Boileri tagasivooluklapp tilgub
Re: Boileri tagasivooluklapp tilgub
Johhaidii, see klapp peabki tilkuma, kui ei tilgu siis kas on väike boiler, lahja kütekeha või klapp kinni roostetanud.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Üks võimalus on veel - puudub tagasilöögiklapp veesisendil ja trass toimib paisupaagina.
luik
Lugemata postitus Postitas luik »
Tere, teadmatusest keerasin "turvaklapi" kinni ülejärgmine päev, enam ei küta boiler nii nagu peaks (boiler suht uus) Mida võis see ülerõhk teha boilerile? Uuematel boileritel on äkki mingisugune elektriline avariiklapp ka?
Mismoodi sa selle kinni keerasid? Minu teada ei ole turvaklapil võimalik midagi kinni keerata.
Ja milles see "mitte nii nagu peaks" avaldub?
kedambarai
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kedambarai »
Mõistus otsas mõistus otsas. Paigaldada tuleb kuuma vee poolele paisupaak. Kui valid 5...10% boileri mahust siis mööda ei pane. Kuumenedes vesi boileris paisub ja seni andis sul klapp järgi kuna boiler ja torud tugevad. Kraani lahti tehes korra rõhk langes. Nüüd paned paisupaagi ja üleliigne rõhk kerib sinna järgmise kraaniavamiseni.pikk88 kirjutas: 02 Apr 2013, 18:45 Nonii. Tänaseks on jõudnud asi niikaugele, et klapp sai vahetatud uue samasuguse vastu. Ka see hakkas läbi tilkuma. Läksin ostsin siis teisest poest teistsuguse klapi, et ehk muudab see asja, kuid ka kolmas klapp hakkas läbi laskma. Nüüd on mõistus otsas, mida edasi teha.
Lisan ka pildi vanast klapist
Misasja?
Te tahate öelda, et naine mul paisupaak (korraks sai nokutis sisse pistetud), et midagi kuskil paisub ja siis enam ei paisu?
kedambarai
- Uus kasutaja
oda mis ta on siis boiler vä? ja tilgub?
Lugemata postitus Postitas tecsedo »
On kahesysteemne 200L boiler andmetega 6 bar. Ylerõhuklapp (6,7bar, keeratav) on kylmavee sisendi ees, lisaks paisupaak. Vee soojenedes hakkab klapp tilkuma. Kui paisupaak peaks selle probleemi lahendama, siis on see klapp omadega õhtal?
