Paksemast poorbetoonplokist seinad?
Lugemata postitus Postitas kenqqq »
Kas kellelgi kogemusi ka nt Bauroc Ecoterm 500 jms paksemate plokkidega, mis ei vaja eraldi soojustuskihte? Lihtne ehitada aga tundub, et ei ole eriti populaarne lahendus mingil põhjusel? Kas selleks põhjuseks hind või mõni muu miinus?
- On tänatud: 336 korda
Re: Paksemast poorbetoonplokist seinad?
Soojuserijuhtivus 0,08 pole hea (seejuures nende kõik teised tooted on veel halvema soojuserijuhtivusega), Rocklite plokil 0,096, sisult pea sama, villal või vahtplastil on see keskmiselt 0,03. st. villa või vahtplasti seina pannes saad 3 korda õhema soojustuse (samaväärne) kui see plokk. Kuna kandvaks seinast piisab enamus juhtudel 20 cm laiusest siis majanduslikult on odavam, seejuures saab õhema seina, on panna 20 cm odavaimat väikeplokki ning sellele kleepida alates 10 cm vahtplasti. seejuures on 20 cm plokkseina palju kiirem ja lihtsam laduda, vahtplasti kleepimine seina on üsnagi lihtne.
Tegin kiirvõrdluse su poole meetrine paksune sein on enam vähem samaväärne 20 cm sama väikeplokk+10 cm vahtplasti kleepimisega sellele seinale. Sellist seina peetakse absoluutseks miinimumiks mida ehitada. Tegelikkuses peaks soojapidavus olema palju parem, pannes 10 cm asemel 20 cm vahtplasti saame ülilihtsalt piisava sooja seina aga vaevalt sa 1 m paksust seina Baurocist tahad. Seejuures 20 cm vahtplasti kulu saamaks poole paremat sinu Baurocist seina, pole mingi eriti kallis hinnalisa.
Tänud põhjaliku vastuse eest! Bauroci enda lehel tehtud tabel näitab 50cm plokile U 0,15 ning Fibo3-200 koos 125mm vahtplastiga U 0,21. Selle tabeli järgi on nende 50cm plokk parem aga on see siis lihtsalt moonutatud müügimehe jutt seal? Erapooletu sealne info muidugi ei ole kuna kirjutavad enda toodete kohta .
https://bauroc.ee/hinnad-ja-tarneajad/h ... tarneajad/
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Lisaks on vaja laiem vundament teha. Oletan, et selline, kus kahe plokirea vahel on soojustus.
Tekkis küsimus just 30cm bauroc seinale vundamendi osas. Kas 24cm õõnespaneel ei jää liialt kitsaks, kuna 6cm jääb sein väljapoole ? Või peaksin ikka 25cm ploki valima sel juhul?
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Jah, võib olla 20cm plokki seina laduda on lihtsam, aga kas ikka ajakulu 20cm seina+peno kleepimine versus kohe 50cm valmis seina on ikka sama ajakuluga? Kui lihtne on leida mõlema tööetapi jaoks eraldi häid tegijaid? Kui firmal on mõlemad olemas, siis on ju OK! Muidugi, loomulikult on olemas ka 2in1 head töömehed.Kalvis kirjutas: 18 Aug 2017, 13:33 Kuna kandvaks seinast piisab enamus juhtudel 20 cm laiusest siis majanduslikult on odavam, seejuures saab õhema seina, on panna 20 cm odavaimat väikeplokki ning sellele kleepida alates 10 cm vahtplasti. seejuures on 20 cm plokkseina palju kiirem ja lihtsam laduda, vahtplasti kleepimine seina on üsnagi lihtne.
Kas fassaadide soojustajatel tõesti pole vahet, kas on 10 või 20cm paksuse peno kleepimine? Ise millegipärast diferetseeriks hindasid, kasvõi sellepärast, et 20cm pakkide järgi on vaja peno ladustusplatsi vahet 2x tihedamini joosta ehk ajakulu materjali järgi jooksmisele tuleb 50% rohkem.Kalvis kirjutas: 18 Aug 2017, 13:33 Tegin kiirvõrdluse su poole meetrine paksune sein on enam vähem samaväärne 20 cm sama väikeplokk+10 cm vahtplasti kleepimisega sellele seinale. Sellist seina peetakse absoluutseks miinimumiks mida ehitada. Tegelikkuses peaks soojapidavus olema palju parem, pannes 10 cm asemel 20 cm vahtplasti saame ülilihtsalt piisava sooja seina aga vaevalt sa 1 m paksust seina Baurocist tahad. Seejuures 20 cm vahtplasti kulu saamaks poole paremat sinu Baurocist seina, pole mingi eriti kallis hinnalisa.
Kui paned ühe 20 cm plaadi siis vahet pole. 2x10 cm kihti on väike töövaeva ja vahu kulu vahe sees, kuid ütleks et mitte väga suur.
Samas suurem kogus plokke seina laduda on suurem töövaev kuna nende mass ja ruumala on suurem. eriti veel tellingute otsas. Penopaki tassimine on selle kõrval naljamäng.
Võtsin Bauroci kodult soojuserijuhtivuse, U arvu arvutusse tuleb ka krohvikihtide emissiooniarv, see teeb U arvu paremaks. Kuna aga vahtplastile tuleb samuti krohvikihi sama arv siis jätsin arvutustes U arvul selle üldse välja.
Kalvis, aga sel lingil on tabel ja teised U numbrid. Millest see erinevus siis? https://bauroc.ee/hinnad-ja-tarneajad/h ... tarneajad/
Välissein - ei ole kallim, pigem soodsam. Märkuseks, et tootja enda soovitus on kasutada villa, mis on kallim ja ka tülikam?
Vundament - kallim, aga kes lindile tänasel päeval ehitab? Plaadil pole vahet.
Ladumine - kui käes rammu pole, siis muidugi keeruline.
Populaarsus - eks ise tead, mis kuudis elada soovid, kivikuut, penokuut, villakuut... Isiklikult olen kuulnud head tagasisidet, a'la talvel seinad mõnusalt soojad jne... mis kellelegi meeldib.
U-arv - kõige viimane asi, mida vaatama hakata. Teoorias peaks võrduma Fibo+200mm soojaga. Pigem mõtle avadele ja katusele - korralikult ladudes kindlasti igati soe sein.
Minule igastahes tundus 500mm Ecoterm sein parim. Jutt on kõik hea, tuleb lihtsalt ära proovida - sellisest seinast on natukene midagi rohkemat oodata, kui mõnest tavalisest. Esimesed 100jm laotud. Paari aasta pärast kommenteerib.
U=1/(Rt+0,5/0,08). Kuna nende kodulehel arvutuskäik andis 404 errori ehk puudumise siis täpse vastuse pärast peaksid Bauroci poole pöörduma.
Mul tuli ilma Rt -ta U arvuks 0,16 nende 0,15 asemel, mis tähendab, erinevus on suht väike ja Rt väärtuseks võibki see 0,01 olla!
Ma ju eelmises vastuses rääkisin, et ma ei arvestanud Rt! Ei maksaks juuksekarva üritada pikuti poolitada ja ütlesin, et tegu on kiirvastusega!
