10a vanal majal hakkasid põrandad vajuma
Lugemata postitus Postitas mav333 »
10 aastat vana majas (2 kordne kivimaja, fibo seinad, õõnespaneel vahelagi, lintvundament, vesi-põrandaküte) hakkasid selle aasta algusest vajuma põrandad. Keskmiselt on vajumine 1-2 cm, kohati 3 cm. Seintes pragusid pole. Olen aru saanud, et kui vajumine toimub, siis peale ehitamist, mitte 10 aastat.
Huvitab just, et millest võib see tingitud olla, pole väga erilisi vihmaperioode ega tulvasid olnud, maja ei ole põllul vaid metsas, kõrgemal künkal. All peaks olema paekivi pinnas (Vatsla küla, saue vald).
Pur-vahu meetodil peaks saama asja kontrolli alla?
Tänud ette!
Re: 10a vanal majal hakkasid põrandad vajuma
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Oskad sa täpselt öelda mis sul seal põranda all on? kihid, paksused ? Liiv/killustik, kas on drenaaz jne.
Kui kild all ja liiv peal ning filterkangaga eraldamata, siis võib olla viga seal, aga enne diagnoosi peaks teadma täpselt kuidas on ehitatud ja milline on aluspind
no aga
Lugemata postitus Postitas no aga »
Veetrassi saad kontrollida vaid seda survestades kahelt poolt suletud otstega ja jälgides surve langust. Kanalisatsiooni saab kaameraga, tellid mehed kohale ja vaatavad ära. Ilmselt enne odavam teha need tööd ära, kui põrand lahti lammutada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Aga pole ju katki midagi. Seda keldripõrandat annab ju juurde kasvatada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
"Mittepõõsatagustel" töömehed endil puuduvad. Neil ainult insinöörid ja muud siuksed tähtsad asjapulgad kõrgel palgal. Ajavad head ehitusäri. Kontrollivad, sebivad tähtsate nägudega käed p-e peal. Tegemist ikka projektijuhtimisega. See-sammune projektijuhtimise süsteem pidavat olema eesrindlik ja kõrgesti innovaatiline süsteem, millest tervel maailmal oleks meilt õppida.
Need sammused projektijuhtimise peatöövõtu firmad tihti valivadki meelega alltöövõttu tegema mõne niukse firma, kelle töös saab puudusi leida. Sest siis saab maksmata jätta või vähem maksta.
Äri peab ikka kasu tooma ju.
Lauri
Riide kohapealt pean uurima, ise maja ei ehitanud ja omanik siis polnud. Puurkaevu ja maja vahelise trassi võiks tegelt üle lasta survestada, kanalisatsiooni samuti üle vaadata.
Ülemäära paremat varianti vist vahuga tagasi tõstmisest väga pole, kuna põrandate väljalõhkumine on välistatud lähiaastatel. Iseasi, kui edasi vajub, siis jääbki selle vahuga täitma, kuniks äkki ühel päeval lõpetab vajumise.
Vundamendi projekteerimine peaks algama konkreetse geoloogia uuringust. Prooviaugud, pinnasekihid jne. Vaja aru saada milline kiht on võimeline soovitud maja vundamenti kandma.
val
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 29 korda
Eramu puhul on geoloogia ülepingutamine. Kui väga keeruline asukoht ja projekteerija tahab, aga muidu on see korrusmajade ja muu kõrge/raske ehitise teema.
Olen kuulnud teistpidi olukorda, et vajub raskem objekt ehk vundamet, nt läheduses toimunud kuivenduse tõttu. Kui vajub põrand ja pinnas ise alt kaduda ei saanud, siis pakuks, et kahaneb betooni all olev EPS, aga miks peaks selline asju juhtuma, kui 10 aastat on kõik korras olnud ?
val
Vaatan, et mav333 pole ütelnud, et tal betooni all eps on. Aluskihte ja nende pakusi pole samuti. Äkki mingi olematu survetugevusega eps, vill või muu teadmata loomingi seal betooni all.
no ennustada me võime kõik igasugu asju, äkki on põrand paigas ja maja on hoopis tõusnud jne jneval kirjutas: 31 Mai 2017, 20:00 Vaatan, et mav333 pole ütelnud, et tal betooni all eps on. Aluskihte ja nende pakusi pole samuti. Äkki mingi olematu survetugevusega eps, vill või muu teadmata loomingi seal betooni all.
rundll
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 20 korda
Mis siis aitab?
Auk maasse > KILE > vundament? Kile niimoodi et vundament jääbgi kuivaks algusest lõpuni. On nii üldse võimalik?
kile ei päästa sind eriti , hüdroisolatsioon projekteeritakse eraldi , põrandaplaat projekteeritakse ka ja praegu näikse , et parem, kui klassikaliselt vundamendile kandma. Siis ei anna eriti vajuda , kui, siis koos vundamendiga .rundll kirjutas: 31 Mai 2017, 20:27Mis siis aitab?
Jama selles, et nii on kallim ehitada ja projekteerimise eest ei taha ka keegi maksta. Ei saa kedagi süüdistada, mina ka ei taha rohkem maksta
rundll
val
Saad seda mida küsid. Sama, mis soovida head autot, maja, naist vms. Kuiva saad siis kui ei ole märg
ma ei tearundll kirjutas: 03 Juun 2017, 09:12 Mis mind siis päästab. See jutt et hangi korralik projekteerija/insener on preagu ebavajalik. Lihtsalt uudishimu on. Kuidas saab kuiva vundamendi.
alati võib ju muidugi kasutada suhtlemisoskusi, raha jne ja see teadmine mõnelt oskajalt välja pinnida, aga selle variandi sa praakisid samuti välja nagu "ebavajalik" . Samas see on vajalik ja vajalik on veel ka veenduda sulle pakutud lahenduse õigsuses.
rundll
Üsna tüüpiline vundamendi lahendus:
Auk mingile sügavusele, oleneb pinnasest. Killustikust põhi (tihendatud). 15-20cm taldmik (betoon). Mingid read blokkidest, et saada vajalik kõrgus. Niiskustõkkena kas delta kate, sbs.....mis paigaldatakse küljele. Alt jääb nii nagu jääb ja seest ka. Siin foorumis enne kõland ka selle kohta ütlus: Nagu kummik ilma põhjata, ei saagi toimida.
