Valtspelki vs Klassikpleki eluiga
priitkask2
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas priitkask2 »
Re: Valtspelki vs Klassikpleki eluiga
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
taastaja
Seda nimetatakse laiskuseks või mugavuseks.
Veel. Kui 2-valtsplekki saab nii paigaldada, et puudub ainuski ava, siis kilet ilma aukudeta ei olegi võimalik paigaldada.
Lugupidamisega. Alar Piirfld
Kile promomisel räägitakse pleki all tekkivast kondensist? Sellel ettekäändel promotakse kilet ka puukuuridele ja küünidele...?
Enesel mul 36-ndal tehtud valtsplekk-katus ja roovitus kuiv nii et kõliseb, oleks ainult vene ajal korralikult värvitud, siis poleks üldse probleemi. Pööning muidugi hõre.
(Teise samaealise maja pööning oli kehva tuulutusega, seal läks kogu toolvärk vahetusse.)
Mul vaja sellele maja trepile teha nii 1,5 ruutmeetrine varikatus. Valtsida ma ei oska, mõtlesin teha klassikust, et jääb samasugune. Kas ma peaks sinna kah kilet toppima hakkama?. See tuleb madala kaldega, kas ei jää vett pidama?
Füüsika on kehtinud ammu enne meid ja kestab ka peale meid. Ehk tasub tutvuda kuidas on tehtud 36-ndal valtsplekk ja kuidas tänased optimaatorid teevad. Ehk on võimalik ka ilma kileta kondensi kahjustavat mõju ellimineerida.
Kas variaktus peab vastu pidama 10-20 aastat või 100 aastat on isikliku valiku küsimus.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
mkubi
Alustades vundamendist, siis täielik jura tundub olevat ujuvad põrandad ja madalvundamendid. Karkass peab olema kindasti tehtud tugevussorteeritud ja kalibreeritud materjalist, mitte tavalisest saematerjalist. Jõudes katuseni, siis profiilplekk on kõige hullem asi mida oma majale panna, nigu sõel on.
Samas järjest enam neid samu materjale ja tehnoloogiaid kasutatakse.
Kas sellest võib järeldada, et 20 aasta perspektiivis on eesti täis hallitavaid,mädanevaid ja lagunevaid maju. Sel juhul soovitaksin oma lastel minna õppima selliseid erialasid,mis on seotud bioloogiaga näiteks,et tuvastada hallituste ja seente olemasolu. Tõenäoliselt toob leiva lauale ka igasugu lammutamisega seotud ettevõtmised, sest eganende majadega pole muud teha,kui kokku lükata.
Jama selles et ise elan praegu ühes sellises. Ostsin küll 5 aastat tagasi,aga ostes oli juba 10 aastat vana. Majal plaatvundament ja plekkkatus, senini pole probleeme täheldanud, kes teab mis mõne aasta pärast saama hakkab.
mkubi
taastaja
Pleki valiku ei tee mitte müüja vaid ostja. Võite panna kasvõi vaskplekki või roostevaba - kõik on ostja otsustada.
10 cm soojusutsuega maja ostab ostja , mitte müüja.
Erki (AS Toode)
Lugemata postitus Postitas Erki (AS Toode) »
Klassik ei ole saatanast, aluskate ka mitte. Valtsplekk on tõesti hea valik kuni sajaaastase tulemuse saavutamiseks. Klassikutel on äärtes augud, selge, et kui midagi seal katusel sõltuvalt pleki kvaliteedist (pinnakatetest ja ZN massist tulenevalt) lõplikult ära väsib, siis on need kruviaugud.Aga samas, ka mistahes pinnakattega pleki lõikeservad on tsingitud ja värviga katmata (kui jutuks on värviline plekk) ja kaks metalli niiskes tihedalt koos tahestahtmata kümnete aastate järel hakkab roostetama. 100 aastane valtskatus enamasti roostetab liitekohtades. Keset paani ka, aga seal on probleem pigem, et vanasti valati tsinki rauale sisuliselt ämbriga, kuhugi sattus 1000gr/m2, kuhugi 100. See 100 hakkab roostetama enne. Tänapäevane tsinkkate võib olla õhem kui vanasti, aga ta on ühtlane ja piisav tagamaks korrosioonikindlust pikkadeks perioodideks. Igal asjal oma otstarve, aga ventilatsioon katustel all on A&O, on selleks mistahes metallkatus.
Lugemata postitus Postitas anto »
* Valtsplekkkatused: tänapäeval kasutatakse topetvaltsimist, vanasti kasutati ühekordset. Ühekordsetega ei pruukinud alati probleeme olla, aga olen näinud ka selliseid, kus paanid on üksteisest lahti haakunud (näiteks, Keila-Joa pisike hüdroelektrijaam). Topeltvaltsitud ühendustega sellist probleemi tulevikus kindlasti tekkida ei saa (ühendus ei saa end lihtsalt lahti rullida).
