Tulekindel seinaplaat tuuletõkke plaadi peale.
coeng3
On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Vaja tavalisele tuuletõkkeplaadile ( vertikaalne asetus , 1200mm) ventileeritava vahega mingi tulekindel plaat peale panna. Ei pea olema fassaadiplaat, ei jää nähtavale. Pakutakse Cembrit Multiforce, 1200 x 3000mm, aga kuidas seda tuuletükkeplaadi kinnitusliistudele kinnitada? Paksem-laiem liist-laud, et Cembrit Multiforce küljed ka samale liistule kinnitada ?
Või on mingeid muud plaadid - lahendused ?
Fgh
Re: Tulekindel seinaplaat tuuletõkke plaadi peale.
Mis on eesmärk?
Fgh
Ja mis klassile peab vastama?
coeng3
Teine hoone( vana saun) on ca 15cm kaugusel, esijalgu oli praegune ehitatav karkassmaja mõeldud kui juurdeehitus, kuid muudeti eraldiseisvaks hooneks,tehti eraldi vundament, jäi ca 15cm vahe. Tulekindel seinapirukas tuleks nüüd uuele hoone seinale läbi mõelda, mis saunast eraldaks.
coeng3
Panin MGS SILVER plaadid, vuugid lasin tulekindla silikooniga täis. Kuna otseselt vihm ja lumi peale ei saja, loodan et peab vastu.
