Nõukaaegsed alumiiniumist elektrikaablid ?
Ahf
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Tervist.
Leidsin oma pööningult mitu rulli (üksjagu suur kogus) mingeid nõukaaegseid alumiiniumist elektrikaableid.
Kas tänapäeval teeb enam midagi selliste asjadega ?
2mm on alumiiniumi läbimõõt
https://ibb.co/neMh9v
Mis teha nende rullidega..?
On tänanud: 148 korda
On tänatud: 156 korda
Re: Nõukaaegsed alumiiniumist elektrikaablid ?
Meil ei ole lubatud kasutada alla 16 mm² Al-kaableid.
A.S.
Olemasolevat paigaldist sellega minuteada paigata lubatakse. Või on see ka ära keelatud?
Aga üldiselt kasutu värk. Saaks need kerad ju metallikokkuostu viia. Kui eraisiku käest muidugi vastu võetakse ja pakutav hind rahuldab.
mkubi
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Noorena põletasin kummi ümbert ära ja viisin kokkuostu alumiiniumi ;) . Täna on kõik ökopeded.
mkubi kirjutas: 06 Aug 2017, 21:20 Noorena põletasin kummi ümbert ära ja viisin kokkuostu alumiiniumi ;) . Täna on kõik ökopeded.
Lõkkes küpsetamine on ka paras kokakunst, et peenike alumiinium ära ei põleks.
Ahf
Mõtlesin ise ka,et peab kokkuostu viima, aga viimati kui ma lõkkes juhtmeid põletasin, siis jäi sealt ainult puru järgi.
Kuidas ma need juhtmed puhtaks saaks ? :)
Ökopeded mind ei koti :)
On tänatud: 103 korda
A.S. kirjutas: 06 Aug 2017, 21:12 Olemasolevat paigaldist sellega minuteada paigata lubatakse. Või on see ka ära keelatud?
Idee järgi peaks ju muinsuskaitse all olevates majades ka kaablid ju taastama ajastutruult :) Muidu ju loogika kohaselt peedistatakse muu ehitise ka kaetud konstruktsioonide puhul tuleb säilitada vana või asendada samasuguse materjaliga. Miks kommunikatsioonide puhul, nagu reovesi, vesi, elekter jt sama loogikat ei järgita on arusaamatu. Kui keskaegses vanalinnas reovesi visati aknast rentslisse, on selle asendamine plastikust reoveetoru süsteemiga üsna räme muutus ajastutruu muinsusekatselises mõttes :D
On tänanud: 11 korda
Teha pole sil nende nööridega midagi. Kokkuostus sulle selle eest ei maksta. Saad niisama äraviimise rõõmu.
