Maakütte puuraugu hind?
- On tänatud: 317 korda
Re: Maakütte puuraugu hind?
Ühte kaevu ei, veel joogiveekaevu ei saa teha, kaev külmub ära.
Keskmise suurusega maja keskmine pinnas , keskmine energiaklass, pumba maksumus, puuraugu maksumus, aastas praktikas saadav soojusenergia hulk...
Andes täielikult aru, et see ei ole miski kohustuslik siduv hinnapakkumine...
Uusehitisel hea küll, aga valmis aiaga maja renoveerimisel... No ei ole tuhande või kahe tuhande eurine hinnavahe väärt kiviktaimlate üleskaevamist....
Lugemata postitus Postitas gav »
Maaküttega 20 000 kwh tootmiseks kuluks 5000-6000 kwh elektrit, selle maksumus on põhimõtteliselt täpselt sama 600 eur. Seega ei tasu ära mingi 10 000 eur pumba ja maakontuuri peale kulutada.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Huvitav palju puuraugu puhul küttearved olema hakkaks, väidetavalt see "parem" kui maaküte ise(horisontaalne torustik)
Lugemata postitus Postitas Noei »
Lisatud kommentaar:
Väljendasin end valesti: st praegu on küttepind ca 85m2, renoveerin maja, tulevikus on 160m2. Sellepärast vaja ka uus küttelahendus leida. Kuid ei suuda otsustada kuidagi
Kütte arved siiani, puidu peale praegu raha ei lähe(ehitusjäägid), seega kulu kahjuks ei tea. Elekter külmemal kuul oli 63 € milles sisaldub ka muu olme elekter ca 30€ Ehk siis õhk-õhk pumbale ja aegajalt el. põrandaküttele talvel ühe kuu kulu jämedalt ca 30-40€(koos ahju kasutamisega siis)
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui täna ehitatava maja soojusenergia kulu on 20 000 kWh aastas siis ilmselt on seal pinda 300+ m2.gav kirjutas: 12 Aug 2017, 19:32 Praegu kulub 20 rm puid aastas. Reaalselt tuppa läheb kütet siis u. 20 000 kwh. Maksumus 600 eur/aastas.
Maaküttega 20 000 kwh tootmiseks kuluks 5000-6000 kwh elektrit, selle maksumus on põhimõtteliselt täpselt sama 600 eur. Seega ei tasu ära mingi 10 000 eur pumba ja maakontuuri peale kulutada.![]()
Kui mitu ahju on vaja et kõigis ruumides oleks enam vähem sama temperatuur?
Palju maksavad kokku need ahjud, korsten/korstnad, puukuur? Arvan et 10 000 €. ei pruugi piisav olla selle kõige tellimiseks kui ka kvaliteeti ja kestvust tahta.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 30 korda
Reaalne on ka see et kui maja on 100m2 siis läheb kütet vähem kui 300m2 siis peaks kütja palkama (äkki ämma?).
Ka ei saa rahasummasid võrrelda kuna plasttoru elueaks maapinnas pakutakse 50 a kuid keegi ei tea kui kaua plastik lagundub. 50 aastaga jõuab mitu katelt, ahju, soojuspumpa jne läbi põletada.
Huvitav asi on ka eestlase jonn:" nii oli ja nii on hea". Kui puuraukude rajajaid on rohkem siis turg elavneb ja hind alaneb. Praegused hinnad on kallimad kui mujal kuid viimaste aastatega on ikkagi asi aktiivseks muutunud.
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 »
Ei lähe ta neil midagi aina otse graniiti, ka seal on erinevat pinnast.kÜlaline2 kirjutas: 14 Aug 2017, 15:58 Puuraugud on populaarsed Soomes, sest seal läheb puurauk otse graniiti - väga hea soojusjuhtivus ja puurauk ei pea olema väga sügav. Eestis on väga vähe kohti, kus on sama head geoloogilised tingimused. Rahulikult võiks jääda tavapärase maakütte juurde, puurauk ei anna tasuvuselt midagi juurde.
Kui lihtsamast alustada (nagu pulkadega arvutamine) siis graniidi erivõimsus on 50 W puuraugu jm kohta.
Eestis võiks üldistada nt 40W/m kuid see ei ole alati nii. On üksikuid kohti kus on paks savikiht ja halb soojuse saagikus kuid on ka väga huvitavaid kohti kus on paekivi all sügavamal tihe liivakivi ja pinnase soojusjuhtivus väga hea.
Totaalselt vale on seisukoht samastada horisontaalkontuuri ja vertikaalkontuuri.
Kui maapinnal võib kontuuri temp olla talvel nt 0C siis samas kohas vertikaalkontuuriga võib vedeliku temp olla ka 6..7 C kui õues on -20C. See on ca 20% vahe COP osas.
On asju, mis ei ole foorumis aktiivselt teemaks. Üks neist on soojuse salvesti. Soojuse salvestamine on väga kallis.Vertikaalpuurauk võimaldab soojust salvestada ja pärast soojuse uuesti välja pumbata.
Võib-olla on lihtsam mõni trastilisem näide.Nt tehas , mille tootmise käigus tekkib jääkproduktina soojus. Seda sama soojust on võimalik tasuta(vaid pumba kulu) uuesti kasutada kütmiseks.
