Lubikrohvitud lakke kiudpahtel on ok?
Vuntsid
Lugemata postitus Postitas Vuntsid »
On pea sajandivanune lubikrovitud lagi, kus korralikult pragusid, aga üldiselt stabiilne (siit-sealt lubikrohviga suuremad augud täidetud). Vanad värvikihid enam-vähem maha kraabitud. On mõte, et Eskaro Tiefgrundi süvaimmutuskrundiga teeks nakke ja korraliku Uninaksi kiudpahtli kihi tõmbaks peale, et oleks stabiilne ja edasi ei praguneks nii lihtsalt (kiud nagu peaks hoidma pragusid paremini ära). Küsimus on, kas kiudpahtel ikka hakkab lubikrohvi külge? Kogemusi, soovitusi?
renxx
Re: Lubikrohvitud lakke kiudpahtel on ok?
Lugemata postitus Postitas renxx »
Nake, seejärel liimi kangas lakke, saadaval näiteks värvikeskuses. Lauspahteldus näiteks LR fine, vajadusel 2x. Nii peak pidama jääma.
On tänatud: 467 korda
renxx kirjutas: 05 Juun 2017, 22:50 Nake, seejärel liimi kangas lakke, ...
Kas mõtlesid klaaskiudkangast? Oled sa proovinud seda kangast lakke liimida? Kangas on 1m lai ja tahab suhteliselt siledat aluspinda.
Ise vast krundiks lahjendatud alküüdkrundiga, kuid seda Uninaksi pahtlit pole kasutanud ja seega ei oska kommenteerida, kas need kiud pahtlis annavad efekti või mitte.
renxx
Klaaskiudkangas jah. Jah olen liiminud. Sellepärast ongi mul kirjutatud, et vajadusel 2x lauspahteldust, sest kui kogemust selle kanga liimimisega pole, ei pruugi see perfektselt välja tulla esimesel korral ja ka teisel korral.
