Paluks natuke abi ja soovitust.
Seina sisse sadanud ja vesi kahju teinud.
Seina seest avanes juba vaatepilt.
Mingid putukad koos mädanikuga puidu ära lõhkunud, tuuletõkke plaat oli ka ära söödud ja laudises ka hävitus töö ( mädanenud ja putukate Kahjustus)
Vahetan kahjustatud osad välja.
Aga igaks juhuks tahaks alles jäävat puitu ja uut puitu millegiga immutada.
Et kaitsta putukate eest kui mõni peaks peidus olema veel.
Oskab keegi ehk mingit ainet soovitada.
Kahjustatud puit seina karkass.
- Uus kasutaja
Re: Kahjustatud puit seina karkass.
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Kõige mõislikum näiteks ende nendele sama info saata, see toode muidu putukate vastu
http://www.pestekspert.ee/Anti_Insekt_5 ... 08486.aspx
- On tänatud: 11 korda
Vaheta kahjustatud osad välja ja immuta siis puitu Lignoga. Praktikas järgi proovitud, nii sai mu isa majavammist lahti.pärnusoome kirjutas: 21 Juul 2017, 00:39
...Vahetan kahjustatud osad välja.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 80 korda
Kas seda Lignot enam kuskil müüakse, juba aastaid tagasi Euroopa Liidu nõuetega seoses selle, kui kantserogeene sisaldava keemia müük keelustati. Isiklikult Lignot eluhoonete juures ei kasutaks, juba tuulevaikses varjualuses prusside immutamisest sain ränga peavalu ja edaspidi toimetasin ainult õues ja ise seistes ülespoole tuult
Seene-hallituse putuka kahjustuste osas vahetaks ainult kandevõime kaotanud ja suurema kahjustusega osa ära, ülejäänu piserdaks suvalise puiduimmutusvedelikuga üle - see hoiab samuti satikad kenasti eemal, vähemalt võõpamise aeg satikad end hästi ei tunne, viskavad sussid püsti või komberdavad uimasena minema. Töövahendiks olen kasutanud mõnda vana kodukeemia pritspudelit, millega saab erinevalt pintslist pihustada ka pragudesse, õnarustesse ja vertikaal osa samuti mugavam teha, kui pintsliga.
Seened, hallituse ja putukad peaks edaspidi eemal hoidma, kui kõrvaldada algne põhjus - läbilaskev katus, kui niiskeid ja soodsaid tingimusi enam ei ole, siis fauna seal ka ei lokka.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Arvestades töömahukust, siis "raisata" ühekordseks kasutamiseks alla 10€ pikema varrega 3-8l aiapritsi eest, ei tohiks olla palju, et mitte olla ninapidi mürgipilve sees. https://www.k-rauta.ee/c/aed-ja-autokau ... ekannud/20Prill kirjutas: 21 Juul 2017, 21:47 Töövahendiks olen kasutanud mõnda vana kodukeemia pritspudelit, millega saab erinevalt pintslist pihustada ka pragudesse, õnarustesse ja vertikaal osa samuti mugavam teha, kui pintsliga.
