Kanalisatsioonitoru katusele
Lugemata postitus Postitas Cel »
Küsimus on järgmise soovituse kohta:
"Kindlasti peab olema kogu imbsüsteemil õhutus, sest muidu ei teki ka ülalpool nimetatud protsesse. Õhutus peaks algama imbväljaku lõpust väljaulatuvatest torudest, läbima tervet süsteemi ja lõpuots peaks olema välja viidud maja peal katusest. See garanteerib, et tekib õhuliikuvus terves süsteemis. Selle tulemusel liigub süsteemis koguaeg ka imbväljakus ülessoojenenud õhk, mis hoiab ka maa sees olevat torustiku soojana, mille tulemusel pole vaja karta, et see ära külmuks."
Ehitame septikuga kanalisatsiooni paari nädala pärast ja kas peaks siis selle toru, mis WCst alla läheb viima ka üles lakke ja sealt maja katusele välja, et ülalnimetatud tuulutust läbi kogu süsteemi saada?
Kanalisatsioonitorule on plaanis ka panna tagasilöögiklapp septiku juures, et kevadel vesi teistpidi sisse ei hakkaks voolama - kas see mõjutab seda läbivat õhutust - ma ei tea kuidas see klapp töötab, aga kui ujutust pole kas ta laseb õhku "tagurpidi" läbi? Või mis pidi see õhk üldse liikuma peaks hakkama, ma eeldasin et soe õhk imbtorudest septikusse ja mööda kanalisatsioonitorusid siis WCsse ja sealt katusele?
Teine koht kust reovesi jooksma hakkab on dushiruumi põrandast - sealt ei saa vist kuidagi midagi üles viia ja kas hakkab sealt äkki haisu üles tulema kui õhuringlus tekib?
Re: Kanalisatsioonitoru katusele
Dushiruumi pärast ära küll muretse, põrandasse pannakse haisulukuga trapp. See töötab samamoodi nagu wc-poti äravool - haisu läbi ei lase.
See - kas su majast väljaminev kanal suubub lõpuks trassi, kogumiskaevu või septikusse - ei ole seotud su majasisese kanalisatsiooni tuulutusega. Majasisene kanal võib olla projekteeritud kas tuulutusega või ilma selleta. Mul näiteks on ilma. EI tahtnud liigset toru katusele. Tuulutuse asemel on kasutatud alarõhu klappe.
Ja veel - kogu see tsiteeritud soovitus tundub natuke imelik ja imbsüsteemide suunas kaldu. Enamik fekaali voolab meil siiski trassidesse, mitte imbväljakutesse ja külmumisega üldreeglina probleemi pole. Kui kardad, pane trass veidi sügavamale. Minu imbsüsteem oli ilma kanali tuulutuseta maja küljes ja mul ei tekkinud kordagi küsimust, et "huvitav, millises suunas seal õhk liigub?".
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Imbväljaku imbtorude otsad tuuakse samuti tuulutuseks maa peale, mõte vist olevat selles, et pinnasesse (killustikupatja) immutatav reovesi saaks hapnikku, mis on vajalik bakterite eluks, mis seda reovett jõudu mööda "ära söövad" ja pinnasesse põhjavett ohustama jõuab vähem reostust. Kanalit läbiv tuulutus (liikuv õhk) tagab, et vajalikku hapnik ikkagi jõuab sinna torru ja bakteritegevuse jääkgaasid välja.
Külmumise oht võib tekkida juhul, kui kanalisatsioon ei tööta, ehk reovett ei "toodeta", ohtlik võib see olla imbväljaku ja maja vahelisele reovett täis setituspaagile, mis võib teoorias ka lõhki külmuda. Mul on paagi reoveetase ~70cm maapinnast, ilma igasuguse soojustuseta, kuna tarbimine on taga, siis mingit külmumist pole kunagi toimunud, talvel kipub paagi kohalt isegi lumi ära sulama ja kevadeti rohetab muru esimesena paagi ja imbtorude kohal
Probleem selles et osad talved kuskil neli viis kuud mul ei ole tarbimist üldse taga - kas sellises situatsioonis on mingit abinõud? Ja firma kes tuleb septikut paigaldama ütles et tema ei pane isolatsiooni..
