Laetalad nende samm ja liitmine
Lugemata postitus Postitas eml »
Arhitekt rääkis, et prussid tuleks omavahel ühendada, siis saab ühe pika tala.
Katuse kalle tuleb 25 kraadi, projekti järgi teise korruse pind väheneb äärtest 2 meetrit ehk keskele jääb pinda kuskil 6 meetrit.
Äkki võiks panna laetalad suurema vahega näiteks 80, 90 ?
Maja aerocist ja kandevsein keskel samuti
Kuidas oleks kõige lihtsam tekitada sellist 10 meetrist tala, kas lihtsalt 2 tala omavahel 2 läbiva poldiga, mõlemaltpoolt mutriga kinni ja korras
Tänan
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Laetalad nende samm ja liitmine
mul sai sille 100x250 prussidest, sammuga 80-90cm. ja on 6m.eml kirjutas:Mul maja laius 10 meetrit. Sein tuleb 5,8 meetri peale ehk siis mitte keskele. Kas 200x100 prussid ajavad asja ära kui panna 60-se vahega?
Tänan
Läbi ei kuku. Kui õõtsumist ei karda, siis anna minna. Mingeid katuse konstruisid sinna toetada aga küll ei tohiks. Mul on see põrand autonoomne ja toetub maja seintele.
Lugemata postitus Postitas wake »
Vahelagi hakkab toetuma seinale ja katus eraldi seintele natuke kõrgemalt.
Kui pikk võiks olla kattuv pind kahe tala liitmisel, kas 1 meeter või võib teha ka vähem?
http://www.roometi.com/projekt/1KORRUS.pdf
taastaja
Kui trepi ülemise otsa seinast üle leti ematala panna, siis ehk kannatab leti kohalt post alla panna? Sellega võib vähendada talada laiust. Või letitala asemel riputad ematala sarikate külge! Ematala ei pea ka teiste talada all asetsema, võivad ka ühes tasapinnas olla. Võimalusi on palju. Igal juhul, kui ise ei oska otsi projekteerija ülesse, saad parima lahenduse ja kindlasti ka odavamalt läbi.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Mulle küll ei meeldi käia põrandal, mis läbi vajub.
Puitmetalltalade tootjad ise vähemalt reklaamivad, et see on odavam kui liimpuit. Kergem on ta ka. Ja kui konstruktsioon kinni kaetakse, siis ma ei näe põhjust, miks ei võiks neid puitmetallist talasid kasutada. Sealt vahel annab edukalt ka venti või mida iganes veel vedada.Tupsik kirjutas:Kui rahakott kannatab, kasuta parem liimpuitu.
Lugemata postitus Postitas Illar »
taastaja
Teemaalgatajal peab aga nivenditoed vastu võtma sarika pikisuunalist survet ja suunama selle kandvale seinaosale mida hoiavad omakorda koos laetalad. Seega nivendiseina otsas asuvale müürilatile jääb mõjuma praktiliselt ainult vertikaalne surve.
Küsiks mõnelt teadjalt.
Paigas on laetalad 100x200 ja 600 vahega. Sille 5.8 meetrit. Kas keegi ütleks kuidas arvutada sellise lae kandevõimet.
Oleks huvi panna nende talade peale põrandaküte. Konstruktsioon siis kipsplaat ja väike valu.
Kas kannatab või vajuvad väga kõveraks?
Tänud
Selge, suured tänud vastuse eest, hea kui keegi oskab midagi arvulist öelda ja põhjendada.wake kirjutas:Ei tea, mis puitu sa kasutasid...oletame, et C24, kmod=0,7. Siis saame su lae kandevõimeks 3,1 kPa ehk 310 kg/m2. Lubatud läbipainde (5800/200) korral aga ainult 2,4 kPa. Ainult eluruumide normatiivne kasuskoormus on 2 kPa, arvutslik 3 kPa. Ehk siis pole eriti hea mõte sinna miskit rasket põrandat veel teha.
Peab siis radikad panema.
Ma ühendan laetalade veel sarikatega ka igaksjuhuks, et sarikatel rohkem rammu oleks ning siis tuleb koormust veel juurde.
Muidu talad on tugevad, sai lastud tõsta talade peale aeroc plokke oma 12 tonni ning siiani pole veel alla vajunud
GuidZ
Konstruktsioon siis 2xkips + kipsi ribad ja vahele siis toru+ segu ja peale kipsplaat ?GuidZ kirjutas:2. korruse põrand tee kipsplaadist, tuleb kergem kui valatud ja saad põrandakütte teha. Teeb vahelae jäigemaks ka.
GuidZ
Kipsiribad on kruvidega osb küljes ja pealmine kips plaatimisseguga. Tegi põrandaplaadi tunduvalt jäigemaks ka.
Kui tahad pilte näha või põrandakütte projekti selle kohta siis msn või e-mail guidz@hot.ee
Tänud
Ok, see oli arvutusliku poole pealt, aga reaalselt ilmselt kannaks ära, aga kui kaua ei ole läbivajumised häirivad, seda näitab ainult aeg. Kuskilt tuleks ilmselt vahelae kaalu kokku hoida (alumise kipsi(ilmselt 2x) asemele midagi kergemat, nt viimistletud mdf plaadid vms, kui kriitikameel lubab) või kandevõimet suurendada (olol talade vahele veel 50x200 talad...või äkki saab talade kandevõimet suurendada kuidagi??)
- On tänatud: 336 korda
Kunagi panin laele Isotex plaadid, need ka kergemat sorti ja lihtne paigaldada ka.
Paneks taladele allapoole hõreda lauakihi ning sinna kaks kihti kipsi metallkarkassile
ria
Lugemata postitus Postitas ria »
sul sein keskel siis kõik ok ,muuda rist lõiget ja sammu.samm 40ja talad 50*200 või50*250,talad silda keskelt see on siis 2,9 pealt ja saad hea.prusse saab liita küll aga puidu kulu suur.liite koht peaks olema min 1,2m siis ühendus kokku 2,4.kokku löö vast naeltega saab parem ainult ,et naelad löö väikse nurgaall.polte läheb palju ja nõrgendab puitu kõvasti.eml kirjutas:Mul maja laius 10 meetrit. Sein tuleb 5,8 meetri peale ehk siis mitte keskele. Kas 200x100 prussid ajavad asja ära kui panna 60-se vahega?
Tänan
