kui suur on siis see rõhk, mis samal ajal suudab niiskuse suruda läbi paksu seina ja lõhkuda seina materjali?
-5 °C 50% RH 200.88Pa
Kust sa võtad, et rõhk või niiskus lõhub seina materjali??Rein Sa kirjutas: 28 Mai 2017, 10:21 ... kui ventilaator imeb niiske õhu välja, kui suur on siis see rõhk, mis samal ajal suudab niiskuse suruda läbi paksu seina ja lõhkuda seina materjali?
Sa justkui väidad, et suudad oma peaga mõelda ja mõista. Samas, su toodud duširuumi seina ja välisseina võrdlus niiskuse tõkestamise mõttes on lootusetult jabur
50a tagasi ehitati teisiti sest paremini ei osatud ja polnud ka vaja, küte oli odav.
Rein Sa
Võin tuua elust palju näiteid totrate nõudmiste kohta, mis on kehtestatud kas lollusest, igaks juhuks või korruptsiooni tulemusel. Sellepärast tulebki alati lähtuda konkreetsest olukorrast, mitte pimesi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Aga too.Rein Sa kirjutas: 30 Mai 2017, 12:13 Võin tuua elust palju näiteid totrate nõudmiste kohta, mis on kehtestatud kas lollusest, igaks juhuks või korruptsiooni tulemusel. Sellepärast tulebki alati lähtuda konkreetsest olukorrast, mitte pimesi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Rein arvab, et tema (eeldatavalt) jahedam vannituba tõmbab soojematest ruumidest niiskust ja saadab selle vendi kaudu majast välja. S.t. pole hüdrot vaja. Siin on (mitu) loogikaviga. Niiskest ja ilma hüdrota/aurutõkketa vannitoast liigub osa niiskusest paratamatult läbi välisseina õue suunas ja kondenseerub osb siseküljel. Rein võiks pmst ju panna vannituppa võimsa ventika mis tal sokid jalast ära tõmbab ... aga maja küttekulu kisuks taevasse ja majaelanikud peaksid kõrvatroppe kandma. Hüdro oleks oluliselt odavam ja mugavam.
Vannitoa temperatuurist. Minu teada on vannitoa keset maja paigutamise üks põhjuseid see, et oleks odavam seda kütta. (Teine põhjus - vähendada niiskuse välisseina sattumise riski.) Inimene kipub vannitoas vähem riideid kandma ja soovib sinna sellevõrra soojemat õhku. Isegi keset-maja-vannitubadesse projekteeriti juba 70-tel kuumaveesiug või radikas õhku soojendama. Välisseina-ääres asuvatesse seda enam. Vannitäis sooja vett või soe dušš kütab ka jaheda vannitoa õhu soojaks, niiskus kondenseerub jahedatel seintel.
Nt narva plokist kortermajas, kus vannituba välisseina ääres (hüdro puudu, aurutõke puudulik), oli tavaline, et vannitoa välisseinas väliskrohv märgus ja ära pudenes. Ventikas olulist muutust ei toonud.
Rein Sa
Tegelikult on mul see hüdrotõke olemas, kirjutasin vaid arutlemiseks, selle otstarbekusest maja keskel.
Rein Sa
Pulberkustutil kontrollitakse ka, et pulber poleks paakunud ja pihustamisava oleks vaba. Võibolla veel midagi. Iga inimene ei suuda ise katuselegi ronida, korstna pühkimisest rääkimata. Vald ja vallale kuuluv veefirma võiksid tõesti omavahel infot vahetada ja mitte nõuda, et vallaelanik nende vahel kullerteenust osutaks.
