Kiviahi lõhki!
				teadja
Kiviahi lõhki!
saanud.Mõtlesin,et annan mõnele paar õpetust ,asjast mida vähe mõistan.
Kirjutis pole mõeldud pottseppadele nemad teavad niigi,mõnel veel paremad nipid varuks.
NIISIIS! KÕIK ahjuladujad,müürsepad ja isehakanud nüüd prillid ette!
Esiteks lööme lahti selle paljukiidetud A.Veski raamatu Ahjud,pliidid,
kamlnad.Ärme hakka sissejuhatusega aega viitma kohe härjal sarvist.
Asi on mõeldud neile, kes ikka tahavad ahju lõhki kütta,olgu siis kivist
või potist,vahet pole!Esiteks lk.200.Joonis112.Müüritis teha täpselt joonise
järgi(oma peaga ära mõtle)Ahi soeneb ühtlaselt,vaata visuaalselt ristlõiget
ahju välispinnalt müüritise sisepinnani.Võrdle seda nurga ristlõikega.Vaata
ka joonis 113.Nüüd koldekaar,tee täpselt joonise järgi,muidu ei saa tule-
must.Savimördi sisse pane ka tsementi,(olen seda lõuna-eestis kohanud)
saab kõvem (pauk ma mõtlen).Kiviahju sidumistraadid segavad kah!
Ära sa kohe tuld alla tee,savimört ei kannata kuuma.Ahjutellist ju ka
sossutatakse ega põletata.pöördsiiber olgu tihedalt pandud.Ahi köetud
pane kohe siiber ja uks kinni,muidu niiskus lendab korstnasse.
Parema tulemuse saad kui kütad kivisöega(odavam).Ahi kinni aja lapsed
naised õue ja jää ootama.Kui ellu jääd anna teada!Edu!
				teadja
Mõte!
siis noor sell veel.Ei saanud suurt asjale pihta.Meeste jutt jäi hüüdjahääleks kõrbes.Vähe sellest,anti välja kordusdrükk.Nüüd on
tulemus käes.Kõik,kes tahavad ehitada(Au neile) võtavad õpiku ette.
Ahjud aga ei kuula ja lähevad lõhki! Sorry,ongi kogu mõte.
				teadja
hoidnud aga süveneda pole jõudnud.Luban,et teen seda kui aega saan.
Ega see Veski oma ka lootuseta ole,pliidi-soojamüüri ja kamina teeb
ikka valmis aga ahi läheb rappa.Ega pliidil on ju see praeahju alune tule-
keel,(üks kivi) mis tahab veidi mõtlemist,olenevalt pliidi ehitusest.Muidu
saad perenaise käest märja lapiga kui küpsetis jääb alt tooreks ja pealt
kõrbenud või vastupidi.Kaminal jällegi kaminakeel,et korstnast tagasi
sisse ei lööks.Ahi,kulla mees on aga kunst.Sinna jätab pottsepp veidike
edast.Üldjuhul,kui väga tahad ehitada siis otsi ikka meister,neid ikka on
ja pea nõu.Mingil juhul mite nii,et teed midagi raamatu järgi valmis ja oledki kõvamees.Kõvamees üldjuhul küll aga mitte nii kõva,et ennast
müüa,rusikaga vastu rinda taguda ja targutada.Edu sulle.
				Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
				teadja
ja tema põlvkonna meistrid.Au neile,sest aeg näitas, et õigus neil oli.
Rahu neile,sest paljusi enam pole.Sellel ajal mina,poisike hoidsin suu
kinni.Nüüd,kus raamatu järgi õppinud"Meistrid" ahjud lõhki ajavad arvan,
et on aeg suu lahti teha!
Mis puutub veneaegsesse Aseri kivisse,siis peeti seda paremaks kui Võru-
kivi.Ma mõtlen suurt.Ühte otsa lõid,teine ots kukkus ära.
Lõpeta oma leeklambi naljad.Kui vana ahju lõkuma hakkad.siis
ära seo silmi kinni.Vaata ahi üle,eriti lagunenud kohad.siis hakka lahti
võtma.Loodan,et teed seda õigest otsast ja vaata miks ahi nii käitus.Sealt
tulevad tedmised.
