Infrapuna küttepaneel VS infrapunakile VS õhksoojuspump
jonno
Lugemata postitus Postitas jonno »
Teisele korrusele vaja võimalikult mõistlikku küttelahendust.
Kokku on kolm ruumi:
1) magamistuba 17,5m2
2) elutuba 22,5m2
3) köök (12m2) + kitsas esik 0,9x2m (2m2) + eeskoda (8m2) (need omavahel ühendatud)
Ideaalis paneks vesipõrandakütte, aga see pole hetkel võimalik. Seega vaja leida muu variant.
Esialgu mõtlesin, et hea lihtne viis toad soojaks saada (reklaami järgi ka 30% odavam senistest elektriradikatest), oleks osta infrapunaküttepaneelid ja mure murtud.
Sellised nagu siin: http://www.heasoojus.ee/produktid/232/ ja siin http://www.xn--energiasst-x5aa.ee/et/c/ ... paneelid-1
Samas tekkis küsimus, et kui nüüd sellised sena panna, siis kas seal samas istudes hakkab ebamugavalt palav? Ja kui kaugele see soe üldse ulatub. Peegeldab jah justkui igale poole, aga kuna ise pole kunagi kogenud neid, siis tekib küsimus, et kas 4m eemal ikka on tajutavalt soe.
Variant oleks justkui ka lakke riputada - kas see toimiks tunduvalt paremini?
Seejärel avastasin lakke paigaldatavad termokiled:
1) Apekom pakub SEKKi - http://apekom.com/kuttesusteem-sekk.html - jutt justkui hea, aga kuulaks hea meelega inimeste kogemusi, kes ise sellise kütte peal elavad.
Üks küsimus on loomulikult energiasääst võrreldes elektriradikatega, aga teine küsimus oleks see, et kas laest see soojus ka maapinnale jõuab ja kui ühtlaselt see tuba siis ikkagi soe on.
2) Korest pakub CALEO kilet - http://korest.ee/et/porandakute/caleo-k ... e/mudelid/ - jällegi samad küsimused mis SEKKi puhul.
3) Goldmaks pakub Heat Plusi - http://heatplus.ee/tehnoloogia/heat-plus-eelised/
Ühe töökaaslasega suheldes (tema pani üürikorterisse CALEO kile lakke. Korter ca 25m2. Ütles, et paras jamamine oli seda lakke saada (see iseenesest ei häiri), aga et nüüd tagant järgi oleks pannud maha selle hoopis. Peamiselt seetõttu, et maapind jäävat päris külmaks. Kui hull see lugu tegelikult on? Kellelgi kogemusi?
Kolmanda variandina olekski mõte see sama (SEKK või CALEO või teab keegi veel alternatiive?) maha panna.
Siin aga tekib põrandate tõstmise probleem. Köögis asuvad rõduuksed avanevad sissepool ja maksimaalselt saaks seda põrandat tõsta 2cm. Teised uksed tuleks tõsta (pole otseselt probleem), aga rõdu uks on ja jääb. Seda ma liigutada ei taha, et siis fassaadiga veel takkapihta tegeleda. Ehk siis küsimus - mis on miinimum, palju need kiled lisamaterjalidega reaalselt pinda tõstaks? Planeeritud laminaat on ise 6mm paks. Alusvaip 3mm. Aga kile alla mingi peegeldav kate - kuidas nendega lood on? Põrandal on muidu kipsplaat ja seda kätte oma peaga "kergelt ei saa. Kipsi all on veel üks kipsplaat ja nende kahe pladi vahel siis Devi põrandaküttekaabel segus. Kaabel ise ilmselt pooleks ühest või vabalt ka mitmest kohast. Ei tea täpselt. Üks firma Viimsisi pakub veaotsingut ja remonditeenust, aga kui sinna helistasin, siis hind oli selline, et hoia mütsi kinni. See Devi kaabel on ka muidugi ainult köögiosas ja koridoris (kokku max ca 14m2).
Neljandaks oleks justkui variant õhksoojuspump, aga kui on kolm ruumi, siis see vist eeldab kolme pumpa, mis tundub ka natuke jabur.
Ehk siis, head inimesed, kel kogemusi või asjalikke nõuandeid, kuidas enne külma toad soojaks saaks, palun jagage teadmisi.
Usun, et sarnaste küsimustega on veel inimesi ja ka neil hea hiljem lugeda.
Viimati muutis jonno, 23 Aug 2017, 22:22, muudetud 1 kord kokku.
Re: Infrapuna küttepaneel VS infrapunakile VS õhksoojuspump
Laeküte siiski kütab all olevaid pindasid, sh. põrandat ja need soojendavad õhku. Mingi valemiga ei saa laekütte korral põrand külmem olla kui praegu el.radiaatoritega. Otsese põrandakütte korral on muidugi põrand tuntavalt soe ja see on ka miinus- hellitab jalad väga ära, pärast ei kannata suvel ka ilma sooja põrandata olla, rääkimata talvel kusagil külas olles täiesti normaalse temperatuuriga põrandal.
A.S.
jonno kirjutas: 23 Aug 2017, 21:42 Üks küsimus on loomulikult energiasääst võrreldes elektriradikatega...
Et nagu mis mõttes? Säästust võib rääkida vaid soojuspumpade (ja kui on võimalik uksed lahti hoida, piisab ühest soojuspumbast) puhul, otsekütte korral pole mingit vahet, mis kuju/värvi/hinnaga asjandus selle elektri soojuseks muudab. Lihtsalt põrandakütte korral on toas veidikene meeldivam olla.
On tänatud: 103 korda
See sõbra korter ja külm põrand võis olla äkki esimese korruse põrand (alt külm), kui sul on tegemist teise korrusega ja ka esimene korrus on küttes (esimese korruse soe tõuseb nagunii lae alla ja soojendab ühtlasi ka teise korruse põrandat), siis ei tohiks külma põranda probleemi tekkida.
Muidu soojuskile või radika või mistahes lakke panek on natuke loogika järgi küsitav, sest soe kerkib nagunii ülespoole ja õhu liikuvus ruumis võib jääda kasinaks - jahedamad õhukihid põranda lähedal ja "saun" lae all :)