Tagasivooluklapi panek tundub küsitav. Kui on oht, et kõrge pinnasevesi või lume sulamisvesti ujutavad imbtorud üle ja ohuga ujutada üle ka paak ja kogu majast tulev reoveetorustik, on peamine mure selles, et sellel üleujutusperioodil reoveeäravoolusüsteem ju üldse ei toimi ja reovett "toota" ei saa - ei kujuta hästi ette elada majas, kus kevadeti x päevi või nädalaid potis vett tõmmata ei saa ja ennast nõusid, pesu pesta ei saa.
Päriselus on selliseid üleujutusjuhuseid küll, ühel tuttaval, kes jõe äärse suvilakoperatiivi majakese ehitas ümber aastaringseks elamiseks, ja paigaldas ka imbväljaku lõppes see lugu "naljaga", kus kevadeti oli tagaõue muru lumesulamis ja enda reoveesegu lompe täis, mis kevadpäikesega mõnusat aroomi levitas ja lapsi ei saanud õue lastagi.
Olen näinud ka elamist, kus imbsüsteem hakkas juba ummistuma (üle 10 aasta töös) ja kevadeti ei imbunud enam piisava kiirusega ära, peremees riputas pumba viimasesse setitipaaki ja pumpas seda sula-reovee segust vett kõrvalolevale põllule. Paar kevadet jamas, siis paigaldas uued imbtorud-väljaku.
Kui karta külmumisohtu siis ise soojustaks setitipaagi pealse osa ära, kui paak kuskil muru alale tuleb, ei ole seal midagi keerulist ega ka ülemäära kallist, ostad pinnasesse natuke koorumust taluvad soojustusplaadid, ja paigaldad need kuskile kõrgusele paagi peal tasandatud liivale-pinnasele. Kõrguslikult sätid nii, et seal hiljem murujaoks ka mulda jääks, min 30cm, pool meetrit oleks sügavust oleks juba väga hea. Plaadid paned laiemas ulatus kui paak, et külm plaadi serva alt ka paagini ei ulatuks.
Kas 10cm paksune vahtplast plaat sobib, soovitati n. seda http://ehituseabc.ee/uldehitusmaterjali ... x1185x585/Prill kirjutas: 13 Aug 2017, 10:39 Kui karta külmumisohtu siis ise soojustaks setitipaagi pealse osa ära, kui paak kuskil muru alale tuleb, ei ole seal midagi keerulist ega ka ülemäära kallist, ostad pinnasesse natuke koorumust taluvad soojustusplaadid, ja paigaldad need kuskile kõrgusele paagi peal tasandatud liivale-pinnasele. Kõrguslikult sätid nii, et seal hiljem murujaoks ka mulda jääks, min 30cm, pool meetrit oleks sügavust oleks juba väga hea. Plaadid paned laiemas ulatus kui paak, et külm plaadi serva alt ka paagini ei ulatuks.
Ja kas setitipaak on pms sama asi mis septik?
Ja j5rgneva kysimuse puhul siin, kas on loll loota et 10cm mulda peale panna kanalisatsioonitoru peal olevale plaadile on okei? (ylalnimeatutd 30 cm asemel) viewtopic.php?f=21&t=59910
See sinine STYROFOAM plaat on üks kalleimaid plaate vist, ise ei raatsiks seda paagi soojustuseks kulutada, on odavamaid. Soojustusplaadi puhul vaadata survetugevust, et kannataks koormust, kui rasketehnikaga üle ei sõida, siis ei pea neid kõige tugevamaid maha matma.
10cm mulda tähendab vähegi kuivema ilmaga kipub muru seal ära kuivama. Üks variant on teha selle koha peale väike "mägi" või teha sinna üldse peenar taimedele, mis taluvad kuivust.