* Valtsplekkkatused on täiesti veekindlad. Ka kõige ekstreemsemal juhul ehk väikese katusekaldega katuse puhul võib seda kasvõi voolikuga ükskõik mis pidi pesta - vett see küll mitte kusagilt läbi ei lase. Profiilkatuste puhul ei ole paanid üksteisega loomulikult kokku valtsitud ning seal on õhuvahed sees. Samas, piisava ülekatte puhul ei kujuta ma ausalt öeldes ette, kuidas sealt võiks vihmavesi läbi tulla. Kui, siis ainult voolikuga otse ühenduskohta lastes. Või siis tõesti juhul, kui katuse alumise osa on jääs, ülemine hakkab aga sulama ning moodustub tasku, kuhu sulavesi koguneb ning kui see tõuseb üle profiilikõrguse, võib tõesti teise paani alla voolata ning sealt katuse alla. Ei oska öelda, kas reaalselt ka selliseid asju juhtub.
* Aluskate (ehk nn. "kile"): olen aru saanud, et seda soovitatakse ka valtsplekkkatuste puhul kasutada, et vältida pleki alla kogunenud kondensaadi tilkumist pööningule. Teatud aastaaegadel, kui välistemperatuur kõigub suures ulatuses sinna-tänna, tekib pleki alla kondensaat. Kui katusealune on korralikult tuulduvaks ehitatud (eriti nn. külma pööningu korral), siis võib oletada, et vähemalt osa kondensaadist kuivab tuulega ära. Kui suur osa ära kuivab ja kui suur osa jõuab alla tilkuda, sõltub ilmselt paljudest teguritest, s.h. tuulekiirusest jms-st. Igatahes, kui aluskate on olemas, ei pea selliste asjade pärast muretsema. Aluskatte ja roovitise (mille peale on omakorda plekk paigaldatud) vahel peab loomulikult ruumi jätma, et õhk tuulekastist sinna alla sisse puhuks. Ülesse võib ventilatsiooni "kolmnurgad" paigaldada. Aluskate peab sarikate vahel kergelt rippuma + sarikate ja roovitise vahele tuleb distantsliist panna (oli vist 50 mm).
* Ma ei tea, kuidas teiste tootjatega on, aga konkreetselt Ruukki puhul on valtsplekkkatuste pleki paksust võimalik ka 0,6 mm saada. Ruukki profiilplekkidel on max 0,5 mm. 0,6 mm plekk on pehmem/voolavam (nn. plekksepaplekk), mis võimaldab selle painutamist ilma, et plekiga midagi juhtuks. 0,5 mm plekk on jäigemast terasest. Lihtsalt infoks.
* Pinnakatteks soovitan valida kindlasti Pural'i. See kestab kõige kauem. Igasugustest värvikilega kaetud plekkidest soovitan kaarega mööda minna. Need hakkavad teatud aja pärast kooruma. Katus muutub väga inetuks. Ülevärvimiseks tuleks sellisel juhul kogu katuse pealt kile maha kiskuda, mis oleks nii tohutu töö, et ma ei teagi, kas keegi seda üldse teeb. Tõenäoliselt vahetatakse sellistel juhtudel lihtsalt kogu plekk uue vastu välja.
Nagu ma olen aru saanud, on "Pural" Ruukki kaubamärk ning seda ei tohiks PUR'iga segamini ajada. Kuna Hiina odava pleki tootjad ja turustajad ei tohi Pural'i nime kasutada, on selle jäljendamiseks PUR välja mõeldud. PUR ei ole siiski Pural.
Muuseas, Hiina plekki on võimalik saada ka Rootsi pleki nime all. Skeem on väga lihtne: müüja peab Hiina kauba lihtsalt Rootsi vahelattu vedama, sellele Rootsi templi peale lööma ja voila - ongi tegu "Rootsi toodanguga".
Veel, olen kuulnud, et Soomes on plekipaksusele rangemad nõuded (väiksemd tolerantsid) kui Euroopa Liidus üldiselt. Nii et näiteks "0,5 mm pleki puhul" on Ruukki sunnitud tänu Soome rangematele nõuetele reaalselt paksemat plekki tootma kui tema EL konkurendid. Kui ma nüüd ei eksi, võib EL'is lausa 0,45 mm plekki "0,5 mm" pähe müüa, kuna see jääb lubatud tolerantside piiresse. Soomes seda teha ei tohi.
Kuidas on lood Ruukki plekiga, mis on väjapool Soomet toodetud, ei oska öelda, s.t. kas ka neile rakendub Soome karmim regulatsioon või mitte. Teatavasti on Ruukkil tehas Pärnus (ning kusagil Poolas ka). Pärnus tehakse 0,5 mm plekki. Paksemat ehk 0,6 mm tehakse vaid Soome tehases.
Võibolla tuleb see info teemaalgatajale kasuks.
priitkask2
- Uus kasutaja
priitkask2
- Uus kasutaja
Mis need Ruuki ja Rannila on siis täielik petuvärk ja katus laseb kohe läbi? Uskumatu.
Ei, miks petuvärk. Ühiskond nõuab kiirelt ja odavalt. Kogu ehituspoliitika on sellel suunatud. Majandus töötab täistuuridel - ikka uued ja uued asjad (ja katused). Ja järjest kiiremini peab see ratas tiirlema, et majandus ei seiskuks. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Erki (AS Toode)
