Põrandakütte kaabli soojenemis aeg
Lugemata postitus Postitas Mark99 »
Kuidas on kasulikum kui eps 100mm peale tuleb vannituppa betoonpõrand 80 mm, kas kasulikum on panna põrandakütte kaabel armatuuri külge, või ennem põrand ära valada siis küttematt ja tasandusseguga 10 mm kiht peale. Küsimus on selles et kui programmeerida termostaat nii et õhtuks kütte välja lülitab, siis kas küttematiga on põranda soojenemine kiirem.
Re: Põrandakütte kaabli soojenemis aeg
kuna kaabel on rohkem pinna lähedal, siis tuntav soojenemine on kiiremini tunda, põranda täielikku soojenemise osas ei ole vahet, energiakulu jääbsamaks.Mark99 kirjutas: 25 Juul 2017, 21:06 Kuidas on kasulikum kui eps 100mm peale tuleb vannituppa betoonpõrand 80 mm, kas kasulikum on panna põrandakütte kaabel armatuuri külge, või ennem põrand ära valada siis küttematt ja tasandusseguga 10 mm kiht peale. Küsimus on selles et kui programmeerida termostaat nii et õhtuks kütte välja lülitab, siis kas küttematiga on põranda soojenemine kiirem.
				fgh
Mugavuskütte jaoks on mõistlik põrand võimalikult õhukeseks jätta. Äkki hoopis mõelda kergkonstruktsiooni peale , nt põranda kips, vms ja õhuke tasandus ning matt otse plaadi alla.
Samas võib mõnel juhul olla mõistlikum ka variant, et kütad põrandat öösel ainult ja naudid hommikust sooja põrandat. Matemaatika ja kütte viisidest sõltub.
Tänud vastamast, matt jääb siis ära, tean et igivana teema aga palju oleks minimaalne põranda valu paksus vannitoas kui küttekaabel läheb armatuuri külge