Koit! Kivi kiruda on kõige lihtsam.Tema kurat ei hakka vastu. Edu!
				teadja
Järelkaja!
Sai käidud sünnipäeval ja rääkisin Koidu juttu paarile vanale kolleegile.
Need,mugistasid naeru.Mitte ei usu,et sina Tartu mees oled,see pidi
rohkem Räpina meeste jutu moodi olema.Seal olid olnud pulli ja naljamehed.Arvati,et oled katelsepp ja tunti puudust.Katlad ju töötavad
pihustitega.(mis see leeklamp muud on).
Vene ajal olid Iru
katlad meie hooldada ja see kibekiirel suve ajal.Sinna oleks sind vaja läind.Nimetati seda" trahvirooduks".Kui mänguisu ikka kõva,siis soovitati
muretseda ikka põletuskamber,et kahju ei tekiks.Ja kivi, see kõik see
tähtsam soovitati ikke samott võtta.Tehakse ju küttekolded KÕIGIL ikka
nendest.Saame vast teada kuda need käituvad.
Omalt poolt ütlen veel lisaks,et kooli füüsika peab lkka selge olema ja
selleks ongi pottsepp,et kivi niimoodi ahju panna,et ta oma mängimisega
ahju lõhki ei ajaks!Veel soovitan osta pottsepa haamri sobib ka müürsepa
oma.Varre pead käepärast lühemaks tegema ja koputa ikka kõik kivid
üle enne kui ahju laod.Eriti välismüüri.Mõrad pole alati silmaga näha!Edu!
				Koit
Ja ikkagi soovitan sul need kivid võtta va neid vaadata.
				tedmatu
teadjale
Lugemata postitus Postitas tedmatu »
Veski raamatust on ilmunud kolm trykki erinevate toimetajate käe all. Kindlasti olid nad koik ullikesed vorreldes nende vendadega, kelle juttu sa lapsepolves kuulasid. Kui midagi asjalikku edasi soovid anda voiks ilkumise ära jätta. Muidu tekib tahtmatult kysimus, kumb pool lausest, mille juhtmotoks valinud oled sinu kohta käib.
				teadja
päevaga pottsepaks ei õpi!!!Edu!
				teadmatu
Lugemata postitus Postitas teadmatu »
				müürimees
Lugemata postitus Postitas müürimees »
				Koit
Edu.
				teadja
nimetada,lihtsalt niipalju,et ta polnud pottsepp.Kui keegi teeb ahju
endale valmis ja see kolmkümmend aastat kestab on ju igati vinks vonks.
Ei tohi aga unustada,et tegemist pottahjuga,mis omavahel seotud klamb-
ritega.Ahi mängib,kui puhtalt laotud,ei pääse savi vuugi vahele ja jahtudes
tõmbavad klambrid potid kokku tagasi,köik toimib.Kiviahjuga nii lihtsalt
ei pääse.Peab aru saama,et ahju sisu ja väliskest vastavalt temperatuurile
mängivad erinevalt,see aga tähendab seda,et nad peavad olema sõltu-
matud.Selle saavutamiseks igal pottsepal omad võtted.Koldekaar jälle
tuleb teha nii,et raskusjõud suunatakse alla st.kolde seinte kaudu.Mitte
ahju väliseintele,mida tihti kohtab.(ajab ahju lõhki).Koldekaare rakised,
kui neid üldse vaja,tuleb ära koristada kohe kui viimane kiilukivi paigas.
Kaar peab seisma oma raekuse najal.mitte savi najal.Ise panen savi nii,
et kiilukivi alumised (koldesisesed)ääred täitsa koos,pealpool juba ole-
nevalt kaare suurusest.Savil pole kusagile kukkuda!Kivil ka!Edu!
