Tasandusvöö vajalikkus
Külaline1233
Lugemata postitus Postitas Külaline1233 »
Maja tuleb 1 korruseline kivimaja, vahelagi puidust, katus - plekk.
Vundamendile pole projekteeritud tasandusvööd, ka ehitaja ei pea seda vajalikuks - kuid mõni ehitaja räägib jällegi et tasandusvööd on kindlalt vaja. Kas tasandusvöö sellise vundamendi + maja puhul oleks mõistlik teha või mitte?
Külaline 123
Re: Tasandusvöö vajalikkus
Lugemata postitus Postitas Külaline 123 »
Või oleks mõttekam teha kogu vöö betoonist? Kui betoonist siis millise paksusega peaks see olema? Kas 20cm ja selle arvelt 1 rida FIBO vähem?
kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Kalle Blomkvist
Arvasin siiani, et ehitamine peaks käima projekti alusel!
Kui igat endist taksojuhti kuulama jääd, siis ei saagi ehitada!Külaline1233 kirjutas: 20 Juun 2017, 11:36 kuid mõni ehitaja räägib jällegi et tasandusvööd on kindlalt vaja.
Projekti-väliseid, kellegi subjektiivse arvamuse ajendil kõlanud väiteid tavapäraselt ei põhjendata, kui on tungiv vajadus, siis tasu eest.
rundll
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Arvan, et vööd pole vaja ainult, kui on vundament paekivile ehitatud. Muud pinnased ikka veidi vajuvad mõne aastaga, ning veidi ebaühtlasem vajumine võibki selle traadi välja venitada seinas. Eriti veel, kui sellelt kokku hoitakse.
Konkreetne vundament jääb veel paar plokki külmumisvööst ülespoole, seega mõne külmema talvega võib maja kergitada.
Väga julge arvamine, et keegi kuskil arvab, samas ise teemat valdamata ja projekti ja asjaolusi nägemata!mkubi kirjutas: 20 Juun 2017, 19:46 Projekteerija arvab, et see fibode vahel olev mõnemilline traat täidab armatuuri ülesannet, seetõttu ei pea ta vajalikuks paksema rauaga täiendavat armeerimist.
Eriti julge ja räige arvamine, et insenerid käivad kusagil Koplis koolitusel ja kuulevad esmakordselt ehitusfüüsikast aga kasu sellest pole, sest ei oska laduda ja ei tee vahet plastmassil ja raual.mkubi kirjutas: 20 Juun 2017, 19:46 Võimalik, et projekteerija on kusagil koolitusel kuulnud, et kivimajal, millel vähe kaalu, pole vööd vaja. Kuid ise nad pole müüre ladunud ning ei tee vahet armeeringul.
Et, nagu üldse ei lugenud midagi konkreetse vund. kirjeldusest?mkubi kirjutas: 20 Juun 2017, 19:46 Konkreetne vundament jääb veel paar plokki külmumisvööst ülespoole, seega mõne külmema talvega võib maja kergitada.
Oli ju kirjas horisontaalne soojustus!
Mis moodi see külm seda paari rida kergitada saab?
See arvamine ja ülemõtlemine on viimasel ajal levinud ohtlik trend.
mkubi
Külaline, kõik arvavad. Nii mina, sina kui ka projekteerija. Loogikat kasutab projekteerija aga kõige vähem meist kolmest.
Teemaalgatajale. Näiteks kui oled vahetanud auto õhufiltrit, siis odavamad on sellised, mida saab ühtpidi painutada. Veidi kallimatel on mingi vatt peale kleebitud, ning need on jäigad igatpidi painutades. Nüüd oleta, et see odav filter on siis vundament, kus armeering on ainult all. Kui paned selle pinnasele, kus on keskel lohk, ei paindu filter läbi. Kui paned pinnasele, kus on servas lohk, siis paindub serv kumeraks. Vatiga filter aga ei paindu.
Seetõttu, kui oled kindel, et pinnas on stabiilne ning sinu eluea jooksul see ei muutu, siis ehita muidugi minimaalse armeerimisega maja. Igastahes oled tubli, et julged projekteerija pädevuses kahelda.
Selle info valguses oleks horisontaalse EPS-i paigaldus puhas raiskamine?
Maja ehitus ei saa tänapäeval käia kõheldes ja kaheldes, kellegi võtmeisiku mitte usaldamisega muutub kogu protsess silmakirjalikuks!
Olen jätkuvalt seda meelt, et ehitus peab käima täpselt projekti järgi, ainult nii saab koostada (püsida) eelarve(s).
