Osaline metallhülss korstnasse
Toorik7707
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Toorik7707 »
Oskab äkki keegi targem kodanik pakkuda soovitusi osalise korstnahülsi paigaldamiseks? Ehk siis mitte panna otsast lõpuni, vaid ülevalt kuhugi sooja osani. Kusagilt kuusin, et nii tehakse ka. Otsast lõpuni ei paneks, kuna esiteks jääks olemasolev õlikatel niikuinii varukütteks ja teiseks on ka katlajuurest lahtilõhkumine ja katla liigutamine komplitseeritud. Kas see on mõistlik sellisel kujul ning kuidas tuleks valida toru läbimõõt ja pikkus. Mõte oleks panna näiteks 2-3 meetri pikkune ja 150mm läbimõõduga toru sisse, täita kergkruusaga tühimik.
Praegu on lõõr 27*27 ja see on pitsi ülevalt ära lammutanud. Katlast korstna tippu on mingi 6 meetrit ja katlast tuleb korstanasse 20*14cm toru.
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Osaline metallhülss korstnasse
Toorik7707
- Uus kasutaja
- On tänatud: 336 korda
Sai paigaldatud õlikatlale korstnahülss ja mitte osaliselt vaid ikka nii nagu peab. Kui katelt kütta, voolab kondents alla välja ja sealt ämbrisse. Nädalaga on ämber täis.
Kui paigaldad osaliselt siis voolab kondents mööda hülssi alla ja siis kus see lõpeb imbub kivisse. Kui kondentsi pole siis pole ka mõtet hülssi paigaldada kui aga tekib siis ... see poolik lahendus pole hea.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Naftasaaduse põlemisel tekkib muude ühendite kõrval ka vesi.Kalvis kirjutas: 08 Juun 2017, 09:07 Teistpidine kogemus.
1kg põlemisel tekkib 1l vett.
Ka autos, kui kallata 50L paaki, siis 50L vett tuleb summutist välja.
Toorik7707
- Uus kasutaja
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Toorik7707
- Uus kasutaja
Ehk kui mul on seal 7 meetrine 27*27 korsten, millele paneks ülevalt 2,5 meetrise (ulatub sooja osani ilusti) ja 125mm läbimõõduga happekindla toru sisse (toru olemas selline), siis kui suur on tõenäosus, et see ei lähe piisavalt soojaks, et kondents välja aurustuks ilusti sealtkaudu? Arvestaks veel seda, et plaan on see ikkagi jätta varukütteks ja peamiselt soojendada Õ-V-ga. Mis omakorda tähendaks, et selle paneks tööle võib-olla ainult suure külmaga ja siis oleks ka tsüklid pikemad ja temp korstnas tõuseks nii maksimaalseks kui sellise setup'iga saab.
Kas aitaks näiteks panna sinna tükk vahele ja teha toru pikemaks? Kas on nii, et mida lähemal on toru katlale, seda vähem on väljuval gaasil ruumi jahtuda?
Ette tänades!
ahjuke
Kui sa ei tea siis ära täna pane ja jälgi oma korstent. Kui vaja ronid talvel katusele termomeeter peos ja mõõdad tipus suitsu temperatuuri ära. Kui see on 40 C lähedal või alla siis on võimalikult suur oht kondenmtsi tekkeks. Kui on üle 90 C siis täiesti ohutu - hülssi pole vaja.
Toorik7707
- Uus kasutaja
ahjuke
Jäma katel ei tohiks väga öko olla,tooama haret katel ju jäma pealt mahaviksitud ja pisut tuunitud sitemaks.Jämal peaks olema ju 2 kollet kõrvuti.Ühes põletad puiti ja tos läbib pikema ringi ja teises põletad õlii ja toss läbib lühema ringi.
Toorik7707
- Uus kasutaja
Jämä jah kahe koldega, nagu kirjeldatud.
Valikud on sinu.
