Millist aluskatet paigaldada Laminaat parketi alla? Oleks vaja natukene laminaati tõsta nii 5mm .
Renno
Laminaatparketi alusvaip
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 409 korda
- On tänatud: 449 korda
Re: Laminaatparketi alusvaip
Kas 7mm ei kannata tõsta? Kui paned selle, siis parketi alusvaipa pole vaja. https://puumarket.ee/tooted/ehitusplaad ... x850mm-14/
Sugulasele ca 20 aastat tagasi niimoodi tegin ja ta pole siiani välja vahetanud, isegi laminaat on sama.
Foxxy
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas matih22 »
Kasutan teemat ära. Vast teemaalgataja ei pahanda. Plaanis põrandavahetus. Paneelmaja neljas korrus. Algne põrand oli betoon, kaks kihti soome pappi ja siis vineer/saepuruplaat. Siit ka küsimus, et kui panen laminaadi alla ainult alusvaiba, siis kas põrand jääb soe? Või peaks ikkagi eelpool viidatud pusle või põrandaplaadi panema? Ja kui need panna siis kas nad toimivad ka mürasummutusena? Alumisi naabreid on praegu hästi kuulda. Ette tänades,
M
M
