Palun targemate abi. Nimelt kes peab energiamärgise kandma ehitisregistrisse. Omavalitsus ütleb, et seda peab tegema projekteerija ja projekteerija väidab et temal sellist kohustust ei ole andmed sisestab ikka omavalitsus ja tema ei saagi neid andmeid sisestada. Projekt esitatud valda nii paberil kui ka digitaalselt ja siiani on kõik andmed kandnud registrisse ametnik. Nüüd väidab ametnik et energiamärgist tema sisestada ei saa, kuigi projektis on kõik andmed energiamärgise arvutamise kohta olemas.
Proovisin ka ise registrit näppida ja jälgisin kasutusjuhendit. Paraku saan selle koha ka kätte kuid sellist rida nagu juhendis oli, et lisa energiamärgis ei ole, on vaid et seosta energiamärgisega.
Mis on siis õige ja kuidas peaksin edasi käituma, kas on ehk mingi nõks kuidas saan ise sisestada andmeid.
ette tänades
Harri
andmete sisestamine registrisse
ehituslubadega jms seonduv
Harri roos
Hobiehitaja
Re: andmete sisestamine registrisse
Lugemata postitus Postitas Hobiehitaja »
Mina tellisin projekti koos energiamärgisega, projekteerija ise sisestas ehri.
ccc34
Lugemata postitus Postitas ccc34 »
Projekteerija ülesanne on see.
Kui projekteerija ise märgist ei teinud (vaid tellis selle), siis energiamärgise tegija ise sisestab selle Ehitisregistrisse.
Omavalitsuse ülesanne see kindlasti pole. Ise ei saa ka märgist registrisse sisestada.
Kuidas see märgis üldse tehti kui seda registris pole?
Märgis väljastatakse alles peale registrisse sisestamist.
Pigem uuri märgise tegijalt, teevad asja korda.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 18 korda
Kui energiamärgise koostaja on energiamärgise registrisse kandnud, siis selle peab ehitusloa taotleja lihtsalt seostama antud ehitusloaga. See on max 1min tööd.
ccc34
"Seosta energiamärgisega" valikut tulebki valida. Otsid oma märgise registrist üles ja asi korras.
