Nullis faas
- On tänatud: 10 korda
Re: Nullis faas
Re: Nullis faas
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Nullis faas
Kui peakaitse välja lülitada liitumiskilbist, siis ka ei ole "anomaaliat". On juba küllalt selgitatud, et kõik on täpselt nii, nagu peab.
Re: Nullis faas
Lugemata postitus Postitas Tonxx »
Kuna teine juhe on faasiga lähestikku, siis faasi elektriväli läheb katkestatud juhtmesse.
Kui nüüd lülitit vajutada, siis teisse juhtmesse jõuab null ja indikaator ei näita midagi.
Sama effekt tekib ka kipsi karkassiga, kui sinna külge elektrikaableid ühendada.
Teoorias olen tugev
Re: Nullis faas
Re: Nullis faas
Jama jah, lüliti abil katkestatakse ikka faas alati. Ja kahe klahviga lülitit ühendatakse ka eri moodi, kas sõltuvalt või sõltumatult.Tonxx kirjutas: 30 Juun 2017, 14:34 Laelampi läheb 2 juhet, neist üks on faas ja teine on katkestatud lüliti abil.
Teoorias olen tugev![]()
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Nullis faas
Re: Nullis faas
Lugemata postitus Postitas jaguar 3 »
Re: Nullis faas
Re: Nullis faas
No aga nii on. Kust elekter tuleb? Alajaamast, mähisest. Mitu otsa on ühel mähisel? Kaks. Kas vahelduvvoolul on + ja -? Ei ole, mõlemad otsad on nii + kui - vaheldumisi. Niiet mis vahet on 230V kahel otsal alajaama mähisest väljudes? Mitte mingit vahet. See mis nendega peale mähist edasi tehakse, ehk üks neist maandatakse, see on juba teine jutt. Ja veel pikem jutt kust 380 tuleb, me räägime ikka algtõdedest praegu siin.
Re: Nullis faas
Ja miks neid siis faasiks nimetada, nimetame parem nulliks, mõlemat otsa? Sest indikaatoriga proovides kummalgi otsal pinget ju ei tundu olevat, käega/keelega mõlemat otsa eraldi katsudes samuti mitte.
- On tänatud: 317 korda
Re: Nullis faas
Kuid on elektrisüsteeme, viimasel ajal üsna vähe, kus võib olla nn. pingestatud N. Need on väga haruldased. Kõige hullem - elektritud harjumusest ühendavad siis juhtmeid valesti ja igasugust pulli nähtud kuni mahapõlemisteni. Üks selline on TT maandatud ühefaasiga, kus siis N (tavaliselt ei kasutata) on 127 V suhtes faasidega. Aga kuna ta trafolt tuleb kilpi siis külaelektrik tahab tavamoel ühendada ja te võite ise arvata, et kas saab tuld ja pauku näha või mitte. Ka nendes TT süsteemides kasutatakse tavalisi värviga kaableid ning ühefaasilised tarbijad mis ühendatakse kahe faasi vahele siis otse loomulikult läheb N juhe pingestatud faasi. Ja sellistes juhtumitel on reaalne särakas N juhtmes. Ja kõik on õige, nii peabki olema.
Oli ka üks reaalne juhtum enesest. Nimelt pandi ülesse uus trafo EE poolele (kolnurk/täht), süsteemiks TN-S ja kõik oli justkui korras. Pärast 5 aasta möödumist kohalik käidumees teostas kordusmaanduse mõõtmist + isolatsiooni mõõtmistega. Ta pani tähele, et PE ja N vahel oli täispinge (mitte indikaatoriga reaalse tavalise testriga). Selgus, et trafo paigaldajad olid unustanud N ja PE vahele silla panemast. Kuna aga trafo oli tarbija poolelt tähes siis elektrisüsteem töötas muidu normaalselt, va maalühised siis polekski piisavat lühisvoolu tekkinud. Tegelikult oli saadud IT süsteem.
Tavaelus on niipalju olnud juhtumeid kus indikaator näitab N korral pinget, et selle peale ei maksa üldse erutuda. Seejuures on N kenasti ühendatud maja kilbis.
Re: Nullis faas
Olen mõõtnud näiteks ühel päeval, ühe auto, kahe kojamehe metallist varre vahel ca 60V vahelduvpinget, erinevate testritega.
On ka päevi olnud kus kõik kaasaegsed testrid valetavad ja ossi ekraanil on näha pikklaine sagedusel tugevat, häirivat signaali.