Vund. kogu perimeetri viimase rea lammutus, sarrusplokki tarne, paigaldus, armeerimine, valu ja tööraha lisab eelarve reale nelja kohalise numbri ja see on alles vundament! ehituse algus! ei taha teada mis edasi saab!
Ärge kunagi usaldage insenere, uskuge seda mida anonüümsed tegelased foorumis räägivad, ainult nii saabub õnn teie õuele!
Ja kui kahtlete, siis vahetage autol õhufilter ja näete mis juhtub teie vundamendiga kui seal filtri otsas tatsata.
mkubi
Mis siis välistab hüpoteesi, et horisontaalse EPS-i paigaldus on puhas raiskamine ?
Võtmeisik võiks ikkagi olla tellija ning seljuhul võiks tellija teha kodutööd ja tutvuda projektiga enne tööde algust ning varuda aega ja raha, et taolised kõhklused muuta. Teema algataja on tõepoolest juba hiljaks jäänud ning temale on kasulik usaldada projekteerijat.
Olen nõus, et viimase rea lammutus pole mõistlik. Odavam variant oleks freesida kaks või üks laiem soon, lisada 12-16mm armatuurid ja täis valada.
Külsline 123
Lugemata postitus Postitas Külsline 123 »
Kas mkubi arvates on horisontaalne eps kasutu?
Kuna krundi pind on kaldega siis yhest otsast jääb maapeale 1rida, teisest otsast 2,5 rida. Plaanis ymber perimeetri 1m laiuselt 100mm eps. Sinna otsa kus on rohkem vundamenti maapeal sinna veel laiemalt eps maha.
Talla all killupadi 15-20 cm, selle kõrval drenaažitoru.
Kui viimane rida asendada korralikult armeeritud 20cm betoonvööga siis saab ju ainult paremaks minna, midagi halvemaks see ju ei tee v mis?
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja »
https://www.weber.ee/fileadmin/user_upl ... _veebi.pdf
Weberil on olemas kaprojekteerimisjuhend, mis netist leitav
Külaline1233
Lk.16 loen mina...Kruvi keeraja kirjutas: 20 Juun 2017, 22:54 Aga mida soovitab plokitootja ise?
Sõprade ja tuttavate nõuandeid kuulates
ja ise otsustades võib tekkida oht, kus sein ehitatakse
kas liiga nõrk või ebaotstarbekalt tugev.
Kumbki variant pole hea: esimene variant on lausa
ohtlik, kuna seina kandevõime pole piisav ja see võib
puruneda, igaks juhuks paksema või tugevama ploki
kasutamine pole aga majanduslikult, ehituslikult ja
keskkonna seisukohast otstarbekas.
Kui korralikku vundamenti ei tee jääb see sind vaevama seniks kuni sellest majast lahti saad.
Pärast maja valmimist vööd lisada on võimatu (väga kallis).
Kas maja arhitekt pole mitte projekti kirjutanud, et sõlmede ja vundamendi konstruktiivosa joonised tuleb lahendada täiendava vundamendiprojektiga?
Kas krundi geoloogiline uuring on üldse tehtud, et arhitekt oleks saanud arvutada vundamenti?
Vundament123
Lugemata postitus Postitas Vundament123 »
Lõpetuseks: hingerahu ja kindluse mõttes tuleb viimase plokirea asemel valatud vöö. Seega vunda siis selline:
Killupadi, 600x250mm taldmik (armeeritud 4x12mm pikkupidi +risti 8mm otsad püsti keeratud iga 200mm tagant).
Seal peal 5 rida Fibo 5 300mm, üle rea 2x bi-armatuur. Ja viimase rea asemel armeeritud betoonvöö 300x200mm (sama mõõt mis oleks Fibo plokiga). Väljaspool 100mm peno, lisaks veel 100mm peno ümber perimeetri horisontaalselt.
mkubi
Fgh
jah ,
Lugemata postitus Postitas jah , »
Vundamendi sisse valatud põrandate vajumisprobleemiga juba käiakse siin odavaid parandusvõimalusi otsimas. EI ta kaua aega läheb nende Fibo plokkidest vundamendi peale ehitajatel, et omad vitsad kätte saada?
Külmale peaks meeldima neid niiskusest küllastunud krohvimata plokke lahti paisutada.
hgf
ghf
Lugemata postitus Postitas ghf »
Tulid, viskasid kondi ja nüüd jääd eemalt vaatama kuidas, selle pärast kaklema hakatakse?
Vundament1232
Lugemata postitus Postitas Vundament1232 »
Aga head saagimist selle fibo vundamendi sobivuse/mittesobivuse üle
