Karkassmaja vaheseinad.
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Kas karkassmaja vaheseinad ehitatakse kohe põhiseinte ehitamise käigus ja seotakse püstprusside peal asetsevad vööd omavahel, või hiljem, kui hoone väliseintele on aurutõkke ring seestpoolt peale tehtud? Kaks koolkonda- ühed väidavad, et kindlasti peab väliseinad kohe vaheseintega ära siduma kogu konstruktsiooni stabiilsuse mõttes, teine arvamus on ,et tuleb kõigepealt aurutõke karkassile-villale peale panna ja siis alles vaheseinu ehitada. Nii on kergem aurutõket panna ja see on ka ühtlasem, ei pea vaheseinte tõttu kilet vahepeal jätkama. Kolmas variant on veel -ehitada vahesein kohe, aga viimane pruss, mis vastu välisseina läheb, jätta esijalgu panemata, teha välisseinte aurutõkkering läbi vaheseina ära ja siis viimane vaheseina pruss väliseina ligidale, mitte kokku siduda, et hilisemal kuivamisel jamasid ei tuleks. Sama pidi olema ka fermidega, need kuivavad ülespoole kummmi ja tõmbavad vaheseinad põranda küljest lahti. Kuidas siis tegelikult ?
Re: Karkassmaja vaheseinad.
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Kui sul on tüüpiline karkass-sein, kus on pärast soojustust tuulutusvahe, siis seda aurutõket pole vajagi. Mina igatahes ei kavatse kunagi ühtegi maja omale ehitada, kuhu on vaja kilet aurutõkkeks toppida.
1. Miks pole aurutõket vaja?
2. Millise maja Sa ehitaksid?
Abe
Lugemata postitus Postitas V6hik »
Aga pane riba aurutõket vaheseina ja välisseina ristumiskohale ennem vaheseina ehitamist. Siis saad pärast soojustamist tubade seest aurutõket paigaldades selle varem paigaldatud ribaga siduda
