kodentsvesi villa ja peno vahel
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas maxtor1 »
tehtud nii plekk, roovitus, katusekatte kile, peno, kivivill, aurutõke.
Seal kondenseerubki ju. Kaua aega võttis, et villa ja peno vahel märg on? Kuidas inimesed aru ei saa, et villa ei panda sissepoole penot, sellest ju igas viiendas soojustuse teemas juttu. Ei päästa see aurutõke ka teil seal midagi. Nüüd pole muud kui vill välja, lased ära kuivada ja peno asemele.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
plekk
Lugemata postitus Postitas plekk »
Küsija võiks kihipaksused ka kirja panna ja kas on mõni õhuvahe (kui suur) ka kuskil sees. Kütad juba kaua või alles hakkasid?
- Tom
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Tom »
Võin oma kogemustest kinnitada, et kui tegemist on hoonega kus käib vilgas ehitustegevus, ühsõnaga krohvitakse, betoneeritakse, pahteldatakse, samas hoonet köetakse siis niiskus leiab alati tee soojustusse ning sealt edasi kile ja katusekatte alla, olenemata aurutõkke olemasolust. Praktiliselt sama hulk vett mida lisad pahtlisse, krohvi ja betooni peab ju kuskilt hoonest väljuma. Palju aitab niiskusimur. Kuid kui on tegemist lisaks ehituvigadega, siis kõik vead mitmekordistuvad.
plekk
Siis on jama majas jah. Möödunud päevada ilmadega nii suur rõhkude erinevus, et lausa läbi aurutõkke pressib. Või on sügisene niiskus veel kontides. Üldiselt, lähteandmeid vähe. Küsija lakooniline ja üleüldse olgu see katus millise kaldega tahes on kõike vähe ja pealekauba valesti paigaldatud. Kui ikka on olemas normaalne ventilatsioon, siis aur läbi aurutõkke ei kipu ronima ja veel pole sellist külma ka olnud, mis läbi selle peno oleks tunginud, aga kui tuleb siis ikka päris aurutõkke taha(sellise soojustuse paksuse juures)ja eriti siis, kui ventilatsiooni pole olnud ja niiskus seintesse pressinud. Jõuad vast veel vigu parandada, ennem kui päris külmaks läheb.
