Alumiinium radiaatorid kohisevad
Lugemata postitus Postitas kohiseb »
Tegemist eramajaga, mida kütab Daikini EHBX11CB9W - ERLQ011CW1 õhk-vesi soojuspump.
All vesipõrandaküte, üleval 3 alumiinium radiaatorit madala temperatuurilisele veele.
Tundub, et küttevesi liigub liiga kiiresti ja eriti kui pump ennast sulatama hakkab. (Pumbas sees Wilo aut. veepump mida reguleerida ei anna.)
Kohin jääb vaiksemaks kui põrandakütte termostaadid on avatud asendis, radiaatori termostaadid täielikult lahti või siis radiaatorite kollektori küljes olevad sulgkraanid poolde asendisse keerata.
Olen proovinud ka radiaatorite küljes olevad voolu reguleerventiile keerata, kuid kinni poole keerates suureneb kohin, st kogu süsteem peab olema ikkagi võimalikult avatud.
Kas on olemas mingeid veevoolu kiiruse regulaatoreid vms mis tuleks radiaatoritele vahele panna või on see kuidagi kolmandat moodi lahendatav. Kõik mõtted teretulnud. Sooviks järgmise talvel natuke müravabamas keskonnas magada. Ette tänades.
Re: Alumiinium radiaatorid kohisevad
Sulatamiseks on energiat vaja, ja kuskilt tuleb see võtta, kui põrandaküte on kinni siis võetakse radikatest. Kui radikad ka kinni keerad jääb küll vaikseks aga sulatust ka ei toimu.
Väike abi on kui pesuruumi põrandakütte ringist termostaadi ära võtad ja selle kogu aeg lahti hoiad.
Olen ise aru saanud, et antud pumba ökonoomsus seisnebki selles, et köetakse ainult niipalju vett kui kütteks vaja. Mitte 100l paagis seisvat vett.
Kas paagi lisamine lahendaks minu probleemi? Vee voolukiirus jääks ju ikka samaks? Mõtlesin vahepeal, et äkki mul bypass ühendus on liiga väikse läbilaskega, kuid kui pumba ekraanilt voolukiirust kontrollida siis see vastab juhendis nõutule ja pump ka avarisse ei lähe.
- On tänatud: 324 korda
Oma kütteprojektides olen alati mõne radika/põrandakütteringi jätta avatud asenditega siis ei teki seda iga hinna eest läbipressimist vanemate tsirkulatsioonipumpade poolt. Osadel uuematel pumpadel on tõesti intelligentsust lisatud, et tundes kütteringi suletust võetakse pöörded alla.
Kui saad - eemalda mõnelt ringilt radiaatoril termostaat või põrandakütte korral jäta mõni ring täiesti avatuks. Paremaks lahenduseks peaks kütteprojektiga tutvuma.
Kui õhk/vesi seadmesse on tootja sisse pannud PWM (ilma nuputa) tsirk. pumba, mida juhib seadme kontroller siis seal midagi näppida ei saa.Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 11:55 Kui sul on nii põranda ringi kui radiaatori ringi peale üks pump, mille kiirus ei muutu, siis põranda kontuuride sulgumisel suureneb avatud süsteemides vee liikumise kiirus, mis omakorda põhjustab süsteemi komponentides müra. Ei tea süsteemi ehitust, kuid õigem oleks kummalgi süsteemil oma tsirkulatsioonipump, vähemaklt radiaatorite oma muutuva kiirusega.
Sulatuse tsüklis paneb kontroller selle pumba 100% tööle.
Lugemata postitus Postitas Avz »
Ei usu, et muutuva kiirusega pumpa kasutatakse, pigem astmeline ja tulemuseks müra.Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 18:51Kui õhk/vesi seadmesse on tootja sisse pannud PWM (ilma nuputa) tsirk. pumba, mida juhib seadme kontroller siis seal midagi näppida ei saa.Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 11:55 Kui sul on nii põranda ringi kui radiaatori ringi peale üks pump, mille kiirus ei muutu, siis põranda kontuuride sulgumisel suureneb avatud süsteemides vee liikumise kiirus, mis omakorda põhjustab süsteemi komponentides müra. Ei tea süsteemi ehitust, kuid õigem oleks kummalgi süsteemil oma tsirkulatsioonipump, vähemaklt radiaatorite oma muutuva kiirusega.
