Sokel, soojustada või mitte?
- On tänatud: 9 korda
Elektriarvete kohapealt võttes ei tundunud, et nii väga kipitaks, suurim oli natuke alla 90€ kuu, koos üldtarbimisega, ca 124 m2.
Soojustada soovin ainult vertikaalis 600 mm ehk siis ühe plaadi jagu, ülevalt alla.
Sokel ise on ehitatud välja ja soojustatud ligilähedaselt nagu: https://bauroc.ee/uploads/sites/2/2016/11/vund_2.3.pdf
ainukese erinevusega, et on betoonplokk ja natukene sügavam, soojustust 80 mm XPS.
Kahtlust tekitab siis: kas lisatud 50-70 mm XPS soojustuse taga hakkab kogunema niiskust mis jääb sinna pidama ja tekitab talvel pigem kahju kui kasu?
Re: Sokel, soojustada või mitte?
Lugemata postitus Postitas ei mõista »
Tänud vastuse eest, aga kas sisulisemat põhjendust võib välja tuua
sisulise põhjenduse saad siis , kui teed oma majale termoanalüüsi ja teed edasised otsused selle põhjal, kui tead palju energiat sokli kaudu hoonest väljub. ilma mõõtetulemusteta otsustamine on suhteliselt suvaline tegevus nö "penoviimistlus"arno14 kirjutas: 30 Mai 2017, 07:16 Tänud vastuse eest, aga kas sisulisemat põhjendust võib välja tuua
mul on hetkel sokli viimistlus käsil ja mõtlesin, et lisan ka soojustuse, kui juba lahti kaevatud. Aga sattusin lugema keerulisemat ehitusfüüsikat niiskusrežiimidest jms., et võib kahju teha jne. Küsimus, et kui teen kas ei tee kahju hilisemalt?Külaline kirjutas: 30 Mai 2017, 09:14sisulise põhjenduse saad siis , kui teed oma majale termoanalüüsi ja teed edasised otsused selle põhjal, kui tead palju energiat sokli kaudu hoonest väljub. ilma mõõtetulemusteta otsustamine on suhteliselt suvaline tegevus nö "penoviimistlus"arno14 kirjutas: 30 Mai 2017, 07:16 Tänud vastuse eest, aga kas sisulisemat põhjendust võib välja tuua
Kui paigaldada siis nüüd ja kui mitte ei juhtu ka midagi.
aga võta rahakott kaasa ja mine küsi näiteks Soojuspilt OÜ -st või mõnest sarnasest ettevõttest. teenus ei ole kallis ja saad kindla aluse oma tööde tegemiseks.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 82 korda
alati pole vaja teha soojuspilti võib vaja olla lihtsalt inseneri arvamust , eeldus , et keegi seda kuskil ilma jooniseid jne nägemata tasuta annab on naiivnePrill kirjutas: 30 Mai 2017, 11:26 Soojuspilti vist enam praeguste ilmadega ei tee, ei ole vist mõõtmiseks piisavat temperatuuride erinevust sees-väljas, peab järgmist talve ootama![]()
Pildid teema alguses on olemas ju. Tegu foorumiga mitte projekteerimis bürooga, seega teadjad võiksid teadmisi jagada.Külaline kirjutas: 30 Mai 2017, 15:30alati pole vaja teha soojuspilti võib vaja olla lihtsalt inseneri arvamust , eeldus , et keegi seda kuskil ilma jooniseid jne nägemata tasuta annab on naiivnePrill kirjutas: 30 Mai 2017, 11:26 Soojuspilti vist enam praeguste ilmadega ei tee, ei ole vist mõõtmiseks piisavat temperatuuride erinevust sees-väljas, peab järgmist talve ootama![]()
seda muidugi , aga ega sa ju hakka foorumi soovituste peale endal vundamenti XPS -iga viimistlemaarno14 kirjutas: 30 Mai 2017, 15:51 Pildid teema alguses on olemas ju. Tegu foorumiga mitte projekteerimis bürooga, seega teadjad võiksid teadmisi jagada.
Kusjuures mina usun küll, et foorumi, sõprade, tuttavate soovituste järgi just eraehituses ehitataksegi. Nii nagu ka abi terviserikke korral otsitakse tihti mitte tavameditsiinist vaid mujalt. Miks see nii on? Eks põhjusi selleks on mitmeid. Tihti on põhjus ilmselt selles, et pakutavad teenused pole kas hinnalt või mõnel muul põhjusel kättesaadav. Tuleb hädaga abi otsida mujalt.Külaline kirjutas: 30 Mai 2017, 17:04seda muidugi , aga ega sa ju hakka foorumi soovituste peale endal vundamenti XPS -iga viimistlemaarno14 kirjutas: 30 Mai 2017, 15:51 Pildid teema alguses on olemas ju. Tegu foorumiga mitte projekteerimis bürooga, seega teadjad võiksid teadmisi jagada.![]()
Usul ei ole ehituse ega haiguste raviga midagi ühistKülaline kirjutas: 31 Mai 2017, 00:09Kusjuures mina usun küll, et foorumi, sõprade, tuttavate soovituste järgi just eraehituses ehitataksegi. Nii nagu ka abi terviserikke korral otsitakse tihti mitte tavameditsiinist vaid mujalt. Miks see nii on? Eks põhjusi selleks on mitmeid. Tihti on põhjus ilmselt selles, et pakutavad teenused pole kas hinnalt või mõnel muul põhjusel kättesaadav. Tuleb hädaga abi otsida mujalt.Külaline kirjutas: 30 Mai 2017, 17:04seda muidugi , aga ega sa ju hakka foorumi soovituste peale endal vundamenti XPS -iga viimistlemaarno14 kirjutas: 30 Mai 2017, 15:51 Pildid teema alguses on olemas ju. Tegu foorumiga mitte projekteerimis bürooga, seega teadjad võiksid teadmisi jagada.![]()
Usu vastu füüsikaga ei saa.
Huvitav on see kuidas siis valdav osa eesti ehiutus projekteerijatest ei valda ehitusfüüsikat.
võibolla valdab, aga see ei ole jälle kuidagi seotud müümisega ja kliendi soovide ja ostujõugaarno14 kirjutas: 31 Mai 2017, 11:20 Eks aju ongi selleks, et teha järeldusi/otsuseid konstruktiivse arutelu järgi. Kui ei suuda siis tuleb uskuda,
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Offtopic
(peavoolu) nifnifindus tundub olema pop väljend viimasel ajal...
