Katuseplekki serv ripub 8-9 sm,aga peab 3-4...
Lugemata postitus Postitas woldemar. »
Paigaldan katuse vihmaveesüsteemi. Eile,kui esimene maja pool oli tehtud,üritasin,huvi pärast,ehk prooviks, valada katusele voolikust vett. Hakkas see vesi jubedalt üle renni ääre pritsida. Ehk umbes 60% vett läheb ikka alla,aga teine voolab laiali .Siis üks tark ütles, et katuseplekki serv ripub äärest 8-9 sm,mis on vale,peab olema 3-4sm. Nüüd vihma vesi mis peab päästa renni keskele,"pääseb" phm. mööda...Kuidas asja saab parandata.Rennikandur on fikseeritud ja ei anna üldse liigutada.
				Tartlane
Re: Katuseplekki serv ripub 8-9 sm,aga peab 3-4...
Lugemata postitus Postitas Tartlane »
Kanduritele distantsid alla.
Võta laenutusest akuga plekilõikur ja lõika 4cm ära.
Lugemata postitus Postitas kolm_õuna »
Plekk ulatub tõesti liiga palju üle ääre. lõika nakerdajaga maha, nagu siin juba soovitatud. Pärast tõstad servaplekid natuke kõrgemale ja mure lahendatud paari tunniga.
Tere, sai täna plekkkatust pandud ja olin ühe katusepoole paanid liiga pikad tellinud. Laenutasin Makservist selle akuga nakerdaja ja sai väga hästi lõigata, lisaks korstna sisselõiked jne. Alguses vajab natuke harjutamist kuna vibra kipub silmadesse ka kanduma ja siis ei näe enam lõigata,   kuid teine mees toatab paani siis saab hästi. Sirgelt sa muidugi seda räästa äärt ära ei lõika, selleks peab väga kindel käsi olema, muidu hea tööriist, soovitan.
  kuid teine mees toatab paani siis saab hästi. Sirgelt sa muidugi seda räästa äärt ära ei lõika, selleks peab väga kindel käsi olema, muidu hea tööriist, soovitan.-
				anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Just hiljuti lugesin häid nõuandeid vihmaveerenni paigalduseks siit: http://www.toode.ee/juhendid/paigaldusj ... eesusteem/
Selle nakerdaja üks suur miinus on see laast, mis tekib. Palja jalu käimine unusta ära siis, samuti ratta kummidesse sisenevad väga edukalt. Enda nahal ja varal järgi proovitud
Laotad enne suure puldani maha.... ?