				Teadmatu
Lugemata postitus Postitas Teadmatu »
Lisan paar täpsustust Teadjale: ahi, millest eelmises kommentaaris juttu oli sai tehtud tellimustööna ning sonagagi ei olnud juttu välimise ja sisemise myyritise sidumisest. Sellise asja ohtlikkust peaks iga ennast vähegi pottsepaks pidav töömees teadma. Teine mure- äkki oskad nimetada monda pottseppa, kes olles eluaeg ainult selle ameti peal, on ka raamatuid kirjutanud. Selline huvitav postulaat sinu esituses on kindlasti uue ajastu synniks kutsehariduses.
				Koit.
Lugemata postitus Postitas Koit. »
				teadja
asi,et asi kohale jõuaks!Räägid,et nõustud kolde osas aga vaata nüüd
Veski raamatus joonist 115,mis seal tolmub? Keegi ei räägi välismüüri
ja ahjusisu sidumisest,vaid sõltumatusest.Vaata jooniseid veski raamatus.Kuhu on siin võimalus sisemüüril paisuda?Väidad,et võtsid
aluseks Veski raamatu,järelikult olid sul olemas mlngid algteadmised
või oli meister läheduses,kes juhtis asjadele tähelepanu.Võhikul reeglina
need võimalused puuduvad ja ahi lähebki lõhki,kiviahi kohe kindlasti.
Asja mõte aga oligi lokku lüüa,pidage meistritega nõu!!!
Selles,et pottsepad vaidlevad kellel õigus,kuidas laduda pole ju midagi halba,tavalugeja saabki aru,et asi polegi nii lihtne kui algul näib.
Olen lse ka lõõristikus näinud samotti.pean seda valeks,see ikka koldekivi.
Ka kehv akumolaator.Koiduga vaidleks.ikka lapiti välismüür kah.Võimalusi
kuhjaga.Kütmise osas lähevad Teadmatuga arvamused lahku.Tundugu
pealegi mu jutt veidi opakana aga minu arust igal kivil oma energia,mls
talletab sooja.Seda ei tohi välja põletada.Ahju kütta luban üle päeva.Olgu
väljas külm kui tahes,Kaks ahjutäit ja ülejärgmine hommik peab ahi veel
leige olema.Nüüd kivist,Koit siin unistamine kahjulik.Tahad kivi kolmeks
lüüa.Saaks pikuti poolekski,nii üle põlend seest.Edu!
				Teadmatu
Teadja eelviimases kirjas pani mind lihtsalt kukalt kratsima tees - pole elukutseline pottsepp- ei saa tosiselt votta. Selle loogika järgi tuleks enamus igasuguseste tööalade kohta välja antud opperaamatuid ajaviitekirjanduseks tunnistada.
Iseoppijatele soovitan alustada ikkagi erinevate autorite lugemisest, siis jääb ruumi ka vordlemiseks. Kui asi teoorias selge tuleks leida meister kellega asjad läbi analyysida ja koos ka tööd teha. Olen kindel, eestlased on andekad käsitöölised ja paljud on ka raamatute abil kyttekolded valmis saanud. Kysimus ainult selles kas asi praeguste materjali hindade puhul seda riski väärib.
				Teadmatu
Mis puutub aga tellise pikisuunas kolmeks raiumisse, siis minul on see onnestunud esimese vabariigi aegsete ning varasemate tellistega. Ka enamus praegustest kividest kannatab töötlemist. Veneaegsed kippusid vahel ka enamaks kui kolmeks minema. Paraku mitte sealt kust sina soovisid. Joudu.
				hobipottsepp
Lugemata postitus Postitas hobipottsepp »
Kogu kupatus peab küttes ühtlaselt soojenema
Ei tohi uut ahju üle kütta- niiskus kivides ja mördis aurustub liiga intensiivselt ja ongi häda käes- ahi lõhki ja hing täis
Olen oma tarbeks teinud pliidi ja soemüüri, ahju, pliidi ja kamina, ükski neist põle lõhki läind
				ss
j
Lugemata postitus Postitas ss »
- Robi 1
 - On tänanud: 190 korda
 - On tänatud: 220 korda
Re: Kiviahi lõhki!
- Robi 1
Re: Kiviahi lõhki!
