Rumal küsimus?
Õmblusmasin
Rumal küsimus?
Lugemata postitus Postitas Õmblusmasin »
Tere, küsimus õmblusmasina pedaali kohta.Vana väsis ära sellel kiri voolutugevusega 1A, saaksin kasutada teist sellel aga kiri 0.5A, kas kannatab kasutada et midagi maha ei põletaks?
A.S.
Re: Rumal küsimus?
Päris kohe pedaal ilmselt maha ei põle, veidikene ehk kannataks isegi kasutada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Rumal küsimus?
Ei teagi. Kahekordne vahe on. Kui pedaalil on mingi kaitsemehhanism siis tõenäoliselt see hakkab rakenduma ja sa ei saa seda pedaali kasutada. Kui kaitsemehhanismi ei ole siis ilmselt sureb maha pikemal kasutamisel. Aga võib ka olla, et see 1A on mingi suure varuga ja 0,5 ongi reaalne mida kasutatakse. Kui seal midagi surema hakkab siis ilma skeemita on ainult ennustamise teema, et misasi ja millal.
Küülalineonhomo
A.S.
Re: Rumal küsimus?
Mina alustuseks lammutaks mõlemad pedaalid laiali, pole ju raske, käed käivad üsna kergelt taskust välja. Vanal oleks ehk näha, kas saab lihtsa vaevaga remontida, sageli saab. Uuel oleks ehk näha, mis asi seal seda amprist voolu siis ei talu.
Lihtsalt mõte, sina ei pea nii tegema.
õmblusmasin
Re: Rumal küsimus?
Lugemata postitus Postitas õmblusmasin »
Käed käivad taskust välja sellega pole probleemi, mõlemad tallad on lahti võetud seal palju numbreid millest aru ei saa ,juhtmete vahetusega saab hakkama , lihtsalt puuduvad teadmised. Liigne agarus pidavat ogarus olema.Üks detail mis nähtavalt katki oli sai parandatud, käis korra ka remondis mingi aeg toimis nüüd mitu kuud seisnud sama häda tagasi, paned voolu sisse siis undam natuke nagu üleliigne (tugev)vool tuleks sisse või siis hakkab heast peast tööle vaiksel kiirusel.Kui teaks 100% et midagi ei juhtu tõstaks juhtme ringi ja asi korras.A.S. kirjutas: 09 Aug 2017, 19:37 Mina alustuseks lammutaks mõlemad pedaalid laiali, pole ju raske, käed käivad üsna kergelt taskust välja. Vanal oleks ehk näha, kas saab lihtsa vaevaga remontida, sageli saab. Uuel oleks ehk näha, mis asi seal seda amprist voolu siis ei talu.
