Kuurile vundament ja põrandaplaat?
bjorn
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Soov ehitada puukuur. Sealjuures tahaks betoonist põrandat, et oleks sile pind kus töid teha, mida puhastada ja et ajas vastupidav lahendus oleks.
Mõõdud: 7x8,5m, kõrgus 5m (60m2)
Seinad puitkarkass, õhutusvahega laudis peal
Katus puitkarkass ja eterniit
Küsimus just põranda ning vundamendi kohapealt. Pinnas on 40cm mulda, siis kividega segunenud savine moreen. Kandevõimet piisavalt, vesi paari m peal.
Vundamendi variandid:
postvundament - probleemiks kivine pinnas ja sellesse augu puurimine ning põrandaga sidumine
madal lintvundament (taldmik betoonist + paar rida fibo)
plaatvundament koos põrandaplaadiga, servad 20-25cm, keskel plaat 10cm
Põranda valikud:
huumuse kiht maha, 30cm killustikku või kruusa kinni tampida ning 10-15cm betoonplaat valada
Pinnas külmub ehitise all igal juhul ning ei näe mõtet sügavat vundamenti või posti valada. Pigem kalduks plaatvundamendi peale. Muld koorida, geotekstiil maha, killu või kruusapadi koos saalungitega teha sedasi, et servad sügavamad ning keskelt madalam. Kile peale, sarrus sisse ja betooni täis. Pärast puitkarkass tuleb SBS materjali peale. Valamis käigus võib puidu kinnituseks mõned jämedamad keermelatid sisse torgata.
Ideid, soovitusi?
Re: Kuurile vundament ja põrandaplaat?
Sai üks lihtne kuur tehtud - koorisin mulla ära (30-40 cm kuni hakkas kandvam pinnas) on tehtud erinevad variandid:
- servadesse sai saalungid, madal vundament, sellele hüdrotõke ja puitkarkassiga kuur
- Servadesse fiboplokid, nende peale puitkarkassiga kuur.
- postid, auk sügavale allpool külmumispiiri, peale puitkarkassiga kuur.
Minu arust kõik lahendused tehtavad.
Geotekstiilile raiska raha siis, kui kandvaks pinnaseks on miskine kehv pinnas.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Selge. Tänud mõtte eest.
Hetkel on plaan selline: killustik fr 32-64 paarkümmend cm tihendada ning sinna pealt ehituskile, armatuur kanduritele seisma ning betooni täis.
Mõned mõttekohad on tekkinud:
1) Kas fr. 32-64 on mõistlik?
2) Armatuur ja rangid peaksid tulema 6mm ning servadesse suuremad 10 või 12mm armatuurivardad. Vaadates levinud jooniseid jms, selgub, et nt. konsooli rangide mõõdud on 250x150mm ning valu kogukõrgus on 300mm. Kas sellisel juhul ei jää liiga õhuke kiht betooni katma servasid või see ongi teadlik ja tahtlik valik? Ma olen aru saanud, et vähemalt 40mm valu peaks jääma armatuuri peale, aga kas see ka konsooli rangidele ja suurtele armatuurivarrastele kehtib?
3) Kuna betoonpõrand tuleb ca 20cm maapinna peale, siis oleks vaja ka kerge pealesõidutee valada. Antud kasutuses peaks see oma äranägemise järgi tulema sama valuga mis põrandaplaat ning ühendatud armatuuriga. Suund õige?
Mina ei ole teab mis spetsialist. Kuid minu nägemus:
32-64 on hea kindlasti, aga kallis. Ja 40cm täitmiseks kuluks Sul seda üsna piisavalt. Isiklikult täidaksin kruusaga, üsna pop tundub sellele plaatvundamente teha viimasel ajal. Killustiku mõttest saaksin ise aru siis, kui on niiskusega probleeme - vett vaja eemale juhtida ja tõkestada kapillaartõusu.
bjorn
On tänatud: 5 korda
Kokkuvõte kuidas sai tehtud.
Pealt mullakoorik max 20cm maha, asemele kruusa segu 0-64. Geotekstiili ei läinud.
Plaatvundamendi servakonsool 30x20cm, keskel 10cm. Armatuur võrk 5mm, konsooli rangid 6mm, pikad latid 12mm. Nurgad lisaks 12mm 500mm pikkuste juppidega tugevdatud. 0.2mm ehituskile alla, kanduritele seisma ning tavaline vundamendi betoon selga. Saalungid tulid veekindla vineeri jääkidest Vineerimaailmast. Betoon HC betoonist. Kokku läks 10m3. Kopteri taldrikuga ning labadega üle ja ilus sile pind olemas. Päris parketialune ei ole, kuid puukuurile rohkem kui küll. Keskelt jäi veidi kõrgemaks kui servadest lattimisega.
60m2 soojustamata kuurialuse plaatvundamendi hind ca 2k eur. Töö kõik ise tehtud ja kopatöö samuti poolmuidu. Suurimad kuluartiklid betoon 1300 eur, kruus/kild 300 eur ning sarrus 300 eur. Sartec Tartust aitas sarrusega. Veekindel vineer 100 eur.
Järgmiseks siis SBS rullmaterjal peale ning puitkarkass otsa.
Aga kas analoogse plaani järgi on võimalik teha ka elumaja. tänapäeval topitakse maapinnale peno ja lplokid. Miks mitte teha nii nagu bjorn kirjeldas, kooriks mulla, jätaks äärtesse umbes 50 cm sügavused 30 cm laiused kraavid, siis saalungid, armeering ning valaks betooni täis, et ääred jääks 50-60 ja keskele 10-15 cm. Seejärel kogu plaadile hüdro. Ning alles siis eps 20-30 cm. Ja siis 8 cm betoon küttega peale. Hiljem äärtesse eps perimeeter. Sel juhul ei toetu kogu majale penole. peale 1 kordne karkassmaja
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Millest sa need 7 meetrised laetalad kavatsed teha?
Elumaja võid ehitada kõikidele teada tuntud vundamaentidele. Seejuures on üsnagi mitmekordseid maju plaatvundamendile tehtud, kus all on 100% vahtplast, lihtsalt peab see parim sinine suurima survejõu taluvusega olema.