Vabajahutus- elamusse ei ole suvel konditsioneeri vaja sest puuraugu veega saab maja jahutada. Jahutamisel puurauku viidud soojust saab kasutada pärast kütmisel.
See pole päris selline teema et võrrelda küttepuude ruummeetri hinnaga.
Lugemata postitus Postitas KülAline2 »
Siis just nagu maasoojuspump külmutab kontuuri ümbritseva maa ära ja sellest vabaneb energia?
Kompressor teeb nt 20 tundi tööd ja külmutab mingi koguse vett jääks. Just nagu jäämasin. Jäämasin tarbib vooluvõrgust elektrit ja jahutab vett. Kui nüüd klient baaris paneb jäätüki klaasi siis vabaneb jäätükki salvestatud energia (ja mitte vähe) kuid selle tulemusel muutub joogiklaasis olev vesi külmemaks.
Kui on soovi tekitada olukorda kus maakontuuri ümbrus jäätub ning kompressor ei saa maapinnast energiat kätte siis esimese koolitunni arve algab 3 nulliga.
Külmutusmasin pumpab veest energia VÄLJA ja see muutub jääks.Pannes jäätüki klaasi hakkab jäätükk neelama energiat teda ümbritsevast vedelikust.Coolhouse kirjutas: 17 Aug 2017, 19:37 Vee külmumisel jääks vabaneb energia?
Jää veeks muutumise faasisiirde protsess, (-0C vee sooojendamine kuni +0C) tarvitab umbes samapalju energiat kui sama kaaluga vee koguse temperatuuri tõstmine, 80C võrra (+1C kuni +81C).
Uued küttelahenduste energiasalvestussüsteemid kasutavad analoogseid soojuskandjate faasisiirde efekte ja võimaldavad soojust kasvõi aastateks kadudeta salvestada.
Kasutatakse erinevaid kemikaale millede "jäätumispunkt" on vahemikus +40C kuni +80C.
Omal on mul sellise soojussalvesti materjali töötav näidis ka olemas. Pärast "laadimist" annab välja umbes 30% salvestatust, jahtudes, ja ülejäänud 70% soojuse vabanemise saab vallandada ja kasutada ka aastate pärast.
Topid seinad seda täis ja põrandaalused kah, siis suvel soojaga teed uksed-aknad lahti ja tuuletõmbus salvestab energia seintesse. Talvel võtad põrandalt vaiba ára ja see hakkab kütma.??.
Soojuse ülekanne toimub kui on temperatuuride erinevus.
Sellisel protsessil on ka temperatuuri hüsterees ja 21C pole kõige kasulikum temp.
Otsi netist kui teema täpsemalt huvitab.
- rokikas
- rokikas
Kas "kuuma jää" "sugulane"?
Jää tekitamine ei saa antud juhul olla eesmärgiks kuna seetõttu halveneb soojuspumba kasutegur ning kontuuri külmenedes sattub kompressorisse "liialt külma" vedelat külmaainet mis viib kompressori kiire surmani. Seetõttu on selline tegevus rõhureleega blokeeritud. (see on sagedane jututeema "low pressure", mille all ekslikult arvatakse et tegemist on vesilahuse madala rõhuga).
Muidu on olemas alternatiivid, olen ise laboris isegi üle mõõtnud, üks kemikaal, mis võimaldab energiat salvestada nii, et kristallide moodustumisel ("külmumisel") vabaneb energia, on naatriumatsetaat. Energia, mis neeldub sulamisel ja vabaneb kristallumisel 58 C juures on 252 kJ/kg ehk siis 1 kg soolast saab kätte 70 Wh soojust. Ilmselt sobiks meie kliimasse: "päeval sulatab, öösel külmetab" koos päikesepaneelide vms, mis päevasel ajal sulatab soola üles ja öösel võetakse kütteks vedela soola soojus, kuni see jahtub 58 kraadini, hakkab kristalluma, võetakse kristallisatsioonisoojus ja sealt on võimalik edasi veel jahutada, sõltuvalt sellest, kas on süsteemis soojuspump või on soola sisaldav anum tavapäraseks akupaagiks.
Vedela soola erisoojusmahtuvus on 2.5 kJ/kg*K, tahke soola erisoojusmahtuvus 1.4 kJ/kg*K, kui ma nüüd netist õigesti leidsin, seal peab arvestama, kas on hüdraadina või mitte.
Aine üleminek ühest olekust teise toimub soojuspumpa kasutades nii siis kui maapind on -5C kui ka +15C sest soojuspumba tööpõhimõte ongi rõhu all oleva vedela külmaaine pihustamine , mille käigus tekib gaasiline külmaaine, mis omakorda kondensaatoris ehk küttevee soojusvahetis veeldub. Vastavalt sellele kuidas on nt maapinna temp on ka soojuse ülekandmise kasutegur.
Tegelikult on ruumi nii väikestele (nt soojuspumbaga pesukuivati) kui suurtele süsteemidele.
https://www.youtube.com/watch?v=yje4IN498eo
arutelu http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... #msg337811
Soojuspuuraukude osas on minu väide et puurauku juhitud soojus on sealt võimalik pärast välja võtta ja kasutada.Väljapumpamise energia kulu võib olla suurusjärgus 20%.