Usuga pole tehnikas midagi teha. Seadmed on erinevad ja asjad tuleb üle mõõta.Külaline kirjutas: 31 Juul 2017, 13:48Ei usu, et muutuva kiirusega pumpa kasutatakse, pigem astmeline ja tulemuseks müra.Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 18:51Kui õhk/vesi seadmesse on tootja sisse pannud PWM (ilma nuputa) tsirk. pumba, mida juhib seadme kontroller siis seal midagi näppida ei saa.Külaline kirjutas: 28 Juul 2017, 11:55 Kui sul on nii põranda ringi kui radiaatori ringi peale üks pump, mille kiirus ei muutu, siis põranda kontuuride sulgumisel suureneb avatud süsteemides vee liikumise kiirus, mis omakorda põhjustab süsteemi komponentides müra. Ei tea süsteemi ehitust, kuid õigem oleks kummalgi süsteemil oma tsirkulatsioonipump, vähemaklt radiaatorite oma muutuva kiirusega.
Minu Õ/V pumpa on tootja ette näinud vana tüüpi tsirk. pumba mille tootlust juhib pumba kontroller.
Nagu kirjutasin siis sulatusel pannakse tsirk. pump 100% võimsusega tööle.
Lugemata postitus Postitas õpud »
Kas puhverpaak lahendaks minu probleemi. Kuidas selle suurust üldse arvutatakse?
Ning lõpuks, teab keegi kedagi, kes teaks kedagi, kes tuleks ja süsteemi üle vaataks ning asja lõpuks korda saaks
Lugemata postitus Postitas Rasmusson »
Mul on siiralt kahju Sinust... Tea, et alumiiniumradiaatorid on kõige lärmakamad radiaatorid üleüldse. Järgmisena tulevad teraspaneelradiaatorid ning kõige vaiksem on vaieldamatult see "iganenud malm".
Küsimus on, kas Sinu majale on tehtud küttesüsteemi projekt ja teostatud süsteemi häälestus/tasakaalustus vastavalt projektile? Kui ei, äkki oleks aeg seda teha? Protsess ei maksa palju, võta ühendust mõne asjakohase ettevõttega ja paljud mured saavad lahenduse.
Variant on ka radiaatori termostaatventiilide vahetus suurema läbilaskevõimega ventiilide vastu, näiteks Danfoss RA-N vahetada RA-G vastu jne.
Kui tõesti oled hädas, võin konsulteerida, kui aga oled tavaline ehitusfoorumi "kõiketeadja-kooner", unusta minu postitus ära.
Lugupidamisega, Rasmus Tuju
Lugemata postitus Postitas joriuon »
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
Vaheta pump reguleeritava vastu välja ja ongi asi lahendatud
Klassikalise süsteemi puhul tõesti nii lihtne ongi, aga kui pump on tervikliku süsteemi komponent, võivad tülid tekkida. SP mõistus paneb pumba (oma teada) täie auruga tööle ja hakkab sulatustsükliga pihta, pump on aga miinimumi peale regullitud ja ei aja vett piisavalt ringi, kui ventiilid on poolsuletud..
Keegi justkui mainis ülalpool, et pumpa juhitakse PWM pingega. Säänsel juhul mistahes pumpa panna ei saagi.
Lugemata postitus Postitas spunk »
Mul isiklikult on korter alumiiniumradikatega. Kohiseb.
Mul isiklikult on akupaagiga maasoojuspump, millel taga muuhulgas üks ülejäänud suur alumiiniumradikas. Kohiseb.
Mul isiklikult on 700L akupaagiga pelletiküte mille tsirkulatsiooni toidab muutuva kiirusega Vilo.Kohiseb.
Radikatel olevaid regulaatoreid keeratakse ikka ruumi temperatuuri, mitte müra järgi. Või kuidas?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Kui radiaatoritesse läheb vesi temperatuuriga, mida on vaja soovitava toatemperatuuri hoidmiseks, ei lähe termostaatventiilid nii kinni et radikad kohisema hakkaks.
Kohisemisele on "toeks" ka mustmiljon alupexi liitmikku trassis. Teraspresstorudes liigub vesi suuremate turbulentsideta.
